查看: 11514|回复: 11
磁盘碎片整理简便方法
发表于 2011-8-5 20:51:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们一般进行磁盘碎片整理的方法是,在我的电脑中右击盘符,点属性--工具----磁盘碎片整理.这种办法的缺点是,极为占用系统资源,整理时间极长,并且效果不是很好.从网上找到的各种磁盘碎片整理工具,大都差强人意.其实在命令行下进行磁盘碎片整理,是最高效的.只是多数人并不懂得运用命令行.所以这种方法运用的人极少.其实可以做成批处理文件.这样不懂得命令行的人也能运用自如了.请复制如下一段文字(分割线以内的,不包括分割线,包括汉字全部复制,不要作任何修改.):
@echo off
:0
set num=set /p num=请输入你要整理的磁盘盘符,比如C,不需要带冒号,要全盘整理请输入数字0:
if "%num%"=="" goto 0
set num=%num:~0,1%
if "%num%"=="0" goto 1@echo.命令正在运行,请耐心等待.
defrag %num%: -f
@pause
@exit
:1
@echo.命令正在运行,请耐心等待.
for %%1 in (c: d: e: f: G: h: i: j: k: l: M: N: O: P: Q: R: S: T: U: V: W: X: Y: Z:) do (if exist %%1 defrag %%1 -f)
@pause
写入记事本,保存后再重命名为:磁盘碎片整理.bat 这个文件名你可以随便取,只是文件后缀必须是.BAT或者.CMD当你想要进行磁盘碎片整理的时候,只要双击这个磁盘碎片整理.bat 就行了.
以往需要几个钟头的事,现在几分钟就完成了整理.并且往常在磁盘碎片理事时,系统资源占用极大.弄得干什么也干不成.强烈推荐朋友们用这种方法进行磁盘碎片整理.
发表于 2013-11-4 17:59:41 | 显示全部楼层
为什么会显示给定的卷路径无效?这一行这样写对吧。set num=set /p num=c
发表于 2013-11-8 21:09:04 | 显示全部楼层
挺有意思的
发表于 2011-8-6 08:03:24 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享哦
发表于 2011-8-10 11:14:33 | 显示全部楼层
不错,多谢楼主分享
发表于 2011-8-11 16:54:07 | 显示全部楼层
谢啦,,蛮有用的
发表于 2011-8-12 21:42:03 | 显示全部楼层
楼主可否给个附件。  [img][/img]你看我的情况 。我是按照步骤来的啊。一动就关拉。
发表于 2011-8-12 21:42:32 | 显示全部楼层
发错图片。 0-  -
发表于 2011-8-12 21:42:51 | 显示全部楼层
这次对了。
发表于 2011-8-18 20:54:11 | 显示全部楼层
管用吗,有时间去试试
发表于 2011-8-19 20:02:03 | 显示全部楼层
虽然没试过,还是谢谢楼主。
发表于 2012-9-15 14:16:52 | 显示全部楼层
谢谢楼主共享
