查看: 9526|回复: 14
BIOSS设置详解
发表于 2009-3-30 21:51:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
BIOSS设置详解
BIOSS设置详解  【Standard CMOS Setup】系统基本参数设定   此选项功能主要为设定系统基本参数。使用者选择设定的项目,用Pageup和Page down键来修改内容。在每一选项中,您可按键来显示该选项可供选择的内容。   Date(日期)   设定目前日期。可设定范围为:   Month(月):1至12   Day(日):1至31   Year(年):至2079   Time(时间)   设定目前时间。可设定范围为:   Hour(时):00至23   Minu7te(分):00至59   Second(秒):00至59   HardDisks(硬盘)   此选项用来设定系统中所有IDE硬盘(PrimaryMaster/Slave;SecondaryMaster/Slave) 类型。各选项说明如下:   Aut允许系统开机时自动检测硬盘类型并加以设定。   None:未安装硬盘。   User:允许使用者自行设定硬盘相关参数。包括CYLS,HEAD,PRECOMP,LANDZ。在硬盘机所附说明书均有磁头数等详载这些规格。 LBA(LogicalBlockAddressingMode)模式:适用于硬盘容量超过且支持逻辑区块LARGE模式:当硬盘机容量超过528MB,而硬盘或*作系统不支持LBA模式时,可采用此选项。   DriverA/DriverB(None)   此选项设定软盘机类型,可供选择项目有:360KB,5.25in;1.2MB,5.25in;720KB,3.5in;1.44MB,3.5in;2.88MB,3.5in;None等六种类型。   Floppy3ModeSupport(默认值为Disable)   若使用日本标准模式软盘机(Floppy3Mode),则设定。否则请取消(disable)此设定功能。可供选择项目有riveA,driveB,Both,及Disable。   Video(视讯显示卡型态,默认值为EGA/VGA)   设定显示卡种类,可供选择项目有:MONO(单色),EGA/VGA(彩色),CGA40,CGA80。   HaltOn(暂停开机,默认值为AllError)   本栏设定何种型态的异常将会导致系统暂停开机,可供选择项目有:   AllErrors:有任何错误,系统均显示错误讯息,并暂停开机。   NoErrors:无论任何错误系统均照常开机。   All,Butkeyboard:有任何错误,系统暂停开机,但键盘异常则照常开机   All,ButDisk/Key:有任何错误,系统暂停开机,但磁盘驱动器及键盘异常则照常开机。   【BIOS Features Setup】BIOS特殊参数设定   本项设定可根据您的系统及需求来强化您系统的性能,但若对设定的功能不甚了解,建议您使用默认值。在本项设定主画面右下方描述了功能键*作方法。BIOS特殊参数设定功能说明如下:   VirusWarning病毒防护警告(默认值为Disable)   此功能可防止硬盘开机扇区及分割区被更改,任何试图写入该区的动作将会导致系统当机并显示警告讯息。   [特别注意]:当您安装新的*作系统(如Win98)时,请先取消(disable)此功能,以免因衡突而无法顺利安装。   CPUInternalCache(CPU内部高速缓存,默认值为Enable)   本项功能用于启用(enable)或取消(disable)CPULevel1高速缓存。就整体速度而言,启用L1快取将比取消L1快取时提升许多。因此,默认值为启用(enable)。   ExternalCache(外?烊」δ埽??现滴狤nable)   本项功能用于启用(enable)或取消(disable)CPULevel2高速缓存。就整体速度而言,启用L2快取将比取消L2快取时提升许多。因此,默认值为启用(enable)。   PentiumProCPU已内建L2高速缓存。   QuickPowerOnSelfTest(快速开机自我测试,默认值为Enable)   计算机开机时,BIOS会执行一连串的开机自我测试。当启用本功能时,会精简及跳过相同项目的测试,以缩短开机时间。   HDDSequenceSCSI/IDEFirst(IDE/SCSI硬盘开机优先级,默认值为IDE)   当同时安装SCSI及IDE硬盘时,本选项功能可用来选择以SCSI或IDE硬盘作为启动盘。 BootSequence(开机顺序,默认值为C,A)   此选项设定当计算机开机时,选择由A盘,C盘及CD-ROM开机的优先级。   SwapFloppyDrive(软盘机互换,默认值为Disable)   当启用(enable)本项功能时,则A,B盘互换。亦即原先A盘被指定成B盘,B盘被指定为A盘。如此一来,您就不需打开机壳互换排线了。   BootUpFloppySeek(开机软盘搜寻,默认值为Disable)   当启用(enable)本功能,则计算机开机时,BIOS的POST程序会去检测Floppy是否存在。否则,跳过此检测动作。   FloppyDiskAccessControl(软盘存取控制读/取,默认值为R/W)   本功能主要用来控制软盘的存取。当选取“ReadOnly”时,则只能由软盘读取数据,而无法将系统的数据拷贝至软盘中,当选取R/W时,则软盘可正常读取数据。   BootUpNumLockStatus(开机数字键锁定状态,默认值为On)   On:开机时数字键设定为数字状态   Off:开机时数字键设定为方向状态   IDEHDDBlockModeSectors(IDE硬盘扇区设定,默认值为HDDMAX)   新式IDE硬盘大多支持一次传输多个扇区的功能。启用(enable)本功能则可加快硬盘存取速度。选项有HDDMAX,Disabled,2,4,8,,及32。   TypematicRateSetting(键盘速率设定,默认值为Disable)   本选项用来决定是否启用键盘速率设定功能。若启用(enable),那么TypematicRate及 TypematicRelay的设定才有作用。   TypematicRate(字符/秒,键盘重复率,默认值为6)   本选项设定:当您按键不放时,每秒出现的字符数。选项有:6,8,10,12,15,20,24,30(字 元/秒)。   Typematicdelay(输入延迟时间,默认值为250ms)   当按键不放,则超过设定延迟时间后,键盘会以一定速率重复输入字符。选项有250ms,500ms,750ms,1000ms。   SecurityOption(安全选项设定,默认值为System)   本选项设定要求使用者输入密码,有下列两种选项:System:每次开机时,计算机会要求输入正确密码,否则无法开机。Setup:只有在进入BIOS设定时,系统才会要求输入正确密码。   PS/2MouseFunctionControl(PS/2鼠标功能控制,默认值为Auto)   若设定为Auto开机时,系统将会检测PS/2鼠标是否存在。若存在,则IRQ12即保留给 PS/2Mouse使用。若设定为disable,则IRQ12保留给适配卡使用,此时PS/2鼠标没有作用。   PCI/VGAPaletteSnoop(默认值为Disable)   若使用非标准VGA卡(如影像加速卡、MPEG卡)有时无法正常显现色彩,此时设为"Enable"将可解决此问题。除此的外,建议使用默认值。   OS/2OnboardMemory>64M(默认值为Disable)   若*作系统使用OS/2,且安装的主存储器容量超过64MB则设定为启用(enable),否则设定为默认值Disable。   VideoBIOSShadow(视讯BIOS快速执行功能,默认值为Enable)   启动本功能,则VGA的BIOS即拷贝至主存储器以加速执行速度,若取消(disable)此功能,则显示速度将变得很慢。C8000-CBFFFtoDC000-DFFFF(默认值为Disable)   若您使用其它适配卡,则选取此功能时,系统将会利用Shadow技术来加快适配卡上ROM的运行速度。不过,这样将会占用主存储器的空间。   【Chipset Features Setup】芯片组参数设定:   本选项主要是经由芯片组的参数设定,来调整硬件文件的性能.若对这些设定内容不甚了解建议您采用默认值。   AutoConfiguration(自动设定,默认值为60nsDRAM)   您可依照您所使用的内存来选取60MDRAMor70NSDRAM选项,BIOS会根据您的设定自动调整第2到9选项。若选择“disable”(取消),则第2至第9选项可自行调整。   SDRAMCAS#Latency(默认值为3T)   若您使用较快SDRAM模块,则可设为2T来获得更快的存取速度。否则请设为默认值3T,或洽询您的经销商有关DIMM的规格。   SDRAMSpeculativeRead(默认值为Disable)   PassiveRelease(默认值Enable)   RelayTransaction(默认值为Disable)   -bitI/ORecoveryTime(位的I/O恢复时间,默认值为1BUSCLK)   定义为16-bitISA卡I/O的恢复时间。   8-bitI/ORecoveryTime(8位的I/O恢复时间,默认值为1BUSCLK)   定义为8-bitISA卡I/O的恢复时间。   VIDEOBIOSCacheable(视讯快取功能,默认值为Disable)   Enable:启用快取功能以加快显示速度。   Disable:取消此功能。   MemoryHoleatAddress(默认值为None)   一些ISA卡会要求使用14-16MB或15-16MB的记忆地址空间,若选取14MB-16MB或 15MB-16MB,系统将无法使用这部份的内存空间。您可选取None来取消此功能。   OnboardFDCSwapA:BA,B盘互换,默认值为NoSwap)   当启用(enable)本项功能时则A,B盘互换。亦即原先A盘被指定成B盘,B盘被指定为A盘。  OnboardSerialPort1默认值为3F8H/IRQ4)   设定主机板上串行端口1的地址及IRQ   OnboardSerialPort2默认值为2F8H/IRQ3)   设定主机板上串行端口2的地址及IRQ   OnboardParallelPort默认值为378H/IRQ7)   设定主机板上并列端口的地址及IRQ。   ParallelPortMode(并列端口模式,默认值为ECP+EPP)   设定并列端口的*作模式,有下列选项:   Normal:一般速度单向执行。   EPP:最高速度双向执行。   ECP:超高速双自执行。   ECP+EPP:ECP与EPP二种模式并用。   ECPDMASelect(ECPDMA信道选择,默认值为3)   若在ECP模式下*作时,则提供DMA通道选择有1,3,Disable三种设定。   UART2UseInfrared(默认值为Disable)   本项功能用来支持红外线(IR)传输功能。   Enable:则设定第二串行埠UART支持红外线传输功能。   Disable:则设定第二串行埠UART支持COM2。OnboardPCIIDEEnable(主机板IDE信道,默认值为Both)   用来启用内建IDE通道。选项有:   PrimaryIDEChannel   SecondaryIDEChannel   Both(二者均启用)   Disable(取消)。   IDE0Master/SlaveMode,IDE1Master/SlaveMode(硬盘时序模式设定,默认值为Auto)   预设为Auto时,系统会自动检测四个IDE装置的时序模式以确保以最佳速度运行。您也可以自行设定时序模式为(0,1,2,3,4)。   【Power Management Setup】电源管理设定   VideoOFFOption(关闭屏幕省电设定,默认值为Susp,Stby->Off)   本选项用来设定屏幕省电管理模式中启用“屏幕关闭”的时机。可选用的项目说明如下:   Susp,Stby->Off:只在待机(Standby)或暂停(Suspend)的省电模式下才关闭屏幕。   Suspend->Off:只在暂停(Suspend)模式下才关闭屏幕显示。   Alwayson:在任何模式下均不关闭屏幕显示。   Allmodes->Off:在任何省电模式下均关闭屏幕显示。   VideoOFFMethod(屏幕关闭方式,默认值为V/HSYNC+Blank)   用来选择屏幕关闭的模式。但若无法顺利关闭屏幕,则设定为"Blank"若显示卡支持 DPMS功能,则设定为"DPMS"。   PWRButton<4secs(按住电源开关键少于4秒,默认值为SoftOff)   本功能设定当压住电源按键时间少于4秒的情况下,系统的*作模式。   SoftOff:执行ATX电源软件关机。   Suspend:系统进入暂停(Suspend)模式。   NOFunction:取消任何有关ATX开关的功能。   [请注意]:一旦PWR压住超过4秒,则不论如何设定,系统均会关机。   PWRUpOnModemAct(数据机动作时开机,默认值为Enable)   ACPWRLossRestart(默认值为Disable)     --PMTimers--   HDDPowerDown:   当系统在选定的时间内未对硬盘进行存取动作,则进入省电模式。省电模式依耗电量大小依序为DozeMode(睡眠模式),Standbymode(待机模式)及SuspendMode(暂停模式)。若硬盘在各模式选定的时间内尚无动作,则依序进入下一个更省电模式。   FanMonitor(XXXXRPM)   主机板内建监控装置能检测风扇转速(转/秒),若无安装支持此功能的风扇,则选取 Ignore(忽略),以免产生错误讯息。   ThermalMonitor(xxxC/xxxF)   主机板内建监控装置能检测CPU及主机板的温度。若选取Ignore则当CPU及主机板温度异常时,将不显示错误讯息。   VoltageMonitor(xx.xV)   主机板内建监控装置能检测系统的电压值。若选取Ignore则当系统电压异常时,将不显示错误讯息。
 楼主| 发表于 2009-3-30 21:51:59 | 显示全部楼层
【PNP/PCI Setup】即插即用与PCI的设定   PNPOSInstalled(是否安装PNP*作系统,默认值为No)   当您使用的是具有即插即用(PNP)功能的*作系统时(如Windows98),您可选择 Yes。   SlotXIRQ(PCI插槽的中断值,默认值为Auto)   用来设定每一个PCI插槽的IRQ值,项目有NA,9,10,11,12,13,14,15,及Auto(即由BIOS自动设定)。   PCILatencyTimer(默认值为32PCIClock)   采用“32PCIClock”将可使主机板的PCI速度最快。   IRQXXUsedByISA(默认值为No/ICU)   用来保留特定IRQ给non-PnP的ISA卡。   DMAXXUsedByISA(默认值为No/ICU)   用来保留特定DMA通道给non-PnP的ISA卡。   ISAMEMBlockBASE(默认值为No/ICU)   用来保留给ISA卡的内存的区块大小与地址。   SYMBIOSSCSIBIOS(默认值为Auto)   本项功能可选用Auto来启用内建NCRSCSIBIOS,您可选取Disable来取消此项功能。   USBFunction(万用端口功能设定,默认值为Disable)   本项功能用来启用USB的功能,主机板可支持万用串行端口(USB),采用默认值为(disable)。       【Load BIOS Default】(加载BIOS参数默认值)   当系统安装后不太稳定,则可选用本功能。此时系统将会取消一些高效能的*作模式设定,而处在最保守状态下。如此,使用者便可顺利开机并进而找出问题。当选择本项时,主画面会出现下列讯息:   LoadBIOSDefaults(Y/N)?   键入Y并按Enter即可执行本项功能。   [注意]:本项设定不会影响CMOS内储存的设定值。       【Load Setup Defaults】加载设定默认值   此为BIOS出厂设定值。此时系统会以最佳化的模式运作。选择此功能时,主画面会出现下列讯息:    LoadSETUPDefaults(Y/N)?   键入Y并按Enter即可执行本项功能。 【Supervisor Password and User Password】(密码设定)   本功能用来设定System及Setup的密码,本项功能需配合BIOSFeaturesSetup中的SecurityOption使用。
发表于 2009-3-30 23:03:46 | 显示全部楼层
不会弄整齐一些吗?
发表于 2009-3-30 23:30:40 | 显示全部楼层
呵呵,不错啊,就是乱了点
发表于 2009-3-31 10:17:49 | 显示全部楼层
不错了,至少很详细了,可以给新手试试
发表于 2009-3-31 12:06:25 | 显示全部楼层
呵呵,收藏了,太多慢慢学习
发表于 2009-3-31 12:38:19 | 显示全部楼层
学习到了,谢谢LZ分享
发表于 2009-3-31 16:42:53 | 显示全部楼层
论坛里有很多这样的帖子了·
  不过还是感谢LZ   辛苦了·
发表于 2009-4-2 19:52:00 | 显示全部楼层
谢谢你啊   哈哈嘻嘻
发表于 2009-4-3 22:50:51 | 显示全部楼层
很火星 收藏了慢慢研究下
