查看: 9700|回复: 5
[已解决] 磁盘阵列5咨询
发表于 2012-7-19 22:37:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
raid5   5块硬盘,坏了一块,直接更换,还是需要重新设置raid,请教,着急中、、、
发表于 2012-7-20 09:20:33 | 显示全部楼层
如果硬盘支持热插拔,把坏那块拔下,然后拿走去购买一块同样大小和型号及品牌的,把盘仓里面的导轨从坏的硬盘上拆下装到新硬盘上,再把导轨插回盘仓,重新插上后可能需要时间来数据同步,新插上的硬盘灯会狂闪不停,属于正常现象,耐心等待即可。
切记:五块硬盘拔下一块后,千万不要再动其它硬盘,否则raid系统会挂,操作系统崩溃,数据也极可可能全无。
 楼主| 发表于 2012-7-20 21:22:11 | 显示全部楼层
网络侠客 发表于 2012-7-20 09:20
如果硬盘支持热插拔,把坏那块拔下,然后拿走去购买一块同样大小和型号及品牌的,把盘仓里面的导轨从坏的硬 ...
我今天去客户那里试了一下,标签上一样的型号,一样的参数,但是里面容量咋小点呢,郁闷中,也没同步
发表于 2012-7-21 11:43:40 | 显示全部楼层
直接买一块新的算了
 楼主| 发表于 2012-7-21 16:47:18 | 显示全部楼层
leonlvlei 发表于 2012-7-21 11:43
直接买一块新的算了
老大,这种盘没有的可卖的啦
发表于 2012-7-22 09:34:22 | 显示全部楼层
你插上以后,只要新插上的硬盘两个指标灯都闪,就说明没有问题了,第二天再检查是否正常工作。
