查看: 11398|回复: 6
[已解决] 电脑的噪音很大,CPU风扇转速5000多
发表于 2011-8-12 22:55:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑型号        O.E.M. O.E.M. 台式电脑
操作系统        Windows XP 专业版 32位 SP3 ( DirectX 9.0c )
处理器        AMD Athlon(速龙) II X4 640 四核
主板        铭瑄 MS-M3A770E (ATI RX780/RX790(AMD 770/870) 芯片组)
内存        2 GB ( 金士顿 DDR3 1333MHz )
主硬盘        西数 WDC WD5000AVDS-63U7B1 ( 500 GB / 7200 转/分 )
显卡        ATI Radeon HD 5500 Series  ( 256 MB / 蓝宝石 )
显示器        长城 CGC0000 L22W1 ( 21.7 英寸 )
光驱        建兴 ATAPI iHDS118 5 DVD光驱
声卡        ATI IXP SB600/SB700/SB800 高保真音频
网卡        瑞昱 RTL8168D(P)/8111D(P) PCI-E Gigabit Ethernet NIC
电脑大概就是这样啦。 2010春节前后刚换的电脑 。
   风扇转的太厉害了。别人家的都没问题 。就我家的转的象直升机似的 。
  高手帮忙看看啊 。 我家自己一个猫
. 2M的
发表于 2011-8-14 22:43:55 | 显示全部楼层
1、AMD的CPU散热就是比较厉害,建议更换一个AMD专用风扇,选择一款价格在100元左右的基本上就可以,这个价位比较中端了。风扇的转速是根据CPU的温度来的,CPU工作量大,散热就越厉害,相应的风扇也转得比较快。
2、一个台台式机的噪音来源主要有电源风扇、CPU风扇、显卡风扇,另外有些机箱也有散热风扇,你可以确认下是哪里的风扇噪音大,到底是什么引起的。这三个部分的风扇,只有CPU的风扇不好确认是否合适,因为电源与显卡的都是自带的,不可能不适合。如果是CPU风扇噪音大,就换个好的AMD专用风扇,如果是其它部位的,拆下下清理下灰尘即可,最好不要随意加润滑油,搞不好,会适得其反的。
发表于 2011-8-13 08:55:37 | 显示全部楼层
你是觉得风扇杂音太响?如果是给风扇加点润滑油就好了
 楼主| 发表于 2011-8-13 09:50:33 | 显示全部楼层
润滑油? 兄台 .真的管用么 ?
发表于 2011-8-13 12:24:49 | 显示全部楼层
你的电脑不是挺好的吗??怎么回事。。。
 楼主| 发表于 2011-8-13 16:19:48 | 显示全部楼层
htr0915 发表于 2011-8-13 12:24
你的电脑不是挺好的吗??怎么回事。。。
电脑风扇每分5500转。玩游戏6200转。太吵啦。
发表于 2011-9-4 19:31:21 | 显示全部楼层
    什么硬件都报出来,偏偏电源不说,晕!
           看看你电源是什么牌子,额定多少W的,还有就是看看机箱螺丝是否拧紧,按照你电脑的配置来看你电源应该保持在额定300W、、、、、、、、、、、、
