查看: 3721|回复: 1
2003系统中实用的四种Web接口
发表于 2011-2-21 14:05:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
打印服务器的Web接口
  打印服务器是Windows Server 2003服务器中的一种,它是实现资源共享的重要组成部分。在Windows Server 2003中,如果打印服务器安装了IIS服务器,则拥有权限的网络用户就可以通过IE等浏览器来管理打印服务器,域中的用户也可以通过浏览器来安装打印机、管理自己打印的文档等。这种方便的管理模式就是“打印机服务器Web接口管理方式”。其实现的过程如下:
  首先安装IIS 6.0和相关的远程管理组件。点击“开始→控制面板→添加/删除程序”,在“添加或删除程序”窗口中点击“添加/删除Windows组件”按钮,接着在弹出的“Windows组件向导”窗口中选择“应用程序服务器”。
  双击“应用程序服务器”后,在弹出的窗口中勾选“Internet信息服务(IIS)”。因为要设置打印机服务器可以使用Web接口方式的管理,所以还需要接着点击“详细信息”按钮。在弹出的窗口中勾选“Internet打印”选项,才能实现Web打印及管理打印机(图1)。
  在组件安装完毕后,就可以在局域网中的任何一台计算机上输入http?//打印服务器名称/printers/(如http?//192.100.100.16/printers/)进入打印机服务器的Web接口管理页面了。在该页面可以看到这台服务器上的所有打印机及状态。
  终端服务器的Web接口
  终端服务器是一种可以让有权限的远程网络用户,通过桌面界面登录的方式对服务器进行管理的服务。一般来说,我们都是通过“远程桌面连接”功能实现客户端与终端服务器之间的连接。
  在Windows Server 2003中,用户只要让终端服务器搭配IIS服务器,就可以在客户端通过使用IE浏览器(4.0以上版本)完成与终端服务器的连接、登录与管理操作。这项功能就是下面将要讲述的“远程桌面Web连接”功能。它的主要目的就是让管理员不必在每台计算机上都安装“远程桌面连接”程序,就可以通过Web接口(浏览器)来连接终端服务器。
  首先安装IIS 6.0,并在安装的过程中双击“Internet信息服务(IIS)”,在打开的窗口中勾选“万维网服务”。接着双击“万维网服务”,在弹出的窗口中勾选“远程桌面Web连接”后,开始安装选中的组件。
  在安装该组件后,可以在远程计算机的IE地址栏中输入http?//服务器IP地址或名称/tsweb/(如http?//192.100.100.16/tsweb/)即可访问终端服务器了。在“远程桌面Web连接”页面中输入服务器的IP地址并设置好分辨率大小后,点击“连接”按钮就可以登录到终端服务器的登录界面。输入正确的用户名和密码就可以登录到该服务器的桌面环境。
  提示:如果出现无法连接到终端服务器的情况,请确认终端服务器的远程桌面功能是否激活,即右键点击“我的电脑”,在弹出的菜单中选择“属性”,在属性窗口中的“远程”选项卡设置界面,勾选“允许用户远程连接这台计算机”即可。
流媒体服务器的Web接口
  在Windows Server 2003中,架设既支持网络广播又可进行视频点播的Windows Media流媒体服务器是一件很容易的事情,但你想过没有,我们同样可以通过Web接口来管理流媒体服务器。
  在“Windows组件向导”窗口中勾选“Windows Media Services”,并进入该选项的详细设置窗口,勾选“用于Web的Windows Media Services管理器”项(图2)。从随后弹出的“Windows Media Services安装警告”提示框中,可以看到当前选中的组件需要IIS 6.0的支持。此时请点击“确定”按钮(IIS 6.0组件将被自动选中)。
  在上述组件安装完毕后,就可以在远程计算机的IE浏览器地址栏中输入http//流媒体服务器IP地址?8080/(如http?//192.100.100.16?8080/default。asp)使用Web接口管理流媒体服务器了。输入网址并按回车键后,就可以看到Windows Media Services的Web接口管理页面了。
  为了安全考虑(防止其他用户管理Windows Media Services),大家可以在退出Web接口管理页面时,输入网址http?//192.100.100.16?8080/WMSLogOff。asp来注销本次管理。
  远程维护Web接口
  远程维护功能是一项非常重要的功能,它可以帮助网络管理员通过Web接口来完成服务器的多个具体服务项目的管理维护操作,也就是远程进入IIS 6.0 Web接口管理页面。
  在“Windows组件向导”窗口中依次选择“应用程序服务器”、“Internet信息服务(IIS)”、“万维网服务”,并在“万维网服务”中勾选“远程管理(HTML)”,最后点击“确定”按钮进行组件的安装。
  在完成上述操作后,就可以在局域网中输入“https://服务器名称或IP地址:8098”这样的地址(在远程计算机中只能输入“https://服务器IP地址:8098”)来访问Windows Server 2003的IIS 6.0的Web接口管理页面。
  在该页面中可以查看或配置服务器的运行日志文件、网站IP地址、DNS后缀、域。此外还能够创建、编辑、删除服务器上的用户和组名单,甚至可以远程重新启动服务器、关闭服务器。
  通过对Web接口管理实例的讲解,大家是不是感到Windows Server 2003的Web接口管理功能很强大呢?但笔者要强调的是,Web接口管理会因用户的管理是否妥当出现不同等级的安全隐患,所以请大家谨慎使用Web接口管理功能。
[/table]
发表于 2011-2-21 21:07:33 | 显示全部楼层
受教了。支持,顶一下。
