查看: 6009|回复: 6
回来第三贴 让Win8轻松玩网游看电影 多重应用都不卡
发表于 2012-4-18 15:02:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
大屏显示器催生了很多新玩法,在网游玩家中,就有一边玩WOW一边看电影的,单纯的打怪练级比较乏味,顺便看看《生活大爆炸》大笑一下,毕竟屏幕大了开几个窗口也不拥挤。不过玩家在如此多重应用时,就算用的是中高端配置的电脑,时不时都会感觉玩游戏有点卡,其实这个问题可以轻松搞定。
游戏卡机的原因
在Windows 7/8中,有一个名为“Multimedia Class Scheduler”多媒体类计划程序的服务,简称为MMCSS。它随时监测系统,当有多媒体播放工作时,就会将CPU资源优先分配给这些应用,以确保它们尽可能多地使用CPU,瞬间占用率在30%以上。即使玩家使用的是中高端电脑,但CPU资源是有限的,因此同时正在运行的网络游戏的相关网络应用服务,就会得不到比较稳定的CPU资源,时不时出现卡机的问题。相对而言,玩游戏比看电影更重要吧,因此为了让网络游戏玩起来更流畅,我们可以将这个服务关闭。
两招解决卡机麻烦
1.在注册表中禁用
要禁用MMCSS,可以进入注册表进行编辑。首先按下Win+R键,调出“运行”窗口,输入regedit,并按下“确定。在注册表编辑器中,进入“HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\Audiosrv”项目。
先将注册表备份一下,以方便以后恢复使用。在菜单栏点击“文件”→“导出”,将该选项保存在硬盘上,文件名为*.reg格式。
图1
备份完成以后,再回到“注册表编辑器”,在右边窗口格中找到“DependOnService”字符串值,右击它选择“修改” (如图1)。在弹出的“编辑多字符串”窗口中,“数值数据”会有三行文字(如图2),将最下那行“MMCSS”删除,再按下“确定”按钮。
图2
以后在玩网络游戏时,就不再会因为这个MMCSS服务的关系,而卡到到被怪物干掉了。
2.关闭MMCSS服务
接着还需要将相关的服务一并关闭。打开“控制面板”→“管理工具”→“服务”。在“服务(本地)”窗口中,找到“Multimedia Class Scheduler”项目,右击它选择“属性” (如图3)。
图3 在跳出的“Multimedia Class Scheduler”窗口中,在“启动类型”的下拉选单中选择“禁用” (如图4),然后点击底部的“应用”。将MMCSS服务被禁用后,可以重新启动电脑让登录文件及服务的设定生效。
图4 重启后,MMCSS服务就会彻底被关闭了,那么玩家即使是在一边玩网游一边看电影、听音乐,也比较不会发生卡机的情况了。
发表于 2012-4-18 16:38:36 | 显示全部楼层
好办法,学习了
 楼主| 发表于 2012-4-18 21:07:44 | 显示全部楼层
543043560 发表于 2012-4-18 16:38
好办法,学习了
不客气,一起加油啊
发表于 2012-4-22 15:41:56 | 显示全部楼层
好办法,学习了{:soso_e197:}
 楼主| 发表于 2012-4-23 00:24:24 | 显示全部楼层
besteast 发表于 2012-4-22 15:41
好办法,学习了
不用客气,呵呵
发表于 2012-8-19 20:33:37 | 显示全部楼层
师兄 还是我 我想问一下  xp的可以用这个方法么?论坛里边有有我发的帖子 ==《求大神鉴定》
上面是我的电脑配置 我这电脑室装xp32位的好 还是64位的合适?
 楼主| 发表于 2012-8-21 10:37:29 | 显示全部楼层
上面是我的电脑 ...
xp不可以,你的帖子等我有时间的时候再给你回复,现在有点点忙。不过xp一般都是装32位的。也是x86
