查看: 11720|回复: 6
[已解决] 关于主机连接音箱后有噪音的问题
发表于 2012-2-22 15:23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我新装的一台电脑,声卡是集成的,为什么连接上音箱后会出噪音,已经确定不是音箱和连接线的问题了,这个有办法改善吗?还有,主机后面声卡接口处有3个3.5的音频接口,一个是麦克风,另外两个都是声音输出的,为什么只有一个能用?
发表于 2012-2-22 20:09:44 | 显示全部楼层
应该是接触有问题,你旋转一下接口处。看看可以不?一般情况下都是这样的。
 楼主| 发表于 2012-2-23 08:13:01 | 显示全部楼层
试过了,不行,还有我说的那个第二个问题是怎么回事?你知道怎么设置吗
发表于 2012-2-26 16:51:36 | 显示全部楼层
排查操作系统、系统软件、硬件驱动、数码线的连接、软件的设置这几项后,问题依旧存在,毫无疑问,质量问题!
发表于 2012-2-26 20:14:06 | 显示全部楼层
更新声卡驱动程序试下,然后检查是否是有干扰导致的,可以换个地方,或者把音响和连接线接到另外一台电脑看看,交换一下测试。祝你好运~~~~
 楼主| 发表于 2012-2-27 10:34:51 | 显示全部楼层
确定是质量问题了{:soso_e115:}
1
发表于 2013-3-1 10:06:54 | 显示全部楼层
呵呵,碰到这问题很头大
