查看: 4736|回复: 5
电脑日常维护及其指南
发表于 2011-2-19 21:38:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  同样是一台电脑,为什么有的人用了几年都照样运转良好,而有的人用了不到半年就经常发生蓝屏、死机甚至不能启动呢?这里的关键就在于你日常对电脑的维护和保养有没有做好。笔者以前由于不善于保养,电脑经常处于罢工状态。后来经过不断学习摸索总算对这些教训有了一定的了解,并总结了不少经验。好东西不敢独享,现在写出来供广大的电脑使用者参考。
  首先,是CPU的保养。CPU作为电脑的心脏,它从电脑启动那一刻起就不停地运作,它的重要性自然是不言而喻的,因此对它的保养显得尤为重要。在CPU的保养中散热是最为关键的。虽然CPU有风扇保护,但随着耗用电流的增加所产生的热量也随之增加,从而CPU的温度也将随之上升。高温容易使CPU内部线路发生电子迁移,导致电脑经常死机,缩短CPU的寿命,高电压更是危险,很容易烧毁你的CPU。所以我们要选择质量好的散热风扇。散热片的底层以厚的为佳,这样有利于储热,从而易于风扇主动散热。平常要注意勤除灰尘,不能让其积聚在CPU的表面上,以免造成短路烧毁CPU。硅脂在使用时要涂于CPU表面内核上,薄薄一层就可以,过量会有可能渗到CPU表面和插槽,造成CPU的毁坏。
  有很多电脑发烧友喜欢对CPU进行超频,其实现在主流的CPU频率达1GHz以上了,这时超频的意义已经不大。更多考虑的应是延长CPU寿命。如确实有需要超频,可考虑降电压超频。切忌通过提高内核电压来帮助超频,因为这是得不偿失的。高温高压很容易造成CPU内存发生电子迁移,甚至击穿烧坏CPU的线路。而厂家对这种人为的损坏是不负任何责任的。谁都不想为了体验一下一点点的提速而过把瘾就死吧。
  第二,是主板的维护。现在的电脑主板多数都是四层板,六层板,所使用的元件和布线都非常精密,灰尘在主板积累过多时,会吸收空气中的水份,此时灰尘就会呈现一定的导电性,可能把主板上的不同信号进行连接或者把电阻,电容短路,致使信号传输错误或者工作点变化而导致主机工作不稳或不启动。我们在实际电脑使用中遇到的主机频繁死机、重启、找不到键盘鼠标、开机报警等情况多数都是由于主板上积累了大量灰尘而导致的,这时只要清扫机箱内的灰尘后故障不治自愈就是这个原因。
  主板上给CPU、内存等提供供电的是大大小小的电容,电容最怕高温,温度过高很容易就会造成电容击穿而影响正常使用。很多情况下,主板上的电解电容鼓泡或漏液,失容并非是因为产品质量有问题,而是因为主板的工作环境过差造成的。一般鼓泡,漏液,失容的电容多数都是出现在CPU的周围,内存条边上,AGP插槽旁边,这是因为上述几个部件都是计算机中的发热量大户,在长时间的高温烘烤中,铝电解电容就可能会出现上述故障。
  了解了以上的情况,你在购机的时候就要有意识地选择宽敞、通风的机箱。
  另外,定期开机箱除尘也是必不可少的一项工作,一般是用毛刷轻轻刷去主板上的灰尘。由于主板上一些插卡、芯片采用插脚形式,常会因为引脚氧化而接触不良,可用橡皮擦去表面氧化层并重新插接。当然有条件时你可以用挥发性能好的三氯乙烷来清洗主板。
  第四,是硬盘的保养。硬盘是计算机中最重要的存储介质,但是很多人却忽视了对硬盘的维护保养,一打开电脑就会让硬盘满负荷运转:看高清晰的DVD影片、进行不间 断的BT下载、使用Windows的系统还原功能,使得硬盘总是处于一种满负荷运转的状况。
  BT下载之所以速度快,是由于每个用户的下载和上传几乎是同时进行,也就是你在下载的同时,也要上传数据给其它用户。而且BT时是将下载的数据直接写进硬盘,因此对硬盘的损耗也很大。如果你经常使用BT下载,就要加大一些Cache应该可以减少硬盘读写,提高性能。一般设在8-16MB,内存大的最好设为32MB。另外要注意的是不要一次性开太多的下载或上传的窗口,1到3个就行了。还有在BT运行时,最好调出任务管理器把它的优先权调到低于标准。
  容易造成硬盘异常的,还有硬盘保护软件。比如“还原精灵”,由于很多人不注意在重装系统或是重新分区前将它正常卸载,往往会发生系统无法完全安装等情况。此时再想安装并卸载“还原精灵”,却又提示软件已经安装,无法继续,陷入死循环中。这种故障是由于 “还原精灵”接管了INT13中断,在操作系统之前就控制了硬盘的引导,用FDISK/MBR指令也无法解决。本来这只是软件的问题,但很多人经验不足,出了问题会找各种分区工具“试验”,甚至轻率地低级格式化,在这样的折腾之下,硬盘很可能提前夭折!建议用户在遇到自己不懂的硬盘故障时,要多向身边的高手请教。如果周围没有这样的人,你也可以下载答疑软件“电脑专家2005”(http://www.bizsofts.com/ComputerExpert/Download.htm)并向里面的电脑专家进行请教,切忌动不动就用各种工具低级格式化而给硬盘造成致命的损害。
  最后要注意的是千万不要在硬盘的使用过程中移动或震动硬盘。因为硬盘是复杂的机械装置,大的震动会让磁头组件碰到盘片上,引起硬盘读写头划破盘表面,这样可能损坏磁盘面,潜在地破坏存在的硬盘上数据(你的心血哟!),更严重的还可能损坏读写头,永久的使硬盘无法使用。
  第五,是对显示器的维护。现在,很多人都用上了液晶显示器,用液晶显示器最大的禁忌在于触摸液晶面板。液晶面板表面有专门的涂层,这层涂层可以防止反光,增加观看效果。而很多用户不知道这点,总是习惯于用手去摸液晶屏幕,殊不知人手上有一定的腐蚀性油脂,会轻微的腐蚀面板的涂层,时间长了会造成面板永久性的损害。这种被损坏的面板在使用中会有斑驳陆离的感觉。另外,有些人喜欢用手去压面板,觉得很有意思。这绝对是个恶劣的习惯,这样做会导致坏点和暗斑,这可是永久性的损害,绝不可修复的!
  对液晶显示器的清洁是很必要的,但千万不要用酒精来擦拭,因为酒精会腐蚀涂层,对你的液晶屏幕造成永久的损害。真正科学的做法是买一本擦镜头专用的镜头纸,撕下一张折叠以后稍微沾一点饮用纯净水即可,镜头纸纤维比较长,不易产生绒毛,所以擦拭显示器很理想。面板上哪里脏了就擦那里,原则上不要扩大擦拭的范围,擦完以后用干的镜头纸轻轻拭一遍,把水印去掉就可以了。
  其它要注意的事项还有最好不要在使用电脑的时候吸烟,香烟中的某些成份可能损害面板表面的涂层,再说香烟的烟雾会附着在显示器的外壳上,时间长了就成了黄色的,显得非常难看。还有,跟其他的配件相似,灰尘对显示器内部电子器件的损害也比较大,最好在不用电脑时给显示器戴一个防尘套。
  最后,讲讲光驱的日常维护。在所有电脑配件产品中,光驱属于比较容易损耗的配件,一般的使用期限在2~3年之间,如果使用频繁或运用不当,估计使用寿命还会更短。要使光驱保持良好的运行状态,减少故障并延长使用寿命,日常的保养和维护是非常重要的。
  由于在光盘入仓后激光头和主轴电机的功率都是最大的,这样如果频繁进出仓自然就会加速这些部件的老化,因此要尽量避免频繁换盘。另外,也不要用手将光盘托盘推进仓门,因为这样做对光驱的进/出仓机械部分危害很大,会加速机械部件的磨损和老化。
  光驱出现读盘速度变慢或不读盘的故障,主要是激光头出现问题所致。除了激光头自身寿命有限的原因外,无孔不入的灰尘也是影响激光头寿命的主要因素。灰尘不仅影响激光头的读盘质量和寿命,还会影响光驱内部各机械部件的精度。所以保持光驱的清洁显得尤为重要。对于光驱的机械部件一般使用棉签酒精擦拭即可,但激光头不能使用酒精和其他清洁剂,可以使用气囊对准激光头吹掉灰尘。灰尘是激光头的“杀手”,但震动同样会使光头“打碟”,损坏光头。所以,我们在先择光驱时,震动大小也是一个重要的参考要素,同时,在安装光驱时,尽量将光驱两旁的螺丝扭紧,让其固定在机箱上,也可以减小其震动。
  另外粗劣的光盘也是光驱的大敌,它会加大光头伺服电路的负担,加速机芯的磨损,加快激光管的老化。不知道你信不信,现在市面上流行的DVCD是光驱最危险的敌人,因为它的光点距离与普通光驱设计标准点距小的多,光驱读它就像近视眼人看蝇头小字一样困难,说不定哪天就“瞎眼了”。
  以上讲了电脑中几个主要配件的维护保养,由于篇幅所限,对于像键盘、鼠标等就没有涉及,请大家自行查找有关的资料进行参考。总之,只要你在使用电脑的过程中牢记以上所说的注意事项,平常留意对电脑进行保养和维护,你的爱机就能够“健康长寿”了。
[/table]
点评
谢谢,或多或少有些长进  发表于 2011-2-21 20:13
发表于 2011-2-19 22:09:48 | 显示全部楼层
好多啊~~{:7_256:}
发表于 2011-2-20 00:12:31 | 显示全部楼层
受教了,谢谢.
发表于 2011-2-21 09:04:39 | 显示全部楼层
  不错
发表于 2011-2-21 10:17:17 | 显示全部楼层
不错啊 受教了啊
发表于 2011-2-21 14:20:16 | 显示全部楼层
嘿嘿,谢谢分享。。。
