查看: 8153|回复: 3
关于装系统的总结!
发表于 2014-11-20 19:00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  上大学时,开始对计算机感兴趣。但是从来没有写过什么心得或总结,从现在开始,记录起自己计算机之旅的足迹,或许多年之后,这会成为一份难忘的回忆!       那么,现在就把自己对于装系统的方法或心得总结总结:下面所用到的iso文件都是官方原装的,若ghost版见3。
       1、首先我们得先了解一下基本的BIOS、磁盘格式和虚拟光驱的知识。这里我们只说新版的BIOS(即支持UEFI启动的)。新版的BIOS中boot模式中一般含有两种:legacy mode 和 uefi mode 。其中legacy mode 这种模式就是旧的BIOS,这种模式启动只识别mbr格式的硬盘,不识别gpt格式的硬盘,而 uefi mode 这种模式主要识别gpt格式的硬盘,但是若mbr格式的硬盘中有efi分区的话好像也是支持的(这个我没有验证过)。另外,gpt和mbr格式的硬盘格式之间是可以无损转换的,用diskgenius软件即可。虚拟光驱,对于我们一般的系统镜像iso特别方便。
       2、在gpt格式硬盘上装系统,首先所装系统必须支持uefi 启动的。bios设置情况:boot模式设置成uefi mode,secure mode=off ,CSM打开,然后对于装双系统的情况,比如在win8下装win7系统,在虚拟光驱中运行iso文件即可。对于以前没有系统的情况下,这时必须有支持uefi启动并识别gpt的PE U盘启动盘,方法同3。
       3、对于mbr格式的硬盘,一般bios设置:boot mode 为 legacy mode。这种情况下装系统,如电脑上已经有系统的话,那么直接在虚拟光驱中运行iso系统文件即可。对于电脑上没有系统的话,这时有一个u盘启动盘是很方便的。这时在bios种还需设置boot priority 第一个是u盘启动。一般进PE后,都有ghost一键安装器、window安装器和虚拟光驱。用window安装器时,它默认只识别.wim的安装文件,所以这时可以先把iso装入虚拟光驱中,然后打开window安装器,在光驱路径中找到install.wim即可。这里所用到的iso文件都是官方原装的,非ghost版,如果你如果装入光驱后,打开后有.gho文件的话,可以用ghost一键安装器进行安装即可。
       总的来说,U盘启动盘和虚拟光驱是个好东西。对于装iso格式的各种软件,虚拟光驱真是太方便了。
 楼主| 发表于 2014-11-20 19:04:37 | 显示全部楼层
第一次发帖,大家多多关照!有什么意见和问题尽管提!{:soso_e178:}
发表于 2014-12-6 14:31:23 | 显示全部楼层
写的很好。。。点赞
发表于 2015-3-19 16:04:03 | 显示全部楼层
嗯,光驱都快要被淘汰了。。。
