查看: 13184|回复: 18
如何删除桌面恶意图标,删掉桌面恶意ie图标
发表于 2011-3-25 16:41:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
教你如何删除桌面恶意图标。一些流氓图标在桌面上无法删除,这些图标在注册表里面都有对应的键值,我以IE流氓图标为例,其他图标的注册表键值都大体在相同的位置地下,可以很容易的举一反三!
方法如下:
单击选择“开始”→“运行”命令,在“运行”对话框的“打开”栏中输入“regedit 命令”,然后单击“确定
  1、查找到“项”——“HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerDesktopNameSpace”
  然后逐个点选其下各项,看哪“项”的“数据”显示为“Internet Explorer”,
  找到后记下该项名称并直接删除该项,刷新桌面后该“病毒IE图标”清除。
  我的电脑上该项的名称:{3D3DBDD2-DD4D-B157-4264-0B0D4DD6BD45},可能各个人的都不同。
  2、这里是IE劫持的根源:查找到前面记下的“项”并继续深入,完整路径如下——
  “HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{3D3DBDD2-DD4D-B157-4264-0B0D4DD6BD45}ShellOpenCommand”,
  其显示“数据”为:“C:Program FilesInternet Exploreriexplore.exe %1 h%t%t%p%:%/%/%g%11%14%17%16%.%c%n%”,直接删除和第1点一样的整个项。
  3、前面1、2点要同时存在才能起劫持作用,且要打开它生成的恶意ie图标才会被劫持,打开系统自带的IE图标是不会被劫持的。
发表于 2011-3-25 22:08:33 | 显示全部楼层
给力,学习了。。。
发表于 2011-3-25 23:19:35 | 显示全部楼层
顶 顶
 楼主| 发表于 2011-3-26 09:28:55 | 显示全部楼层
回复 tiger1233321 的帖子
嘿嘿,给力谈不上,只要神马不是浮云就好了
 楼主| 发表于 2011-3-26 09:29:56 | 显示全部楼层
回复 kwt520 的帖子
多谢支持
发表于 2011-3-26 13:29:11 | 显示全部楼层
我来看看的
发表于 2011-3-26 13:44:48 | 显示全部楼层
学习了学习了{:7_259:}
发表于 2011-3-26 16:24:06 | 显示全部楼层
进来学习下。
 楼主| 发表于 2011-3-26 22:46:59 | 显示全部楼层
回复 qinguilong 的帖子
欢迎欢迎
 楼主| 发表于 2011-3-26 22:47:29 | 显示全部楼层
回复 ecjiuhe01 的帖子
呵呵,多谢捧场
