查看: 6206|回复: 4
自己整理的小知识
发表于 2011-1-23 16:46:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
Windows
XP现在已经相当普及了,在使用它的过程中,你是否感觉在速度上很多地方还没有Windows
9x系统快呢?比如访问网上邻居、开机关机等,下面我们就来逐个提升它们的速度。
  1、加速网上邻居
  在Windows
XP中访问网上邻居是相当恼人的,系统会搜索自己的共享目录和可作为网络共享的打印机以及计划任务中和网络相关的计划任务,然后才显示出来,显然这样速度就会比Windows
9x中慢很多。其实这些功能我们并没有使用上,与其不用还不如删除它们,这样速度就会明显加快。打开注册表编辑器,找到HKEY_LOCAL_MACHINE/sofeware/Microsoft/Windows/
Current
Version/Explore/RemoteComputer/NameSpace,删除其下的{2227A280-3AEA-1069-A2DE08002B30309D}(打印机)和{D6277990-4C6A-11CF8D87-
00AA0060F5BF}(计划任务),重新启动电脑,再次访问网上邻居,你会发现快了很多。
  2、减少开机滚动条时间
  每次启动Windows
XP,蓝色的滚动条都要走上好多次,其实这里我们也可以把它的滚动时间减少,以加快启动速度。打开注册表编辑器,找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session
Manager\Memory
Management\PrefetchParameters,在右边找到EnablePrefetcher主键,把它的默认值3改为1,这样滚动条滚动的时间就会减少。
  3、加快开机速度
  在XP中关机时,系统会发送消息到运行程序和远程服务器,告诉它们系统要关闭,并等待接到回应后系统才开始关机。加快开机速度,可以先<SPAN
class=t_tag onclick=tagshow(event)
href="tag.php?name=%C9%E8%D6%C3">设置自动结束任务,首先找到HKEY_CURRENT_USER\Control
Panel\Desktop,把AutoEndTasks的键值<SPAN class=t_tag onclick=tagshow(event)
href="tag.php?name=%C9%E8%D6%C3">设置为1;然后在该分支下有个“HungAppTimeout”,把它的值改为“4000(或更少),默认为50000;最后再找到HKEY_LOCAL_MACHINE\
System\CurrentControlSet\Control\,同样把WaitToKillServiceTimeout<SPAN class=t_tag
href="tag.php?name=%C9%E8%D6%C3">设置为“4000”;通过这样<SPAN class=t_tag
href="tag.php?name=%C9%E8%D6%C3">设置关机速度明显快了不少。
  4、去掉菜单延迟
  为了达到视觉上的真实感,Windows
XP中的菜单在打开时会有滑出的效果,但这也会延缓打开速度。我们可以在HKEY_CURRENT_USER\Control
Panel\Desktop下找到“MenuShowDelay”主键,把它的值改为“0”就可以去掉菜单延迟效果。
  5、提高宽带速度
  专业版的Windows
XP默认保留了20%的带宽,其实这对于我们个人用户来说是没有什么作用的。尤其让它闲着还不如充分地利用起来。
  在“开始→运行”中输入gpedit.msc,打开组策略编辑器。找到“计算机配置→管理模板→网络→QoS数据包调度程序”,选择右边的“限制可保留带宽”,选择“属性”打开限制可保留带宽属性对话框,选择“禁用”即可。这样就释放了保留的带宽,对于上网的朋友是非常有用的。
Ⅱ、关机、重启只要1秒钟
  如果你想让Windows XP瞬间关机,那么可以按下CTRL+ALT+DEL,接着在弹出的任务管理器中点击“
关机”→“关机”,与此同时按住CTRL,不到1秒钟你会发现系统已经关闭啦,简直就在眨眼之间
。同样道理,如果在“关机”菜单中选择“重启”,即可快速重启。
Ⅵ、自动关闭停止响应的程序
  Windows
XP系统中,通过修改注册表,我们可以使Windows
XP诊测到某个应用程序已经停止响应时就自动关闭它,这样就不需要手工干预了。想要实现这个功能,在注册表编辑器,展开HKEY_CURRENT_USER\Control
Panel\Desktop\AutoEndTasks,将其键值改为1即可。
Ⅶ、自动关闭电脑
  有些Windows
XP系统在点击关闭电脑之后并不能自动关闭,而需像以前的AT电源一样手动关闭。这主要是Windows
XP未启用高级电源管理。修正方法:点击“开始→控制面板→性能和维护→电源选项”。在弹出的电源选项属性设置窗口中,点击“高级电源管理”,将“启用高级电源管理支持”打上勾即可。
  WinXP提速又一法(不可取)
【做法如下】:右键点击“我的电脑-属性”,然后点击“硬件”接着点击“设备管理器”,在其中打开“IDE
ATA/PATA控制器”(不同芯片略有差异),然后分别进入主要和次要IDE通道,选择“高级设置”,在这里找到“当前传送模式”为“不适用”的一项(这就是闲置的IDE通道所对应的),将此项的“设备类型”设置为“无”,确定即可。
教你一招:打出中国传统 “囍” 字!
在回复里,按住ALT键,用小键盘输入数字“821206”,然后松开ALT ,就OK了!!
在电脑的右下角托盘区域内能显示你所爱的人的名字吗?当然能,只要按照我的步骤认真做,要不到两分钟,就准能让他(她)的大名或者芳名显示在电脑的右下角!  1、点电脑左下角的“开始”,进入“控制面板”并打开“区域和语言”选项,在弹出的对话框中打开“自定义”,在新的对话框中选择“时间”,在弹出的“自定义选项”进行自定义。
  2、如果想让名字显示在时间前面,就在时间格式里的“H:mm:ss”前加两个tt,成为“ttH:mm:ss”。
  如果想名字显示在时间的后面,就在时间格式里的“H:mm:ss”后加两个tt,成为“H:mm:sstt”。
  3、然后在AM符号(M):里打上他(她)的大名或者芳名。
  同时在PM符号(P):里也打上他(她)的大名或者芳名。
  4、最后,点确定,一切OK!
发表于 2011-1-24 11:12:10 | 显示全部楼层
顶一下....
发表于 2011-1-25 09:21:28 | 显示全部楼层
还不错啊顶一下了。
发表于 2011-1-28 13:30:14 | 显示全部楼层
有点乱,不过这些我都知道
发表于 2014-10-31 11:13:15 | 显示全部楼层
有点乱,不过这些我都知道
