查看: 12952|回复: 12
硬盘有坏道怎么办
发表于 2011-2-22 17:56:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
       电脑硬盘出现坏道后,如果不及时更换或进行技术处理,坏道就会越来越多,并会造成频繁死机和数据丢失。硬盘出现坏道该怎么办呢?首先,如果你的硬盘在质保期内,一定要选择更换,硬盘出现坏道属于质保范围内。如果质保期过了,那么最好对硬盘进行重新分区,把坏道的部分单独分成一个区,并把它隐藏起来。如何进行计算坏道所在位置,并把它分出隐藏起来,这里向大家推荐一个非常好有的分区软件FBDISK(网址:[url=]http://dl1.mydown.com/200401/fbdisk10.zip[/url]),它是专门为有坏道的硬盘设计的分区软件,可自动计算坏道并把它隐藏,整个过程是自动完成,操作简单实用。
          另外还有一种说法,硬盘出现坏道后进行低级格式化,坏道就会没有了,其实这是不正确的
,经笔者尝试,有时低格不但不会使坏道消失,反而会使坏道越来越多,最简单、有效的方法还是用FBDISK软件将坏道隐藏起来,这种方法不易使坏道扩散,可大大延长硬盘的使用寿命。
          还要注意一点,硬盘出现坏道后,千万不要用磁盘碎片整理或VOPT,这样马上会造成更多的坏道,对有坏道的硬盘进行格式化时,最好要用Format /C命令,即对坏道进行标注的方式。
(坏盘分区器现改名为FBDISK(Fixed Bad Disk)。它是一个将有坏磁道的硬盘分区的程序。它可将有坏磁道的硬盘自动重新分区,将坏磁道设为隐藏分区,好磁道设为可用分区;将坏磁道分隔开以防止坏磁道扩散。但如果坏磁道过于分散,就会产生许多分散的可用的分区;限于分区规则只能设4个主分区,程序会选其中最大的四个分区设为可用,其它设为隐藏。)
软件使用:
    准备工作首先要制作一张启动盘,Win97、Win98、WinMe都可以,但Win95及DOS622不行,并拷入FBDISK。为安全起建电脑中的其它硬盘最好拆去,只装上这个有问题的硬盘。同时在CMOS设置中取消病毒保护功能,因这个功能会防碍FBDISK向0扇区写入数据。用启动盘启动电脑,并运行FBDISK。
运行本程序,会先显示电脑中硬盘的个数及参数,选中要处理的硬盘后回车。程序问你是否扫描硬盘Start scan hard disk ?(Y/N)。按Y后开始进行扫描,并显示进度及剩余时间。这个剩余时间只是估计值,一开始可能会不准确及不稳定,但当进度过了10%时就会稳定下来,时间也比较准确了。当遇到有坏磁道时会显示坏磁道所在位置。硬盘扫描完成后程序会给出分区意见,并问你是否将其写入硬盘Write to disk ?(Y/N)。到这时为止,程序还没有向硬盘写入任何数据。这时只要按Y,就会将其写入硬盘,并显示Write disk OK!说明写入成功,分区完成。分区完成后用这张启动盘重新启动电脑后再格式化硬盘。整个处理过程就完成了。
发表于 2011-2-22 18:15:34 | 显示全部楼层
请问怎样才知道自己的硬盘有坏道.
发表于 2011-2-22 18:20:00 | 显示全部楼层
我直接换了个新的{:7_257:}
发表于 2011-2-22 19:47:20 | 显示全部楼层
请问这人软件在那下载,你有没发个给我
 楼主| 发表于 2011-2-22 23:14:04 | 显示全部楼层
回复 火夫 的帖子
DOS里有个软件MHDD,进行扫描就知道了
 楼主| 发表于 2011-2-22 23:15:33 | 显示全部楼层
回复 lihuio123456789 的帖子
我的帖子里有下载地址啊
发表于 2011-2-26 15:53:11 | 显示全部楼层
好东东
发表于 2011-3-4 17:47:51 | 显示全部楼层
真的不会用啊]
发表于 2011-3-24 13:48:25 | 显示全部楼层
回复 pc8888 的帖子
给个检查硬盘坏道的方法//谢谢
发表于 2011-3-24 13:56:39 | 显示全部楼层
学习一下啊
