查看: 11233|回复: 12
这个快捷方式无法删除!!
发表于 2011-2-6 23:06:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个快捷方式无法删除,下面是弹出的对话框、
我重启也没有用
还有,我的桌面上怎么会有两个IE 图标??而且名字一样!!怎么去掉一个
发表于 2011-2-7 00:31:59 | 显示全部楼层
你应该是安装了流氓插件,双击其中一个ie,主页应该是某个网站吧。。。
1。打开 开始--运行 ---regedit-- 找到HKEY-CKASSES-ROOT--CLSID-{871C5380-42A0-1069-...}--shell--OpenHomePage--command 打开这里的默认值。会出现IE的文件路径名和被修改网页的网址。把那个“网页”删掉就行了。只能删网页哦。
2。删掉桌面多余的IE
试一下。桌面--右键--属性--桌面---自定义桌面(在下面)---现在清理桌面--下一步--把那个多余的IE打上勾---下一步--完成。。
 楼主| 发表于 2011-2-7 09:19:22 | 显示全部楼层
"C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe"
只有这个IE文件路径名,没有被修改网页的网址!~
2删除IE
我的是win7,。我在个性化话里面选择了更改桌面图标,也没有IE
发表于 2011-2-11 09:42:34 | 显示全部楼层
360试试
发表于 2011-2-20 01:01:56 | 显示全部楼层
建议用一下金山急救箱,对这种问题很有效.
 楼主| 发表于 2011-2-28 11:00:50 | 显示全部楼层
回复 最后一片落叶 的帖子
2删除IE
发表于 2011-2-28 23:24:48 | 显示全部楼层
回复 工藤新一 的帖子
那就试试360的急救箱。。。
tingfengjiyu 该用户已被删除
发表于 2011-3-1 12:19:21 | 显示全部楼层
金山卫士和金山急救箱都能解决这类问题的哦··你可以试试看··
发表于 2011-5-31 19:11:12 | 显示全部楼层
这个是假IE图标。。。
用急救箱扫描就管用。
发表于 2011-8-13 11:10:38 | 显示全部楼层
安拉流氓软件可能是 explore 的“ l” 是不是别改成“1” 是这样的话把1改成l 就能删啦
