查看: 11094|回复: 4
总结的一些常用开机检修经验(合适家庭用)
发表于 2012-11-13 13:55:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障提示:启动时,过了自检画面后变成一个小光标闪烁,然后停住。
解决办法:此一般为分区表问题,两总原因会导致些现像。
1、分区表错误,可用fdisk /mbr 修复。
2、主引导分区未激活,可用gdisk 1 /act /p:1激活
故障提示:Press F1 to continue,DEL to enter SETUP
解决方法:最大的可能是主板电池没电,更换一个。如果更换后还出现该问题,在BIOS里将软驱关闭,然后设置第一启动项为硬盘
故障提示:error unable to controla20 line
解决方法:内存没有插好,要做的就是把内存条插好!如果插道有故障,换一个插道。内存坏了好像也会出现这个问题。
故障提示:无法进入系统,开机检测显示Detecting ide drives...
解决方法:可以把硬盘和光驱线重新拨插一遍
解决方法补充:还有检查BOIS是不是把IDE禁用了,但这个可能比较小,另外就是数据线损坏或硬盘损坏造成找不到IDE设备,更换数据线和硬盘
故障提示:系统启动到Windows XP界面时,界面下方的进度条跑几圈后系统就会自动重启,无法正常进入桌面,从安全模式下也进不去。
解决办法:开机按F8,这时出现一排选择项目,此时选择<禁用系统启动失败自动重启>.
故障提示:启动XP时正常,进了系统后黑屏,但系统运转正常。
解决办法:这是因为刷新率超出显示港围造成,可重新启动,按住F8键,选择“启动到VAG模式”然
后调整好刷新率就可以了,当然,有经验的朋友可以直接通过肓超作切换回来。
故障提示:电脑进入桌面,出现 加载---WINDOWS\Downlo~1\XXXX找不到指定模块。
解决办法:开始——运行——msconfig——启动——把加载项***.dll的那个勾勾去掉。 重启电脑,
通常到这就可以了。
解决方法补充:找不到指定模块有可能是病毒引起的,也有可能是软件自身的问题,引起的原因大部分是在注册表启动项目中保留了该模块的启动信息,可以使用360将不需要的开机启动项关闭,一般问题就能解决
故障提示:CMOS执行全部检查时发现错误,要载入系统预设值
解决方法:一是主板COMS供电电池没电,换主板电池即可;二是COMS供电电路有问题,如无专业维修技术,只有送修了。
故障现象:Bios Rom checksum error-System halted
中文大致意思:BIOS信息检查时发现错误,无法开机。
解决方案:遇到这种情况比较棘手,因为这样通常是刷新BIOS错误造成的,也有可能是BIOS芯片损坏,不管如何,BIOS都需要被修理。
故障现象:The opearing loader was lost”
解决方案:
这个问题不用多说,你一定装了至少2个的操作系统,多重启动菜单丢了。
可以进入PE系统使用多启动菜单工具 (常用 BOOTBCD  AUTOFIXBOOT)
故障提示:开机主机发出一长九短的声音
解决方法:主板上的BIOS损坏,如果BIOS芯片也损坏的话只能找售后了
故障提示:主机不停的短响
解决方法:一般是电源的问题,看看各个供电接口有没有插牢,或者更换新电源
故障提示:hard disk install
解决方法:检查硬盘的IDE接口有没有插牢或损坏,还有硬盘数据线、电源线以及跳线有没有问题,如果上述情况没有问题,考虑是不是硬盘损坏
故障提示:override enable defaults loaded
解决方法:BIOS出现错误,恢复BIOS的出厂设置一般能解决
故障提示:CMOS Display type mismatch
故障提示:CMOS battery failed
解决方法:主板电池没电,更换电池
故障提示:hard disk diagno sis fail
解决方法:很大可能是硬盘损坏,找售后
故障提示:memory test fail keyboard present
解决方法:查看键盘线是否插对接口,如果接口正确,更换键盘测试是否为键盘损坏
故障提示:bios rom checksum error,system halted
解决方法:先恢复一下BIOS的出厂设置,如果仍出现该问题,有可能是BIOS芯片出现问题,联系售后
故障现象:电脑开机后自检铃声正常,开机界面正常,但不能显示桌面或者显示桌面数秒后马上黑屏,重启后依然如此。不动主机箱只关闭显示器电源后马上开启,显示器显示桌面数秒钟马上接着黑屏。
解决方法:显示器硬件问题,送售后维修。
故障提示:开机花屏,无法进入系统,只能进入XP读条界面
解决方法:将内存完全擦拭干净,包括内存颗粒
故障提示:开机时灵时不灵,有时开机无反映
解决方法:5V电源供电问题,需修理电源
故障提示:Verifying DMI Pool Data
解决方法:将系统安装盘插入光驱重启电脑,进入光盘自带的DOS系统,然后执行 fdisk /mbr 这个命令修复引导,修复好后取出光盘,一般就能顺利进入系统。如果没有看到光盘界面,在BIOS中设置第一启动为CDROM
发表于 2012-11-24 16:13:49 | 显示全部楼层
不错 适合新手。
发表于 2013-7-14 14:59:20 | 显示全部楼层
不错学习了
发表于 2014-11-22 12:20:03 | 显示全部楼层
学习了,很好的帖子,看了,谢谢楼主啊
发表于 2015-7-25 21:10:53 | 显示全部楼层
学习了 抄到我空间自用
