查看: 21110|回复: 12
[已解决] 关于加内存的问题
发表于 2013-5-4 22:08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位电脑高手请帮帮忙,我的笔记本买了很久,内存1G,装了win7系统后运行很慢,显示内存不足。我想加一个内存条,有什么要注意的吗?还是直接随便买一个笔记本内存条插上就行了?
谢谢大家!
发表于 2013-8-18 09:44:56 | 显示全部楼层
不行。 。DDR2 跟DDR3是有区别的,你的笔记本支持DDR2的内存条,DDR3插不上去的。 。还有。两根内存条最好是要完全一样的,如果不一样的话,要么会出现兼容性问题。要么就是得不到你想要的内存大小。
 楼主| 发表于 2013-5-21 19:02:28 | 显示全部楼层
最后一片落叶 发表于 2013-5-13 10:14
应该可以吧。你可以先问问卖内存的。
好的,谢谢!
发表于 2013-5-5 12:12:10 | 显示全部楼层
不要图便宜,尽可量的不购买金士顿的内存,三星,现代,都可以,金士顿买到真的也行,频率要一样即可
发表于 2013-5-5 20:24:47 | 显示全部楼层
看是DDR几代   你笔记本有几个槽?  不要买了条1G发现没槽可插就悲剧了
 楼主| 发表于 2013-5-5 21:36:02 | 显示全部楼层
谢谢你们!我查了电脑内存是DDRⅡ-800,笔记本有两个内存槽,是不是买一个DDRⅡ-800内存条插上就可以了?
发表于 2013-5-6 22:09:58 | 显示全部楼层
1、建议买两根相同的内存,把原来的内存都替换了
2、把系统换成64位的 ,支持大内存
联想官方Windows 7(32/64位)简体中文旗舰版OEM光盘镜像
http://www.jsjbbs.cn/thread-19913-1-1.html
发表于 2013-5-9 08:39:47 | 显示全部楼层
最好不要再加一个。买两个一样的。之前的那个送人吧。因为两块不一样的有的时候会不兼容。。
 楼主| 发表于 2013-5-10 10:56:37 | 显示全部楼层
如果是这样的话,我以前的不要了,能不能买一个DDR3的内存条;而且我确认了我原来的内存条为DDR2-667,能不能换一个DDR2-800的2G内存条?
 楼主| 发表于 2013-5-10 10:57:12 | 显示全部楼层
点评
应该可以吧。你可以先问问卖内存的。  详情 回复 发表于 2013-5-13 10:14
 楼主| 发表于 2013-5-10 10:57:50 | 显示全部楼层
2、把系统换成64位的 ,支持大内存
发表于 2013-5-13 10:14:50 | 显示全部楼层
hukelei2013 发表于 2013-5-10 10:57
应该可以吧。你可以先问问卖内存的。
