查看: 6293|回复: 5
最简单最有效的盘符更改方法
发表于 2011-2-10 12:23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
          首先找到你喜欢的希望用来做盘符的图标(最好是.ico文件,当然你也可以把其他
格式的转变为.ico),然后用记事本程序打开我提供的文件,在“icon=”后面填入
你的图标文件名,如“icon=ICON.ico”,关闭保存。
               然后把图标文件和刚刚改好的文件放到硬盘的根目录下(表告诉我你不知道什么
是根目录),重启,这样就可以看见你的盘符已经改为新图标了~~(每个盘可以
用不同的图标,分别放到各个盘就可以了~)
            如果你不喜欢每次打开硬盘的时候看见那两个文件,就把那两个文件的属性设置
为隐藏,这样不会使你的盘符变回原来的样子,而你又不必看见那两个文件了
发表于 2011-2-10 22:14:35 | 显示全部楼层
可是我没有看到你提供的文件啊
发表于 2011-2-11 08:42:04 | 显示全部楼层
最后一片落叶 发表于 2011-2-10 22:14
可是我没有看到你提供的文件啊
是啊,楼主所说的【提供的文件】在哪里呢?
发表于 2011-2-11 15:57:00 | 显示全部楼层
貌似我也没有看到,
发表于 2011-2-13 11:23:00 | 显示全部楼层
      呵呵      我早就知道了    LZ不好意思,好像你说得不够清楚,补充一下
用记事本把下列内容 (连标点符号) 填上
  [autorun]
  icon=MyIcon.ico
  储存成 Autorun.inf 文件
  将 MyIcon.ico 和 Autorun.inf 放在更改图标驱动器的根目录上,重新开机便可
发表于 2014-10-31 11:06:21 | 显示全部楼层
赞  支持一下
