查看: 18941|回复: 14
[已解决] gpedit.msc 打不开了
 火 [复制链接]
发表于 2011-5-29 12:33:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
运行gpedit.msc就出现这个东东了。以前是没有问题的。。。。
发表于 2011-5-29 17:04:12 | 显示全部楼层
方法一、
1、 点击『开始』菜单 “运行”
2、输入"regedit”
3、在注册表键值HKEY_CURRENT_USERSoftwarePoliciesMicrosoftMMC
请将 RestrictToPermittedSnapins 的值设置为 0
方法二、
1、键入"regedit"
2、在注册表键值 HKEY_CURRENT_USERSoftwarePoliciesMicrosoftMmc{8FC0B734-A0E1-11D1-A7D3-0000F87571E3}Restrict_Run
和HKEY_CURRENT_USERSoftwarePoliciesMicrosoftMMC{0F6B957E-509E-11D1-A7CC-0000F87571E3}Restrict_Run
请将 Restrict_Run 的值设置为 0
3、修改完毕后重启。
方法三、
1、键入"regedit"(不包括感叹号)
2、在注册表键值HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{8FC0B734-A0E1-11D1-A7D3-0000F87571E3}InProcServer32
把其中的default改成:
%SystemRoot%System32GPEdit.dll
5、修改完毕后重启。
方法四、检查环境变量:
a、点击『开始』菜单
b、点击“控制面板”
c、在“控制面板”中打开“系统”
d、在“系统属性”中点击“高级”标签
e、在“高级”标签页中点击“环境变量”按钮
f、在“环境变量”中的“系统变量”框中的变量名为Path中修改变量值为:
%Systemroot%System32;%Systemroot%;%Systemroot%system32WBEM
方法五、运行regsvr32 filemgmt.dll
a、点击『开始』菜单
b、点击“运行”
c、键入"regsvr32 filemgmt.dll"(不包括感叹号)
方法六、如果组策略找不到 framedyn.dll,就可能会出现这种错误。如果使用安装脚本,要确保脚本置于系统路径中的%windir%system32wbem 目录下。默认情况下,%windir%system32wbem 已经存在于系统路径中,因此,如果您不使用安装脚本,就不可能遇到这个问题。或试着将将Framedyn.dll文件从windowssystem32wbem目录下拷贝到windowssystem32目录下!
最后问一句你是否对系统做过精简!看看下面
1、XP Professional5. Pack2 :gpedit.msc、fde.dll、gpedit.dll、gptext.dll、wsecedit.dll文件是否在“C:\WINDOWS\system32”文件夹中。
2、在“开始--运行”中依次运行以下命令:“regsvr32 fde.dll”、“regsvr32 gpedit.dll”、“regsvr32 gptext.dll”、“regsvr32 wsecedit.dll”分别注册这4个动态数据库。
3、将XP专业版的“C:\WINDOWS\INF”文件夹中的所有*.adm文件是否少文件。
4、最后单击“开始--运行”,输入“gpedit.msc”便可以启动组策略了
 楼主| 发表于 2011-5-29 19:51:50 | 显示全部楼层
回复 王梦瑶 的帖子
版主啊,我的注册表里没有mmc。。。。
 楼主| 发表于 2011-5-29 19:52:23 | 显示全部楼层
回复 gcgood 的帖子
那我应该找什么呢
发表于 2011-5-30 09:21:00 | 显示全部楼层
好好,学习了!~
 楼主| 发表于 2011-5-30 11:00:27 | 显示全部楼层
回复 id_will_ab 的帖子
学习了????
发表于 2011-5-30 14:06:30 | 显示全部楼层
我来学习一下,不知道是什么东东,有时间了解下
 楼主| 发表于 2011-5-30 16:59:21 | 显示全部楼层
回复 ecjiuhe01 的帖子
貌似没有最佳的答案。。。。
发表于 2011-5-30 18:11:08 | 显示全部楼层
系统版本的原因吧,也可能事一些优化软件给优化删除了,像 WIN7一样,就没组策略
 楼主| 发表于 2011-5-30 22:52:32 | 显示全部楼层
回复 小易莱莱 的帖子
可是我以前是能用的。。。。现在我想打开组策略怎么办啊?
