查看: 10884|回复: 7
[已解决] 电脑装不上系统怎么办?
发表于 2011-8-15 15:56:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑重新装系统后启动不了,错误提示找不到硬盘驱动怎么回事啊?
发表于 2011-8-16 09:53:44 | 显示全部楼层
同求,期待高手的出现
发表于 2011-8-16 14:10:55 | 显示全部楼层
1、重启进入bios里面查看硬盘信息是否正常。如果正常,说明硬盘没有问题,重新安装操作系统。重装后如果清空出现这个问题,把内存拔掉一根,若只有一根,就拔来下轻擦后再安装到靠近cpu最近的插槽中。
2、硬盘在任何系统中运行均不需要单独加载驱动的
发表于 2011-8-16 17:51:31 | 显示全部楼层
检查内存条金手指是否有锈迹、污渍,有的话擦干净。
利用三针跳线重置BIOS(台式机的话)
发表于 2011-8-17 20:56:28 | 显示全部楼层
lz不会是本本吧
发表于 2011-8-19 13:20:20 | 显示全部楼层
从bios中更改下 硬盘的属性 (也就是模式:IDE/SATA/..)应该可以解决你的问题 。
发表于 2011-8-28 21:52:57 | 显示全部楼层
同意楼上的意见! 如果在BIOS下能认到硬盘、切在PE下看下是否能都得到硬盘,如果读的到的话,硬盘应该是好的,就要考虑内存了,如果在PE下看不到的话,应该是硬盘有保护,在BIOS下把接口改为IDE/SATA接口!!
发表于 2011-8-28 23:45:50 | 显示全部楼层
是笔记本的话有个情况   把硬盘模式修改  IDE/SATA/ACHI    能在PE些认到为准    GHOST好之后,有些需要改成另一个模式才能正常安装
希望对你有帮助
