查看: 13916|回复: 21
老毛桃pe装系统问题
发表于 2013-10-12 09:04:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
用老毛桃pe做xp系统开机蓝屏代码0x0000007b又进不去bios怎么办?
请诸位大神们帮帮我啊!!!!!
发表于 2013-10-16 09:09:52 | 显示全部楼层
a04193665359 发表于 2013-10-16 08:25
他的机器也没有回复系统啊就一个小小的开机键啊!!
开机后BIOS信息里面有提示,不同的机型按键不同,有的F2,有的是shift+b,你看仔细了。如果BISO信息一闪而过,就开机时用手机录下来,慢慢的看
 楼主| 发表于 2013-10-12 10:15:19 | 显示全部楼层
王梦瑶 发表于 2013-10-12 09:47
在刚开机时按DEL键或是F2键,不知道你电脑型号所以没办法确定
是联想的品牌机至于型号不知道 不过你说的不好使 我试过所有的键盘上的按键 单一的全按过
 楼主| 发表于 2013-10-16 10:41:14 | 显示全部楼层
网络侠客 发表于 2013-10-16 09:09
开机后BIOS信息里面有提示,不同的机型按键不同,有的F2,有的是shift+b,你看仔细了。如果BISO信息一闪 ...
真没有啊!!!!{:soso_e110:}
点评
那就重新分区后安装其他系统吧  详情 回复 发表于 2013-10-16 12:19
 楼主| 发表于 2013-10-12 09:07:04 | 显示全部楼层
电脑是台式机 但是用不了移动光驱 用不了外接光驱   用移动光驱有一点反应 但是一会又没反应了   还有任何能进bios的键子都按了
发表于 2013-10-12 09:16:32 | 显示全部楼层
一般按DELETE键和F2都可以进去的
 楼主| 发表于 2013-10-12 09:22:38 | 显示全部楼层
王梦瑶 发表于 2013-10-12 09:16
一般按DELETE键和F2都可以进去的
你说的的那些我都按了
 楼主| 发表于 2013-10-12 09:30:05 | 显示全部楼层
一般按DELETE键和F2都可以进去的
你这个是DELETE键+F2还是DELETE键和F2各按一次啊?????????、{:soso_e132:}
 楼主| 发表于 2013-10-12 09:30:20 | 显示全部楼层
一般按DELETE键和F2都可以进去的
发表于 2013-10-12 09:47:54 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-13 09:08:29 | 显示全部楼层
品牌机的原始分区和我们平常使用的不一样,重新分区后再安装系统吧
 楼主| 发表于 2013-10-14 09:30:39 | 显示全部楼层
主要是人家客户不让重分区啊!
