查看: 11954|回复: 8
[已解决] 打开word遇到问题
发表于 2012-4-8 19:58:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开word文档时,遇到这样的情况,需要确定之后才能打开
发表于 2012-4-9 09:37:33 | 显示全部楼层
缺少文件导致的吧?重装下即可!如果不重装而通过分析缺少哪个文件然后再补的话,问题解决起来恐怕比较麻烦。
技术手段是提高生产力的,而是不显摆的。
一个问题怎么解决快就怎么解决吧!
发表于 2012-4-9 14:17:06 | 显示全部楼层
额。。。。侠客说的对。。
没必要知道里面最详细的坏损情况  太累了
 楼主| 发表于 2012-4-9 20:37:49 | 显示全部楼层
嗯 谢谢各位指点
发表于 2012-4-9 20:52:29 | 显示全部楼层
这个问题是可能你在装的过程中,杀软阻止了WORD的一些设置,重装,然后给OFFICE的行为放行就可以了, 我的也是这样~~
 楼主| 发表于 2012-4-10 12:36:03 | 显示全部楼层
a373014011 发表于 2012-4-9 20:52
这个问题是可能你在装的过程中,杀软阻止了WORD的一些设置,重装,然后给OFFICE的行为放行就可以了, 我的也 ...
嗯 谢谢指点
发表于 2012-4-11 22:24:27 | 显示全部楼层
  Normal.dot模块损坏,找到后删除就好
C:\Documents and Settings\username\Application Data\Microsoft\Templates目录的Normal.dot删除.
发表于 2012-4-12 10:40:50 | 显示全部楼层
C:\Documents and Settings\username\Application Data\Microsoft\ ...
{:soso_e179:}  厉害呀 ,
 楼主| 发表于 2012-4-12 11:18:23 | 显示全部楼层
按照步骤找, 但没找到。C:\Documents and Settings后面就不一样了。后面是
