查看: 7839|回复: 5
电脑常见问题与故障的解决办法
发表于 2012-11-12 21:40:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
日常在使用电脑中经常会遇到各类电脑问题与电脑故障,以下精心为大家汇总2012年以来,网友问的最多的电脑问题与电脑故障汇总,希望对菜鸟朋友有所帮助,也希望大家能够学会一些简单的电脑问题与电脑故障的排查与解决方法。
电脑常见问题与故障的解决办法
为什么电脑突然关机,电脑突然关机是怎么回事
:1.硬件问题引起电脑突然关机,例如电源电压不稳定,插排或者电源插头接触不良,散热不良,cpu,内存,光驱损坏;机箱reset健质量有问题;如果reset健损坏,就会偶尔触碰机箱或者正常使用电脑的时候会出现电脑突然关机等。
2.病毒木马问题造成的,某些恶搞病毒发作时还会提示系统将在60秒后自动启动。或者黑客后门程序从远程控制你计算机的一切活动,包括让你的计算机重新启动。
3.由定时软件和计划任务导致的电脑突然自动关机。有些带有任务的软件会有自动关机的选项,可能你不小心给勾选了。
4.灰尘过多散热不良,导致温度过高引起自动关机!
:耳机没声音
:软件和硬件的问题都可能导致耳机没声音。对于耳机没有声音怎么办的问题,我们应首先检查耳机是否插到了正确的插孔上,是否与麦克风插孔混淆。可将耳机插在其他电脑上以确定耳机在其他电脑是否可用。如果可用,我们则主要考虑电脑的设置和驱动程序方面存在问题(不排除耳机插孔接触问题或电脑部件问题导致的耳机没声音,但这种情况极少也难以自己动手解决,因此不讨论)。
扩展阅读:电脑没声音怎么办 电脑没声音的解决办法。
问:电脑过一会黑屏,动一下鼠标或键盘又亮了?
:把屏保取消掉就可以了。具体步骤如下:
1、鼠标在屏幕的空白处右键,在显示出的功能条上选“属性”
2、点对话框上方的“屏幕保护程序”在下方有蓝色的“屏幕保护程序(S)”是选择屏保图案的,旁边有个向下的箭头,点开箭头选里面的(无)这栏,就是不选择任何屏保图案。
3、点对话框下方的“应用”再点“确定”就好了。
还有一种办法:
2、点对话框上方的“屏幕保护程序”再点下方的“电源”在跳出来的对话框有蓝色的“电源使用方案”点选里面的“一直开着”。
3、点对话框下方的“应用”再点“确定”再点“应用”再点“确定”就好了。
问:电脑开不了主机灯亮,屏幕不亮,按关机键按一下也关不了机?
:1.清理机箱灰尘,内存显卡擦下金手指重新插上,再开机
2.如上述未能解决可能主板坏了CPU显卡出故障!
问:电脑开机速度过慢等了很久才开
:启动项和服务太多,影响电脑启动速度和系统运行性能。 你可以减少启动项,关闭一些服务减少系统进程。打开360安全卫士---功能大全---开机加速---输入法切换工具和360安全卫士除外其他全禁止启动
问:电脑用着用着就出现蓝屏
:如果是在看视频或玩游戏蓝屏,更新一下显卡驱动。不行就重新安装系统,如果还未解决,试着更换硬件逐项排查.
问:笔记本摸着烫手发热很大
:1.给笔记本加装笔记本散热器.
2.笔记本用的时间久了内部灰尘过多引起散热不通畅!
另外如果笔记本使用一两年没有清理过灰尘,那么不妨给笔记本清理下灰尘,即可解决散热问题,关于笔记本怎么清理灰尘。请阅读:笔记本怎么清理灰尘 笔记本清理灰尘图文教程
扩展阅读:笔记本散热器有用吗 笔记本散热器哪种好?
问:笔记本屏幕乱闪,有横线怎么回事
:1.笔记本屏幕排线坏了.2.笔记本屏幕出故障.
问:电脑上不了网怎么办
:1.检查网线接口松动。2.打开网上邻居---查看网络连接---看看里面本地连接是不是禁用了。3.观察猫上名为ADSL的指示灯是否长亮,如在闪烁请网通联系10010电信联系10000移动铁通:10050故障申报.
2.如果是使用路由器多人上网,请先单独使用猫拨号上网试试,可以正常上网,那么多半是路由器设置问题,关于路由器如何设置请参考:无线路由器设置图文教程 教你无线路由器怎么设置
发表于 2012-11-13 12:44:02 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}
发表于 2013-4-10 17:54:17 | 显示全部楼层
懂了。太受教了!!!
发表于 2013-7-9 20:46:23 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
发表于 2013-7-15 11:42:11 | 显示全部楼层
好、、、{:soso_e179:}
发表于 2014-11-22 12:19:52 | 显示全部楼层
学习了,很好的帖子,看了,谢谢楼主啊
