查看: 8766|回复: 10
回来第二贴,轻轻松松 删除无用的Found.000文件夹
发表于 2012-4-16 21:40:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道大家注意过没有,由于突然断电等原因造成非法关机之后,硬盘中往往会存在一个或多个名为Found.000的文件夹,而该文件夹里边同样会存在一些扩展名为CHK的文件。Found.000文件夹及其所包含的文件资源,往往无法正常删除。下面,笔者就给大家介绍一下如何删除此类无用的垃圾文件。
▲生成的Found.000文件夹
    先按下“Ctrl+Alt+Del”快捷键,打开“Windws任务管理器”窗口的“进程”选项卡,选中并结束“MDM.EXE”进程;然后打开“C:WindowsSystem”目录,将该目录下的“MDM.EXE”文件修改为“MDM.BAK”;再在“运行”对话框中输入“msconfig”并按下回车键,在弹出的“系统配置实用程序”对话框的“启动”选项卡,取消勾寻MDM”启动选项并单击“确定”;最后重启系统,就可以正常删除以前无法删除的Found.000文件夹了。
▲生成的Found.000文件夹
    小贴士:Found.000文件夹及CHK文件
    当Windowns检查到丢失的文件碎片(非法关机造成文件丢失)时,会将这些文件碎片转换成文件(CHK文件)并保存到特定的文件夹(Found.000文件夹)内。当然,这些CHK文件也不能说完全没有一点用处。比如一篇正在编辑的Word文档由于突然断电而没有来得及保存,再次开机系统就会扫描这些文件,此时只须将这些CHK文件的扩展名修改成DOC,就有可能找回未保存的文件。
发表于 2012-4-17 13:00:23 | 显示全部楼层
学习l了、。。。。。学习l了、。。。。。[
 楼主| 发表于 2012-4-17 21:01:06 | 显示全部楼层
不客气,一起加油
发表于 2012-4-18 16:01:31 | 显示全部楼层
学习了 还没在意过这类文件 才知道有这类文件!~
 楼主| 发表于 2012-4-18 21:07:07 | 显示全部楼层
呃,这个可能是隐藏的。
发表于 2012-4-22 15:36:20 | 显示全部楼层
比如一篇正在编辑的Word文档由于突然断电而没有来得及保存,再次开机系统就会扫描这些文件{:soso_e197:}
 楼主| 发表于 2012-4-23 00:22:21 | 显示全部楼层
看来受过断电之伤啊
发表于 2012-5-5 09:14:43 | 显示全部楼层
有没有尝试过按F8进入安全模式删除
 楼主| 发表于 2012-5-6 08:58:42 | 显示全部楼层
小易莱莱 发表于 2012-5-5 09:14
有没有尝试过按F8进入安全模式删除
是个方法,可以尝试一下
发表于 2012-8-19 20:19:37 | 显示全部楼层
谢谢师兄  就是那个突然断电的word备份文档一定是在d盘么?而且名字一定是found.ooo么?
