查看: 13568|回复: 11
织梦网站去除首页index.html的方法
发表于 2013-5-10 11:31:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
     在seo中站内优化是很重要的一部分,其中首页的的优化尤为重要,今天跟大家分享一下首页URL路径的优化。用dedecms安装程序后,你也许会发现打开首页后其路径是这样的:http://www.123456.com/index.html,这种路径远没有http://www.123456.com/路径好。那么怎么去掉后面的index.html呢?
   具体方法是将空间根目录下的index.php文件中的
<?php
if(!file_exists(dirname(__FILE__).'/data/common.inc.php'))
header('Location:install/index.php');
exit();
//自动生成HTML版
if(isset($_GET['upcache']))
require_once (dirname(__FILE__) ."/include/common.inc.php");
require_onceDEDEINC."/arc.partview.class.php";
$GLOBALS['_arclistEnv'] = 'index';
$row = $dsql->GetOne(“Select * From`#@__homepageset`”);
$row['templet'] =MfTemplet($row['templet']);
$pv = new PartView();
$pv->SetTemplet($cfg_basedir .$cfg_templets_dir . “/” . $row['templet']);
$pv->SaveToHtml(dirname(__FILE__).’/index.html’);
include(dirname(__FILE__).’/index.html’);
exit();
else
header(‘HTTP/1.1 301 Moved Permanently’);
header(‘Location:index.html’);
替换为:
<?php
     exit();
require_once (dirname(__FILE__) . "/include/common.inc.php");
require_once DEDEINC."/arc.partview.class.php";
$row = $dsql->GetOne("Select * From `#@__homepageset`");
$row['templet'] = MfTemplet($row['templet']);
$pv->SetTemplet($cfg_basedir . $cfg_templets_dir . "/" . $row['templet']);
$pv->Display();
完后保存就ok啦。
发表于 2013-8-12 13:46:46 | 显示全部楼层
不错不错,楼主您辛苦了。。。
发表于 2013-8-12 13:47:08 | 显示全部楼层
想找男朋友行不?
发表于 2013-8-12 16:00:35 | 显示全部楼层
路过,支持一下啦!
发表于 2013-8-12 16:00:41 | 显示全部楼层
不错不错,楼主您辛苦了。。。
发表于 2013-8-12 16:00:47 | 显示全部楼层
不错不错,楼主您辛苦了。。。
发表于 2013-8-12 16:00:53 | 显示全部楼层
帮帮顶顶!!!
发表于 2013-8-12 16:01:03 | 显示全部楼层
这是什么东东啊?
发表于 2013-8-12 16:01:09 | 显示全部楼层
觉得LZ人好好哦~我很认真的看了~觉得真的很有用~谢谢~
发表于 2013-8-12 16:01:25 | 显示全部楼层
路过,支持一下啦!
