查看: 5021|回复: 7
计算机U盘病毒
发表于 2009-3-23 21:27:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在U盘病毒很盛行,成为电脑感染的传播者,在大家使用时。首先把电脑磁盘分别建上AutoRun.inf 文件,防止在进行存储或者拷贝时被感染并进行复制。
发表于 2009-3-23 22:16:30 | 显示全部楼层
这个~LZ能说下原理么?呵呵~~最好说下~~因为我知道好多U盘中毒都是因为里面有个AUTORUN文件~~难道是我一直误解了~~
 楼主| 发表于 2009-3-23 22:32:38 | 显示全部楼层
autorun.inf原理和完全操作手册
一、autorun.inf是windows下操纵光盘行为的一个文件,需要放在光盘根目录下,部分操作对于硬盘也适用。 二、autorun.inf文件分为三大部分[AutoRun] [AutoRun.Alpha] [DeviceInstall]。 [AutoRun]适用于Windows95以上系统与32位以上CD-ROM,必选。 [AutoRun.alpha]适用于基于RISC的计算机光驱,适用系统为Windows NT 4.0,可选。 [DeviceInstall]适用于Windows XP以上系统,可选。 三、[AutoRun]部分的命令及其详解。 1、DefaultIcon 含义:指定应用程序的默认图标。格式: DefalutIcon=图标路径名[,序号] 参数:图标文件名:应用程序的默认图标路径名,格式可以为.ico、.bmp、.exe、.dll。当文件格式为.exe和.dll时,有时需要使用序号来指定图标。序号:当文件格式为.exe和.dll时,文件可能包括多余一个图标,此时需要使用序号来指定图标,需要注意的是,序号是从0开始的。备注:应用程序的默认图标将在windows explorer核心的驱动显示窗口中替代设备的默认图标来显示。图标路径名的默认目录是设备根目录。 2、Icon 含义:指定设备显示图标。格式: Icon=图标路径名[,序号] 参数:图标文件名:应用程序的默认图标路径名,格式可以为.ico、.bmp、.exe、.dll。当文件格式为.exe和.dll时,有时需要使用序号来指定图标。序号:当文件格式为.exe和.dll时,文件可能包括多余一个图标,此时需要使用序号来指定图标,需要注意的是,序号是从0开始的。备注:设备显示图标将在windows explorer核心的驱动显示窗口中替代设备的默认图标来显示。图标路径名的默认目录是设备根目录。当存在应用程序默认图标(DefaultIcon)时,本命令无效。 3、Label 含义:指定设备描述格式: Label=描述参数:描述:任意文字,可以包括空格。备注:设备描述将在windows explorer核心的驱动显示窗口中替代设备的默认描述\卷标来显示。在非windows explorer核心的驱动显示窗口中(例如右击设备选择属性)显示的仍然是设备的卷标。 4、Open 含义:指定设备启用时运行之命令行。格式: Open=命令行 (命令行:程序路径名 [参数]) 参数:命令行:自动运行的命令行,必须是.exe、.com、.bat文件,其他格式文件可以使用start.exe打开或使用ShellExecute命令。备注:命令行的起始目录是设备根目录和系统的$Path环境变量。 5、ShellExecute 含义:指定设备启用时执行文件。(操作系统支持未知)格式: ShellExecute=执行文件路径名 [参数] 参数:执行文件路径名:设备启用时执行文件路径名。可以是任意格式文件。系统会调用设置的程序执行此文件。参数:参数,根据执行文件作调整备注:命令行的起始目录是设备根目录和系统的$Path环境变量。 6、Shell\关键字\Command 含义:定义设备右键菜单执行命令行。格式: Shell\关键字\Command=命令行 (命令行:程序路径名 [参数]) 参数:命令行:自动运行的命令行,必须是.exe、.com、.bat文件,其他格式文件可以使用start.exe打开。备注:命令行的起始目录是设备根目录和系统的$Path环境变量。 7、Shell\关键字含义:定义设备右键菜单文本。格式: Shell\关键字=文本参数:关键字:用以标记菜单,可以使用任何字符表示,包括空格。文本:在右键菜单中显示的文本。可以使用任何字符,不能存在空格。备注:在同一Autorun.inf文件中,不同右键菜单关键字不同,相同右键菜单关键字相同。右键菜单文本中可以使用&设定加速键,&&输出一个&。 Shell\关键字\Command命令Shell\关键字两者缺一不可,顺序无所谓。当不存在Open、ShellExecute与Shell命令时,设备启用时运行第一个设备右键菜单指定命令。 8、Shell 含义:定义设备启用时运行之设备右键命令。格式: Shell=关键字参数:关键字:标记过的菜单关键字备注: Shell指定的关键字可以在AutoRun.inf文件的任意部分。 Open\ShellExecute\Shell命令后定义的优先级高。 四、[AutoRun.alpha]部分的命令简介。 [AutoRun.alpha]部分的命令与[AutoRun]部分的命令相同,只不过在基于RISC的计算机光驱中,[AutoRun.alpha]优先级高于[AutoRun] 五、[DeviceInstall]部分命令及其详解。 DriverPath 含义:定义搜索驱动程序目录。格式: DriverPath=驱动程序路径参数:驱动程序路径:驱动程序所在路径,包括其子路径。备注: Windows XP以上支持。仅CD-ROM支持当系统监测到一个新的设备时,会提示用户寻找设备的驱动程序。当用户点选此CD-ROM时,当[DeviceInstall]部分存在时,系统会按照 DriverPath所标记的路径出寻找驱动程序。未标记的路径系统将忽略查找。当[DeviceInstall]部分不存在时,系统将进行完全查找。如果不希望系统在此CD-ROM中搜索驱动程序,只加一行[DeviceInstall]不加DriverPath命令即可。 六、autorun.inf是可以被禁止的。方法如下: 点击开始->运行,在文本框中输入regedit或者regedt32。依次展开HKEY_CURRENT_USER\Software\ Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Exploer,其中的NoDriveTypeAutoRun子键限制着Autorun的作用范围,默认为95(16进制)。 把禁用的设备标志相加设置为键值就可以完成设置,其中设备标志如下: 1:无法识别的设备(建议禁止,默认禁止) 2:没有根目录的设备(Drive without root directory未知含义,建议禁止,默认不禁止) 4:可移动的设备(U盘,建议禁止,很多病毒利用U盘的Autorun.inf进行传染,默认禁止) 8:固定的设备(硬盘,自己看着办,默认不禁止) 16:网络设备(web驱动器,建议禁止,默认禁止) 32:光盘驱动设备(CDROM,默认不禁止) 64:虚拟存储设备(RAM,建议禁止,默认不禁止) 128:未指定的其他驱动器(保留位,建议禁止,默认禁止)
 楼主| 发表于 2009-3-23 22:33:30 | 显示全部楼层
U盘对病毒的传播要借助autorun.inf文件的帮助,病毒首先把自身复制到u盘,然后创建一个autorun.inf,在你双击u盘时,会根据autorun.inf中的设置去运行u盘中的病毒,我们只要可以阻止autorun.inf文件的创建,那么U盘上就算有病毒也只能躺着睡大觉了,大家可能也想到这个,但是不管给autorun.inf设置了什么属性,病毒都会更改它,我提到的方法就是,在根目录下,删除autorun.inf文件,然后,根目下建立一个文件夹,名字就叫autorun.inf,这样一来,因为在同一目录下,病毒就无能为力,创建不了autorun.inf文件了,以后会不会出新病毒,自动去删文件夹,然后再建立文件就不知道了,但至少现阶段,这种方法是非常有效的。但是,由于这个文件夹可以被改名,因此许多新的木马和病毒采用改名后再创建autorun.inf文件来达到感染U盘的目的。不过对于安全意识强的用户,用这种方法来判断自己的U盘是否遭到感染也未尝不可。
发表于 2009-3-27 09:08:24 | 显示全部楼层
使用超级兔子 杀毒
发表于 2009-3-28 09:17:10 | 显示全部楼层
其实所谓的在U盘里建立一个Autotun.inf这个文件夹是防止病毒入内,主要是防止Autoun.inf病毒进来~无法替换嘛~
发表于 2009-6-1 23:26:04 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享!
发表于 2009-12-4 10:42:50 | 显示全部楼层
学习啦 啊  谢谢分享
