查看: 23583|回复: 40
QQ密码破解方法 新方法
发表于 2009-3-24 07:33:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己研究解压缩密码,我现在没时间试,所以先把帖子发出来。
方法一:
           内容:
     2009最新QQ空间密码破解方法,大家也许要问了,现在应该是2008QQ空间密码破解方 法才对,现在来解释下,因为此方法可以运用   到至少2009年.所以才^^^^绕过QQ空间密 码身份验证和权限验证的方法现在我们就介绍给大家,此方法经过51看吧和邮箱密码 破解资料站的全体人员操作可行。在使用QQ的过程中,有时候看到自己喜欢的女孩子 或者是帅哥,可他或者是她的QQ空间有密码怎么办,因为有身份验证……没面子啊! !怎么办呢,思考中…………
  我们知道,用金山数据浏览小精灵(本软件可在 51看吧软件园下载,地址是: http://download.51kanba.com.cn)可以对游戏中的数值进行修改,可以让你攻击力 金钱无数,那我们能不能对qq空间中的QQ空间密码进行修改,(因为qq号码也是数值 的)答案是可以的,因为qq空间密码也是在内存中运行的(废话……)同样的,QQ号 码之类的数值也是在内存中,我们可以通过金山游侠对数据进行修改,将内存中的QQ 空间号码改为我们想要破解的QQ空间号码……好的,实验原理讲到这里,现在进行QQ 空间密码破解操作。
  首先打开自己的QQ空间,把QQ空间设置上密码,或是访问权限。
  然后开启金山数据浏览小精灵--开启后,将它最小化到系统托盘,然后选择正在 执行的qq程序,按“*”键2次,召唤出金山数据浏览小精灵,在查找一栏中输入我们 要改掉的qq空间密码“*******”,然后点击“搜索”按纽,瞬间以后,找到6个结果 ,双击改结果,将“数值”一栏中的“*******”改为“你自己QQ空间设置的权限密 码”。将所有的6个结果全部都改掉,注意,要全部哦,然后点击金山数据浏览小精 灵程序主窗口右上方的“游戏”按纽,回到QQ空间。
  就这样,轻松破解了QQ空间密码,为什么本来是QQ空间号码的地方变成空白呢? 不要紧,被非正常修改的程序总会有点错误的,关掉qq空间.但不要关掉金山数据浏 览小精灵。然后,重新打开QQ空间就可以恢复正常了。
  此方法也可以运用于QQ相册密码破解
方法二:破解QQ相册密码
1。第一步-打开IE-工具-IE选项-删除文件F-删除COOKISS-打开设置-查看文件夹
第二步-打开相册-在刚才打开的文件夹里点击刷新,然后找到一个文件名为
cgi_qqzone.cgi的文件.打开他-看到一些代码...然后就按Ctrl+F
输入相册的名字<比如加密相册叫:这就是我....则打入"这就是我"
按两次查找下一个...然后在下面一点看到一个http://开头和一串数字结尾的连接就是加密相册的图片拉,...复制到IE上就可以看到拉....
测试说明:我是用Macromedia Dreamweaver打开的cgi_qqzone_static.xml文件。而且要说明的是之能看到一张小图,不过,嘻嘻比看不到要好多了
破解qq空间相册密码有以下几种方法:
2。破解qq空间相册密码方法1
原本可以通过登录她的Q-ZONE里的像册,然后在需要密码的那个像册文件夹右击,复制快捷方式到桌面,打开浏览器,在地址栏里复制,出现的网址最后是她的QQ号码,你把QQ号码改成你的正在使用的QQ然后回车打开网页,提示你需要密码,你随便输入什么都可以。。登录完成
不过这个BUG目前似乎被腾讯封了。。你试试看吧。。。
破解qq空间相册密码方法2
其实要近相册也不难~~~一般现在的腾讯公司都会有公认密码的 7575~~大家可以试试这个公认密码..随意近~~~~成功了的话~~记得D
破解qq空间相册密码方法3
1,打开你所要进入的空间,有密码的空间哈。
     点击属性:看到地址是:http://user22.q-zone.qq.com/client/need_passwd.htm?xxxxxx
2,复制到浏览器打开浏览,后面XXXXXX是QQ号吗。
3,再把XXXXXX号码换成你知道密码的QQ空间号码[你可以把自己的空间设置成有密码撒],浏览。
4,输入你自己知道的密码,进入后,就是你那个自己的换后的空间
5,打开后是:http://b.q-zone.qq.com/q?uin=XXXXXX[这个号吗是你自己的]
6,然后在把XXXXXX又换成你要进的有密码的空间,看看进的了不咯
7,收工
http://q-zone.qq.com/client/?uin=QQ号码&url=/cgi-bin/blog/cgi_blog_cont%3Fuin%3D82133202%26diaryid%3D46668%26voteid%3D0%26getvn%3Dyes%26currentpage%3D1%26type%3D2%26hassign%3D2%26effect%3D0
只要将上面网址中的QQ号码改为你要访问的空间的QQ号就行了,这样无论哪个空间都能进,不管有没有密码一样OK~就算他的空间没有开通我们一样可以进去留言^_^
破解相册的代码
http://q-zone.qq.com/cgi-bin/photo/cgi_photo_bigview?albumid=相册ID&uin=QQ号码
将上面的QQ号码随便改为5-10位数的QQ号码),然后相册ID就改为那个加密码的相册的ID。相册ID的查找方法如下:
右键点击那个加了密码的相册名称,然后点击属性找到相册的网址,这时你可以在网址中看到albumid=吧,albumid=后面的数字就是相册的ID
发表于 2009-3-24 10:07:22 | 显示全部楼层
貌似不行!;P
发表于 2009-3-27 12:50:09 | 显示全部楼层
好像不行吧
发表于 2009-3-27 14:02:17 | 显示全部楼层
以后这种不行的东西就别弄进来了 ,伤感情!
发表于 2009-3-27 15:34:09 | 显示全部楼层
虽说是破解,但是我一般是想把安全第一,不是破解第一。。。
发表于 2009-3-27 15:52:35 | 显示全部楼层
应该是不行把~!!
发表于 2009-4-4 00:00:34 | 显示全部楼层
有点看不懂
896541669 该用户已被删除
发表于 2009-4-4 10:35:49 | 显示全部楼层
kankan    看看行不
896541669 该用户已被删除
发表于 2009-4-4 10:37:34 | 显示全部楼层
有点看不要懂   哎  还要学习啊
发表于 2009-4-15 07:53:14 | 显示全部楼层
1# busixiaozi 怎么大家都说不行呢?我的感觉是看不懂,拜托姐姐能不能理顺一点呢?
