查看: 9169|回复: 3
[已解决] 惠普台式机每次进入系统都会提示如下,找不到问题根源,求解
发表于 2011-8-18 11:32:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次进入系统出现这样的画面,必须恩F1才能启动系统。什么造成的?
2011-memery not confinggured correctiy for proper MEBx execution 。Make sure there is a memory module in the black DIMM socket
Initializing Intel(R) Boot Agent GE V1.2.45
PXE 2.1 Build 086(wfm 2.0)
F1:Boot                       <F9=Boot menu> <F10=setup> <F12=network>
发表于 2011-8-18 13:13:20 | 显示全部楼层
我遇到的多数这种情况一般有两个问题,一是主板上电池没有电了,二是开启了软驱功能,进入BIOS关闭软驱就可以了
 楼主| 发表于 2011-8-18 13:50:33 | 显示全部楼层
惠普台式机器:型号:DC7800SFF貌似没有软驱!!!
发表于 2011-8-21 15:40:02 | 显示全部楼层
好像是内存有问题,拿下来从新查一下看看
