查看: 8218|回复: 4
如何使用U盘安装ISO系统镜像
发表于 2011-5-28 17:05:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、首先是制作一个能启动电脑的带WindowsPE的启动U
先到网上去下载一个叫老毛桃WinPE”的工具到硬盘里,再把U盘接在电脑上,然后按步骤一步步来就可以制作一个能启动的U盘了。这里要说明一下,在设备里有两个选项,一个是电脑的硬盘,一个是要制作的U盘。这里一定要选对U盘而别选错硬盘,从大小就能分出来哪个是U盘。下面的选项部分可以不用管,默认不勾选任何参数就行。确认好以上步骤后,点安装然后进行下一步,需设一个密码。设置完后,一定要牢记你设好的密码,否则启动U盘会无法使用。
2
、把电脑的第一启动项设为USB设备启动
以往用光盘装系统,必须调整启动项为光驱启动,而现在我们要用U盘装系统,所以要调整为U盘启动。关于这个,不同电脑不同版本的bios有不同的设置方法,不过都大同小异,目的就是让电脑的第一启动项变为U盘启动。
3
、用能启动的U盘安装系统镜像
启动电脑后,会要求你输入启动U盘的密码,也就是前文在制作这个启动U盘时设置的密码。当你输入正确的密码后,即可看到一个选择菜单,选择“WinPE ByMAOTAO”。然后就会进入一个运行在U盘上(不是运行在电脑的硬盘上)的迷你操作系统WinPE,它具备很多类似XP的功能,用U盘上的WinPE把电脑里的C盘格式化后,请出虚拟光驱来接着帮忙。运行在U盘上的WinPE自带了一个虚拟光驱,载入XP光盘的ISO镜像.
4
、接着我们启动另外一个WinPE自带的软件诺顿Ghost。用它来把系统的ghost镜像恢复到之前被格式化的电脑的C盘里。启动GHOST后,使用方法就和通常使用GHOST来恢复系统没什么区别了。先选择From Image,然后找到虚拟光驱载入的光盘目录,把GHOSTXP.GHO选上,接着选要恢复到的硬盘,然后选择要恢复到的分区。点击YES,等着它恢复完就行,前面都选择好之后,会弹出一个对话框问你是否要将指定的GHO镜像恢复到电脑的C盘去,点击yes就可以。
5
、当GHOST镜像恢复完毕后,即可重启进入系统。至此,用U盘安装操作系统完毕!你可以忘掉没有光驱无法安装操作系统的烦恼了。
发表于 2011-5-28 18:18:37 | 显示全部楼层
还可以检测一下自己U盘的芯片型号,找对应的量产工具,把系统ISO文件量产进去。好像太大了,很难成功!~
发表于 2011-5-28 19:33:27 | 显示全部楼层
网刻  也是一个很好的选择哦 !     呵呵
发表于 2011-5-30 14:07:50 | 显示全部楼层
用u盘装系统也不错啊
发表于 2011-5-31 14:35:30 | 显示全部楼层
····还真是越来越多用U盘安装系统了····
