查看: 11054|回复: 12
用IP入侵电脑过程的一个问题……不明白
发表于 2011-5-17 08:55:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在论坛上总看到入侵的帖子,可总是有个问题想不明白,现在局域网不都用NAT服务器吗,这样内网的所有客户机在外网来看IP地址都是一样的,怎么攻击到具体的客户机啊?
发表于 2011-5-17 13:21:28 | 显示全部楼层
这个我也不是 很清楚
发表于 2011-5-17 14:38:50 | 显示全部楼层
偶是菜鸟,偶也是来学习的!
发表于 2011-5-17 20:19:20 | 显示全部楼层
一般局域网用户有两个IP,一个外网IP,一个内网IP
 楼主| 发表于 2011-5-17 21:55:01 | 显示全部楼层
怎么没有详细回答啊,自己顶起{:7_259:}{:7_259:}{:7_259:}
发表于 2011-5-18 09:39:21 | 显示全部楼层
我替他说了吧,一般局域网用户有两个IP,一个外网IP,一个内网IP ,外网IP是局域网用户通过路由器连接互联网时使用的IP,也就是说局域网用户共用一个IP,而内网IP就是局域网用户计算机的IP,每个局域网用户都有一个IP。
 楼主| 发表于 2011-5-19 15:55:39 | 显示全部楼层
回复 执笔、写下情 的帖子
这个我知道啊,我不明白的是我们在通信时候,外网显示的是那个共用的IP,一般不显示内网IP吧?(不知道是不是),那怎么具体到那个个体用户啊
发表于 2011-5-19 16:02:12 | 显示全部楼层
一般情况是不显的。内网IP具有唯一性,也就是说每个内网用户有且只有一个内网IP
 楼主| 发表于 2011-5-19 16:04:52 | 显示全部楼层
回复 执笔、写下情 的帖子
那如果要攻击的话啊,怎么确定啊?只知道哪个服务器的IP啊
发表于 2011-5-19 16:08:52 | 显示全部楼层
这个我就不太清楚了,我没入侵过
