查看: 39728|回复: 70
巧 看 别 人qq 聊 天 记 录 。
   火.. [复制链接]
发表于 2011-1-17 15:56:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
要想看或导出对方的QQ聊天记录,    耐心看看吧
      需要使用专门的黑客软件吗?
      许多人会说当然需要!
      其实并非如此,只要把QQ的主文件改一改,
      我们就可以无需其他黑客软件,
      也无需知道对方的qq密码,
      就可以在离线状态下登录别人的qq,
      查看他人的聊天记录,
      不要乱看额 哈哈。
      我们用来改qq主文件的软件是16进制文件编辑器Ultraedit,运行Ultraedit,点击“文件”菜单中的“打开”找到QQ安装目录下的qq.exe文件打开,单击“搜索”菜单下的“查找”,会弹出“查找”窗口,在“查找什么”菜单栏中输入:85c05f0f8489000000,单击“下一个”,按钮就会找到惟一的一处结果,将上述代码改为85c05fe98a00000090,然后保存修改结果。在离线状态下运行qq,在qq号码列表框中找到你想查看的号码,在“用户口令”栏中什么都不用输入,直接点击“登录”按钮就可以在离线状态下登录qq,然后就可以查看或导出他人的聊天记录了。注意,本技艺在qq200cbuild1230中通过。这个技巧在网吧或学校机房等公共场所使用最好,通过它你就可以随心所欲地查看任何人的聊天记录!对于使用qq2000cbuild0825版的朋友,可以查找:0f8564010000a1f0找到后改为e96501000090a1f0,然后保存修改结果即可。对于还在使用qq200cbuild0630版的qq的朋友,可以使用Ultraedit打开qq的主程序,查找8500f854c010000,找到后替换为85c0e94d01000090。运行qq,无需输入密码就可以进入qq了!
        另外,在qq200c1230以后版本的qq安装目录中,以你的qq号码为文件夹名的目录下,有个名为ewh,db的文件,该文件中记录着本地登录时你的qq号码的加密密码,在偏移地址001eh到002dh的16个字节就是加密密码。只要用自己qq号码目录下的ewh.db文件最后4个字节以前的数据段,覆盖其他号的ewh.db文件中的相同的部分,你就可以用这个密码在本地查看他人的好友聊天记录了。更简单的方法是用你的qq号码下的ewh.db文件覆盖别人的这个文件,然后就可以用你的密码本地登录他人的qq了!
        对于qq2000c1230以前的qq,可以用下面这一招,用Ultraedit打开我们自己号码目录下的user.db文件,然后将偏移地址0800h-0813h之间这20个字的内容覆盖到别人的qq号码的user.db文件中的相应位置,然后保存,重新打开qq,用自己密码登录刚才覆盖了其user.db文件的那个qq号码,怎么样,是不是通过了本地验证呢?
        不要看完了就走,好歹留下点意见或者赞同一下,这花不了你多少时间的.谢谢啦!
点评
我去试一下,不过楼主,那个16进制文件编辑器Ultraedit需要自己下载还是计算机本身的CMD命令?  发表于 2014-10-25 20:42
给楼主赞一个  发表于 2013-7-13 00:10
 楼主| 发表于 2013-5-16 19:02:10 | 显示全部楼层
海歌 发表于 2013-5-16 08:57
技术挺硬,但是现在没人再用那个版本了。
嗯,早就没有人用了
发表于 2013-5-27 12:16:11 | 显示全部楼层
最后一片落叶 发表于 2013-5-27 09:17
早就没人用了。。。。
哦哦哦 。   我看到不久。
 楼主| 发表于 2013-5-27 09:23:08 | 显示全部楼层
早就没有人用了。、
发表于 2011-1-17 17:05:51 | 显示全部楼层
下次测试一下
发表于 2011-1-17 17:40:16 | 显示全部楼层
貌似没什么用,现在还有人用qq200吗?
发表于 2011-1-17 20:34:27 | 显示全部楼层
私人电脑也能看别人QQ的聊天记录?
发表于 2011-1-17 21:24:40 | 显示全部楼层
qq200cbuild1230      这些是QQ什么版本啊 ?
发表于 2011-1-17 22:18:09 | 显示全部楼层
有时间试试。
发表于 2011-1-18 00:08:49 | 显示全部楼层
先收藏了,慢慢研究。。。
发表于 2011-1-18 10:33:21 | 显示全部楼层
学习了,顶!!!
发表于 2011-1-18 17:06:53 | 显示全部楼层
不知道这个版本啊
发表于 2011-1-18 23:20:43 | 显示全部楼层
我突然发现我 很时毛的
