查看: 58447|回复: 87
电脑技术从菜鸟走向高手之路(基础篇)
   火... [复制链接]
发表于 2011-1-11 09:37:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
从今天开始我将开始给大家讲解如何从一个菜鸟变成一个高手的过程,当然在此的高手不是看完你就是一个无所不能的高手了,我敢说目前在这个地球上找不到这样的一个人。类似的文章我相信大家见过不少也看过不少,很多大家是不是看过后根本就不明白自己到底明白了什么学会了什么啊?我刚接触电脑的时候也去找了很多类似相关的文章来看过,但当时做为一个刚接触电脑的我根本就不明白别人到底在说些什么,这是为什么呢?因为别人在写类似文章时运用了太多的专业术语,让人看得是一头雾水!但在此我不会这样去写,我会用最直观最直接的方式去为大家讲解,让你一看就明白,一看就会,当然我的表达能力也不是最完美的,所以有什么地方没看明白可以咨询我,当然如果你是高手看过后我希望你能指出我的不足之处,这样我会万分感谢!废话不多说,我们进入正题吧!
首先我先来给大家讲解电脑是由些什么配件组成,又是如何进行工作的,电脑主要由硬件与软件组成,这里我们主要讲解硬件,电脑这东西顾名思义相信大家都明白吧?包括那些不会用的见到了电脑也能说出这是计算机,当然在此指的是大多数人们,你要是说农村那些还没见过电脑的就能知道这是电脑吗?这样我只能对你说无语!一台完整的电脑由主机、显示器、键盘、鼠标所组成。
                                            图一
你是不是觉得怎么可能啊,音响、耳机、摄像头、麦克风、这些都不算吗?其实这些东西只是为了增强电脑本身的娱乐性而让人自由选择的,为什么是自由选择呢,因为这些东西说白了就是些可有可无的,在此的可有可无不是说这东西我就可以完全不去用它了,我说的可有可无是当没有这些东西时电脑一样可以正常的运行,但你要是说没有音响我可以听音乐吗?这我当然知道不能,但你要明白没有音响电脑一样可以放音乐,只是你听不到而已!可能你又会说没有键盘电脑一样可以正常的运行,因为我可以用电脑中的小键盘!这我也不否认,但你要明白,如果你有两万字的文档要写用鼠标慢慢的点击吧,真不知道要点击到何年何月,当然要是想随心所意的去玩这些东西是不能少的,特别是音响!在这里我主要将主机拆开来为大家讲解,这是主要部分,所以大家一定要看明白,不然今后我的作品你也就没法看明白了!什么键盘鼠标音响这些东西我就不去细说了,因为它本身的价值已经底于维修的成本了,所以大家知道有这东西就好,当然也要看是什么产品,有的也很贵的,我都买不起!但显示器我会为你分析下它的工作原理,我们先来看主机吧!
   主机由机箱、电源、主板(这里说明下主板上还有两个主要配件,南桥芯片与北桥芯片,这里只要记住就好,以后会做详细的讲解)CPU(又称中央处理器)、CPU风扇、内存、显卡、声卡、网卡、光驱所组成,(说明一点,因为现在主板集成了显卡声卡网卡所以声卡网卡几乎没用了,但也不是完全,也有在用的,如果你要自己电脑的音质更完美当然要好的声卡,网卡倒是很少用了,显卡是主要部分,所以是很常见也很常用的!)这样说也许不熟悉电脑的根本不知道,看下面的图
                                                        图二
这些东西我会在以后仔细为大家讲解,现在你只要知道电脑有这东西,这东西是干什么用的就好,下面我们就一起来学习电脑是如何工作的。
这里你一定要明白电脑并不是什么无所不能的东西,它只是能给人们带来便利的一个工具而已,假如我们人工绘一张图,如果那一步错了是不是要重来?而如果是用电脑绘一张图,无论在那一步错了我们是不是可以上一步再来一次,而不是人工绘错了就要重头再来?还有如我去拍一张照片回来看看这照片曝光太利害了,用电脑是不是可以修复?那你要是想这照片如果要是晴天拍的那该多好,但这用电脑是不是一样可以修改?电脑是不是很强大?我们要不要去学习它?但有一点一定要记住,不论电脑有多强大它所能做的一切都是有人事先给安排好的,不然它什么也不能做!现在是不是越来越糊涂了?看完下面的你就明白了!
在这里我还要先给大家讲件电脑中不可缺少的东西,是什么呢?系统,系统是属于软件类,这里我简单的解释下,明白点说就是一个引导工具!为什么怎么说呢,因为电脑要做一件什么事都得由它来引导,不然要做的事将无法完成!在这里我不做详细的解说,你只要牢牢的记住系统就是引导工具,没有系统电脑就什么也不能干,当然可以摆在显眼的地方看看,开个玩笑,进入正题,系统我会放在后面仔细的为大家讲解并教大家如何安装系统,我们先来分析下电脑的工作原理,前面我是不是说过电脑无论能干什么都是有人事先安排好要它这样做的啊?那如要做一件事又是如何来完成的呢?这里还要记住电脑是由多个外部设备来配合它完成每个任务的,何又为外部设备?就是除了主机之外都是外部设备,是不是很好理解?那这里我说明下每个配件都干些什么工作也许你就明白了,显示器顾名思义当然是用来显示、键盘鼠标用来发送命令、主板给一切配件搭建一个工作平台、内存相当于一个中介所、CPU主要完成每个任务的核心工作、CPU风扇给CPU擦汗(因为是给CPU散热)显卡将你所需要的数据传送给显示器、声卡传送音频数据、网卡接收互联网发出的信息、硬盘存储你所需要存储的数据(又称外部存储器)电源随时为每个配件充电、光驱读取一些你需要的外部信息、机箱为每个配件安个家,是不是觉得电脑原来如此简单啊?大概已经了解了吧?我来举个列子你就更明白了,假如我要算出50+50=100,那我是不是先要利用键盘鼠标敲出50+50=?呢?这时候内存会先接收到50+50这个信息,内存这时候就把这个信息传送给CPU,这里内存像不像一个中介所?将别人给它的任务拿去找别人完成,就如生活中说的有事找大哥,而内存是有事就找CPU,呵呵,这时候CPU接收到这个任务就将它计算出来发送给显卡,显卡再将答案传送给显示器显示出来给你看,这时候如果你看到50+50=23这时候你就要小心了,因为你惹你的电脑生气开始耍你了,呵呵、这是不可能的,开个玩笑,看到的结果一定是50+50=100,如果在编程的时候编成=23那就是等于23了,但几乎是不可能的!此刻是不是有些眉目了啊?看看下面的图
                                      图三
那我再来说说显示器的工作原理我们的基础篇课程就算完成了,其实很简单,显示器显示出来的东西看起来是不是很精彩?说出来也许你有些不相信,其实显示器只有三个颜色RGB,分别是红绿蓝这三色, 这就是光色三原色,它们是根据颜色的数值来显示的,显示器里有三根色相管,分别就是RG绿B蓝,这里我只简单的讲解一下,三颜色它们的颜色值分别是0-----255,那这样2553次方就是RGB共能显示的颜色,我算了下,结果是16777216种颜色,那他们又是如何来取值的呢,既然是光色我们就假设是三盏灯来讲解好了,当三盏灯都不开是什么颜色?是不是黑色,如果把R灯开起来其它两盏不开此时是不是红色?三盏都开是不是白色?那假如显示器要显示一个绿色这时候的色值是不是02550啊?那如我们的色值分别是101200100这时候会是什么颜色呢?是不是浅绿色啊?这里大家可能还是消化不了,我只是简单的讲解一下,如果需要这方面的知识我可以专门给你们讲解,这样我们的第一章就结束了,看看下面这张图片吧,物体三原色颜色模式就是CMYK,这里知道就好……
                   图四
如果大家喜欢今后我会依次推出硬件篇、系统篇、网络篇、故障篇等,当然要看大家的反应了,如果不喜欢我就放弃了,也许上面有的说的太基础化,不过希望你们能谅解,因为并不是谁一接触电脑就懂的,所以我只能从最基本的讲起,但我没说电脑起源于哪里,出生于那一年,我觉得这些才真是不应该讲的地方,因为如果一台电脑坏了你知道电脑出生于那一年能解决问题吗?完全不可以吧?这里我们就来总结下学会了电脑的工作原理我们该要注意些什么呢,
一、当电脑卡住了不要再接着继续乱点,卡住了就耐心的等待下,为什么啊?是不是因为内存能力太小无法将任务及时传达给它的靠山CPU对吧?还有可能是不是就是CPU能力太小只能慢慢的为内存解决每个问题啊?等等、、、、自己分析下卡住的原因,不要学了白学!
二、当电脑卡住了不要强行的去关机,为什么知道吗?因为这样对每个硬件的损伤是非常大的,卡住并不是死机了,但要是等了好久还是没反应也没办法了,忍着伤痛关掉重启吧!强行关机不是一定要去拔掉电源才能关,只要按住机箱上面的关机键不放数秒后自动会关掉!
三、电脑技巧:当自己电脑卡住了鼠标还能动而程序又关不掉是不是很头大?不要急,只要按住ctrl+alt+delete此时将应用程序里的程序结束掉就好,这是为什么看今后的课程,这里只要记住如何操作就好。
基础篇到这里就结束了,希望各位看了能将它消化掉,将自己学到的东西大胆的去构思与幻想,想象如果自己的显示器颜色不对了可调也调不回来是为什么呢?我们学了什么啊?显示器的工作原理对吧?颜色不对跟什么有关系?显示器是不是靠光色三原色来显示的?那我们是不是可以试想会不会是其中某一根色相管坏掉了啊?这样颜色还会正常显示吗?又假如电脑开机黑屏没有显示这又是为什么呢?传送数据给显示器是不是显卡啊?那我们是不是可以试想下会不会是显卡的问题,那我们把显卡拔下来擦擦在插上去应该可以显示了吧?这里在补充一点,主板集成显卡的显示是配合内存来完成的,至于为什么看今后的课程!这里我们学会要懂得去应用,不可以明白了3+7=10就记住3+7=10就完事了,5+58+29+1都等于10!大胆的将我们学会的知识都运用起来吧,大胆的想象,大胆的去尝试,这样我们才能进步!已经凌晨了,所以我要睡了哦,祝每位读者永远开心幸福,希望你们多多支持我!
1
发表于 2013-9-28 10:47:33 | 显示全部楼层
浅浅滴无奈 发表于 2011-1-11 16:29
写的真好。。。虽然是基础我还是硬了N次头皮看完了
你是菜鸟中的菜鸟
发表于 2014-1-5 19:27:31 | 显示全部楼层
即便是多年前的帖子,但是我还要感谢楼主
发表于 2013-9-28 10:24:55 | 显示全部楼层
一看就是好东西,刚看完一段几先给赞一下
发表于 2011-1-11 10:08:31 | 显示全部楼层
原来兄台你是高手啊,佩服佩服
 楼主| 发表于 2011-1-11 10:31:51 | 显示全部楼层
回复 ecjiuhe01 的帖子
  过奖了兄弟,只是干这一行总能摸索出一些道理而已!
发表于 2011-1-11 12:33:50 | 显示全部楼层
朱大哥,给我们出网络篇的吧,热烈欢迎您!
 楼主| 发表于 2011-1-11 13:29:58 | 显示全部楼层
回复 工藤新一 的帖子
听起感觉怎么别扭啊!只要喜欢慢慢来吧,让我们一起前进、、、、、
发表于 2011-1-11 13:36:42 | 显示全部楼层
谢谢楼主啊!!!
 楼主| 发表于 2011-1-11 14:08:24 | 显示全部楼层
回复 Last丶月光 的帖子
只要对你能有帮助就是我最大的收获!
发表于 2011-1-11 16:29:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-1-11 16:43:04 | 显示全部楼层
回复 浅浅滴无奈 的帖子
  你的评论就是给我最大的动力,不过硬着头皮看,是你已经懂了还是不好看懂啊?
发表于 2011-1-11 17:36:23 | 显示全部楼层
为什么打不了中文。。。aasdfa
