查看: 11033|回复: 6
[已解决] 电脑接上光驱后自动重启
发表于 2012-2-21 11:48:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台联想的电脑光驱坏了,于是更换,但是只要接上光驱电脑就自动重启,取下来又能正常进入系统,以为是电源供电不足,更换了电源也还是不行,请高手指点下
发表于 2012-2-21 16:27:08 | 显示全部楼层
想想是不是兼容性的原因呢
发表于 2012-2-21 18:07:30 | 显示全部楼层
如果光驱没问题,可能是兼容问题。
 楼主| 发表于 2012-2-21 20:45:49 | 显示全部楼层
也在考虑这个事情,可是以前也没听过有光驱有主板不兼容的问题啊,再说总不能为了加个刻录机再给换个主板吧,这是台联想的主板,刻录机是先锋的,现在市面上并口的光驱还有吗
发表于 2012-2-26 16:52:48 | 显示全部楼层
ws6283268 发表于 2012-2-21 20:45
也在考虑这个事情,可是以前也没听过有光驱有主板不兼容的问题啊,再说总不能为了加个刻录机再给换个主板吧 ...
问题解决了吗?到底怎么回事呢?我比较关注,解决后请告诉我如何解决的。
 楼主| 发表于 2012-2-26 18:59:37 | 显示全部楼层
别提了就是不兼容,只好换了别的牌子的光驱,电脑是联想的型号没注意,光驱是先锋的,换了别的牌子光驱就行了
1
发表于 2013-3-1 10:12:14 | 显示全部楼层
学习了学习了
