查看: 11978|回复: 17
计算机 开机启动问题
发表于 2011-3-27 12:06:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算机每次开始都是非正常关机状态。。。
开机后有的程序还无法正常运行。。。
系统有时候会提示CHKDSK磁盘修复。。。
另外我用的事w7旗舰版,希望大家能帮忙解决一下,谢谢了。。。
发表于 2011-3-27 12:54:43 | 显示全部楼层
如果不嫌麻烦的话重新装过系统看看
发表于 2011-3-27 15:38:00 | 显示全部楼层
是不是这个样子,如果是这样的话,可以用下面 的方法试一下。
打开‘我的电脑’窗口,右键单击盘符,点选‘属性-工具-开始检查’,把两项都选上。有一项可能要重启后才能检查修复,重启检查进入系统后,再重启,看还扫描不,不行的话,借助其他软件修复。或者关闭磁盘扫描。
方法如下:
1、“开始”->“运行”,输入“regedit”,打开注册表编辑器,依次展开“HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager”子键,在右侧窗口中找到“BootExecute”键值项并将其数值数据清空即可。
     2、“开始”->“运行”,输入“cmd”,依次输入以下命令:
      @echo off            (回车)
      chkntfs /t:0         (回车)
      chkntfs /x c: d: e: (回车)(根据具体情况输入,如果你只是不要求扫描d盘,就输入 chkntfs /x d: 就ok了,如果要屏蔽所有分区,就输入所有分区名)
      cls                  (回车)
发表于 2011-3-27 16:50:26 | 显示全部楼层
  学习了
 楼主| 发表于 2011-3-27 17:41:46 | 显示全部楼层
回复 最后一片落叶 的帖子
我试试,看样子应该是可以的。。。先谢了。。。
 楼主| 发表于 2011-3-27 17:42:58 | 显示全部楼层
回复 迪斯科 的帖子
问题是我刚装的系统啊。。。
发表于 2011-3-27 23:32:21 | 显示全部楼层
异常关机造成的系统损伤    你难道关机都是拔插头?还是按死开关5秒以上?
发表于 2011-3-28 13:15:38 | 显示全部楼层
系统明显不正常
 楼主| 发表于 2011-3-28 16:00:20 | 显示全部楼层
回复 543043560 的帖子
都没有,我怀疑是按了一些软件,把注册表给修改了。。。
发表于 2011-3-28 16:19:06 | 显示全部楼层
那就祝你好远只要不是硬盘的问题
