查看: 15186|回复: 8
[已解决] 开机就出现硬盘自检怎么处理。
发表于 2012-9-28 10:28:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机就出现硬盘自检。需要从装系统吗?
发表于 2012-10-4 19:13:44 | 显示全部楼层
不需要。自检的如不是c盘,可移出该盘内容,然后格式化
 楼主| 发表于 2012-10-4 23:17:27 | 显示全部楼层
是C盘啊,那还有别的办法吗
发表于 2012-10-8 16:57:56 | 显示全部楼层
让他自检完成,期间不要按任何按键,如果以后还出现,估计要全盘格式化后重装系统了
发表于 2012-10-9 08:49:32 | 显示全部楼层
打开‘我的电脑’窗口,右键单击盘符,点选‘属性-工具-开始检查’,把两项都选上。有一项可能要重启后才能检查修复,重启检查进入系统后,再重启,看还扫描不,不行的话,借助其他软件修复。或者关闭磁盘扫描。
关闭磁盘扫描的步骤为
1、“开始”->“运行”,输入“regedit”,打开注册表编辑器,依次展开“HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager”子键,在右侧窗口中找到“BootExecute”键值项并将其数值数据清空即可。
     2、“开始”->“运行”,输入“cmd”,依次输入以下命令:
      @echo off            (回车)
      chkntfs /t:0         (回车)
      chkntfs /x c: d: e: (回车)(根据具体情况输入,如果你只是不要求扫描d盘,就输入 chkntfs /x d: 就ok了,如果要屏蔽所有分区,就输入所有分区名)
      cls                  (回车)
 楼主| 发表于 2012-10-10 20:23:03 | 显示全部楼层
谢谢,以后在这样就知道怎么做了
 楼主| 发表于 2012-10-10 20:24:34 | 显示全部楼层
已经让我格了
发表于 2013-2-28 15:44:01 | 显示全部楼层
还有一种比较笨的方法,开机自检的时候按“windows"键,可以跳过,就是那个”田“的图标
发表于 2014-3-17 12:46:26 | 显示全部楼层
对磁盘进行碎片整理
