查看: 9028|回复: 6
[已解决] 我的U盘悲催了,不知道数据还能救?
发表于 2011-6-3 20:13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
U盘在拷着东西,拷完了,就再也打不开了。
里面有重要数据啊。请问下可以修复吗?
发表于 2011-6-4 00:25:57 | 显示全部楼层
应该可以,PortFree Production Program3.16 完整版,试试吧!
发表于 2011-6-5 13:26:32 | 显示全部楼层
怎么回事?
发表于 2011-6-9 21:55:26 | 显示全部楼层
这问题怎么没有高手指点呀,我也想知道答案。
发表于 2011-6-10 21:37:33 | 显示全部楼层
出这样问题的原因可能是你在拷贝完数据后,没有在系统下退出USB设备而是直接将它从电脑上拔下来.这样很容易导致U盘数据丢失或者U盘存储芯片损坏...
你可以尝试用一下U盘修复工具..如果不行话,那只能把U盘量产一下了..这样的话你的U盘中的数据就会全部无法找回.
发表于 2011-6-11 20:13:59 | 显示全部楼层
要是U盘损坏了要修复,要保全内里的数值很难。闪存的存储体式格局决议了的。。
你可以测验考试下载1个芯片精灵:
1先用芯片精灵查询芯片信息
2根据芯片信息,到相应的厂家下载量产工具
3打开量产工具,开始,即可修复U盘。
至于U盘量产工具可以到U盘厂家网站。一般主控开发商都给厂家主控的,如果官网没提供下载,可打电话或发EMail要。或者到主控开发商网站。主控芯片厂商提供的能批量将U盘进行格式化工具软件。
(如果嫌麻烦的就买过一个吧!)
发表于 2011-6-30 17:48:19 | 显示全部楼层
用chsdsk命令即可
详解如下:
开始--运行--输入cmd--输入chkdsk 盘符: /f ,例如:“chkdsk d: /f”。
等命令运行完即可。
这里要注意的是,那个冒号后面要空一格,别跟着就写"/f"
我上次出现的情况用这个指令修好了
