查看: 10032|回复: 9
[已解决] 菜鸟请教:局域网交换机的问题,高手指点!
发表于 2011-7-9 16:02:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我们公司的局域网是交换机直接与wan连接的,现在有几个问题想问一下。
这是登陆交换机的界面,有一个DHCP,这个是管什么的?
还有这个,IP起始 192.168.1.3结束 192.168.1.34 有什么作用? 我们内部的计算机IP地址有很多都不在这个段里,但也不影响上网。怎么回事?
发表于 2011-7-9 21:01:45 | 显示全部楼层
DHCP 的作用是自动给局域网内的计算机和网络设备分配IP地址、子网掩码、网关、DNS
当然,那些设备要设置成自动获取才会获取到。
 楼主| 发表于 2011-7-9 21:09:33 | 显示全部楼层
当然,那些设备要设置成 ...
能帮我解释一下   我挂上去的图什么意思吗?   有一个 IP段    为什么我们设置的IP不在那段里也能上网?
发表于 2011-7-9 22:30:21 | 显示全部楼层
DHCP 自动分配地址   会分配到什么网段就要事先设置,你说那个192.168.1.3到192.168.1.34就是之前设置好的,有机器要联网就会按那事先设置好的分配一个过去。要是3到34的IP都已使用,它就不分配IP了。
至于你说的不在那个段里也不影响上网,是正常现象。因为192.168.1.1到192.168.1.254都是一个网段的。
就算不是一个网段,做了静态路由,还是可以出去的。
点评
回答得好啊  发表于 2011-7-10 15:40
这个回答是我看到的论坛上所有对问题回答最圆满的一个,谢谢你,兄弟!  发表于 2011-7-10 00:46
1
发表于 2011-7-10 00:44:40 | 显示全部楼层
4楼说得非常好,楼主都看明白了吧?
发表于 2011-7-10 20:01:04 | 显示全部楼层
举手之劳,呵呵    一不小心,升大校了   目标中将
 楼主| 发表于 2011-7-11 09:50:40 | 显示全部楼层
543043560 发表于 2011-7-9 22:30
DHCP 自动分配地址   会分配到什么网段就要事先设置,你说那个192.168.1.3到192.168.1.34就是之前设置好的, ...
非常感谢,本人学的不精,没能完全理解,但还是懂了很多,请问一下,我需要看哪方面的知识来补充一下?
 楼主| 发表于 2011-7-11 09:51:12 | 显示全部楼层
网络侠客 发表于 2011-7-10 00:44
4楼说得非常好,楼主都看明白了吧?
明白很多了,呵呵   谢谢了。
发表于 2011-7-11 10:03:58 | 显示全部楼层
对这方面不是很了解,学习一下
发表于 2011-7-11 13:08:53 | 显示全部楼层
这个理解真是太精僻了。。。。。让人一看就明白。。。
