查看: 8312|回复: 18
删除U盘时提示无法停止‘通用卷’设备的解决方法
发表于 2009-3-31 23:31:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
安全删除U盘时,大家常常会遇到提示“无法停止‘通用卷’设备,请稍候再停止该设备。”
  这种情况下可以强行拔下U盘吗?当然不可以!这时候如果强行拔除的话,很容易损坏计算机U口或者你的U盘。如果你的U盘上有重要的资料,很有可能就此毁坏了。那么应该怎么办呢?
  在这里我写几种常用的解决方法,希望对大家有所帮助。
  第一种方法(这也是我建议大家最常用的方法):
  往往我们在把U盘的文件或者数据取出来的时候,都是用的“复制”“粘贴”方式,而如果复制的是U盘上的文件,这个文件就会一直放在系统的剪切板里,处于待用状态。而如果这种情况下我们要删除U盘的话,就会出现上面的无法停止U盘的提示。
  相应的解决办法就是:清空你的剪切板,或者在你的硬盘上随便进行一下复制某文件再粘贴的操作,这时候你再去删除U盘提示符,看看是不是顺利删除了?
  第二种方法:
  如果觉得上面那种方法还无效的话,可以使用下面这个方法:
  同时按下键盘的"Ctrl"+"Alt"+"Del"组合键,这时会出现"任务管理器"的窗口,单击"进程"标签,在"映像名称"中寻找"rundll32.exe"进程,选择"rundll32.exe"进程,然后点击"结束进程",这时会弹出任务管理器警告,问你确定是否关闭此进程,点击"是",即关闭了"rundll32.exe"进程。再删除U盘就可以正常删除了。
  使用这种方法时请注意:如果有多个"rundll32.exe"进程,需要将多个"rundll32.exe"进程全部关闭。
  第三种方法:
  这种方法同样是借助了任务管理器,同时按下键盘的"Ctrl"+"Alt"+"Del"组合键,出现"任务管理器"的窗口,单击"进程",寻找"EXPLORER.EXE"进程并结束它。这时候你会发现你的桌面不见了,请不要惊慌,继续进行下面的操作,在任务管理器中点击“文件”——“新建任务”——输入EXPLORER.EXE——确定。再删除U盘,你会发现可以安全删除了。
  第四种方法:
  这种方法最简单,但最耗时,那就是,重启你的电脑
  如果觉得出现问题的时候才解决有些麻烦,可以采用下面这个提前的预防措施:
  关闭系统的预览功能。
  方法:双击我的电脑——工具——文件夹选项——常规——任务——使用windows传统风格的文件夹,然后点击确定就行了。这样一劳永逸了。
  小窍门:目前有些U盘的技术很到位了,有的U盘直接插拔也可以的。但无论是多好的U盘,有一种时候是绝对不能直接插拔的,那就是仔细看你U盘的那个小红灯,小灯在不停闪的时候表示正在不停地读写数据,这时候千万不能拔,否则轻则损坏数据,重则U盘报废。
  工作关系常用U盘,天长日久学会了上面几种方法,希望对大家会有所帮助
发表于 2009-4-1 06:11:29 | 显示全部楼层
终于知道怎么才能退出U盘了 好几次都这样急死了~
发表于 2009-4-1 10:01:02 | 显示全部楼层
其实如果你不急的话可以等一会,然后删除也是可以的,还有就是可以不需要重新启动,只要注销一下就可以了
发表于 2009-4-1 10:02:19 | 显示全部楼层
不过,还是学习了,谢谢分享!!!
发表于 2009-4-1 10:03:24 | 显示全部楼层
頂了  謝謝LZ分享
发表于 2009-4-1 10:47:46 | 显示全部楼层
是不是优盘里有病毒时也会出现 无法停止"通用卷"?
发表于 2009-4-1 10:53:06 | 显示全部楼层
有时U盘无法被读取
  怎么 办?
  就是 打不开U盘
发表于 2009-4-3 13:10:40 | 显示全部楼层
顶了,谢谢楼主
发表于 2009-4-11 02:01:56 | 显示全部楼层
有时U盘无法被读取
  怎么 办?
  就是 打不开U盘
wubo 发表于 2009-4-1 10:53
有两种可能:
1、优盘自身问题,假优盘。这种优盘本身就是一些小厂用垃圾芯片所做,性能极不稳定,在存入或读取时,文件格式或内容就已损坏。
2、病毒感染,文件被破坏。
发表于 2009-4-20 11:24:37 | 显示全部楼层
方法还可以哦~~谢谢!
