查看: 12480|回复: 12
[已解决] 电脑突然重启
发表于 2009-3-12 03:24:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑为什么时不时会重启一下,晚上一般不会。我的显示器本来就有点问题。打开机器之后。一般显示器好像都要热热身子才弹出画面。有时候几分钟。有时。几小时也不行。主机还时不时发出声音。各位高手们。能否帮我找找原因?感激不尽!!
发表于 2009-3-12 10:07:44 | 显示全部楼层
肯定就是显示器的原因啦,不知道你用的啥显示器,建议你去商家那换新的或者保修去。
amwihdyt 该用户已被删除
发表于 2009-3-20 16:57:16 | 显示全部楼层
主机还时不时发出声音?
這是風扇的問題
你的CPU風扇上的螺絲可能松了或怎么了
发表于 2009-3-31 15:01:16 | 显示全部楼层
呵呵 明知到 你的显示器有问题 那 你 怎么不换那  换了 后 如果机子还是不停的从起,,在 排除问题
发表于 2009-4-4 10:54:54 | 显示全部楼层
可能是CPU风扇的问题,CPU温度过高就容易死机,
发表于 2009-7-13 09:19:13 | 显示全部楼层
机箱内是否有发出声音呢~~
没有可能就是你的显视器有问题啦~~
你还是去保修好一点~~
发表于 2009-7-13 09:33:55 | 显示全部楼层
我觉得这个跟市电很有关系,你说晚上的时候不会,晚上的时候用电的用户较少,所以我觉得是市电不稳所造成的,机子启动的时候,要有足够的电压支撑,所以这种现象是很常见的,特别是在夏天,用电更是疯狂。也跟电源会搭上关系,建议你去购买个稳压器。试试。。
发表于 2009-7-13 09:43:49 | 显示全部楼层
看了你的问题我本人分析了几点!
1.首生说白天一般会重启,晚上不会我认为可能是电压不稳定造成的!
2.如果你的PC独显的话那么你就找块好的显卡试一试看问题是否还出现(当然内存条也要试一试)!
如果以上的实验都没有问题的话,那么很显然是你的显示器出现了问题!
  谨供参考!
发表于 2009-7-28 12:35:39 | 显示全部楼层
你的CPU风扇有问题可能是灰尘太多清理下试一试
既然显示屏有点问题就去维修下 要不就换个呀   那中痛苦我是受不了的 肯定会换个
发表于 2009-7-28 15:16:23 | 显示全部楼层
去维修店里除一下轻尘应该就行了啊!!!
