查看: 8585|回复: 12
[已解决] 为什么我总是出现什么内存不能为“read” “written”
发表于 2009-4-8 16:54:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近经常出现什么内存不能为“read” “written”!这是我启动CS时出现的!而且我关机的时候也会出现!我该怎么办啊!
 楼主| 发表于 2009-4-8 17:07:00 | 显示全部楼层
刚才我有出现了!请高手看看!有什么办法可以帮我解决啊!
发表于 2009-4-8 17:35:37 | 显示全部楼层
1、打开的程序太多,如果同时打开的文档过多或者运行的程序过多,没有足够的内存运行其他程序,要随时关闭不用的程序和窗口。
2、自动运行的程序太多,关闭一些启动程序, 开始-运行-Msconfig---启动 ,除杀毒软件、输入法外一般的程序都可以关掉。
3、物理内存过小,加大婚理内存;内存和主板没插好或其他硬件不兼容 重插内存或换个插槽 ;双内存不兼容 ,要使用同品牌的内存或只要一条内存 ;劣质内存条或内存条坏了 更换内存条;合理设置虚拟内存。
4、市电电压过大的波动,或者PC机上使用劣质电源,都会给内存带来损害,更换功率大、质量好的电源。
5、PC机箱内充满灰尘,或者PC工作环境相对潮湿,也会造成运行不正常。及时除尘。
6 、CPU、显卡散热问题 ,改善散热 。
7、硬盘有问题 ,扫描修复或更换硬盘 。
8 、驱动问题 重装更新驱动 。
9、非法操作,系统无法执行。
10、 软件损坏 重装软件 ;软件有BUG 打补丁或更新到最新版本 ; 软件和系统不兼容 给软件打上补丁或是试试系统的兼容模式 ; 软件和软件之间有冲突 如果最近安装了什么新软件,卸载了试试 。
11、 系统本身有问题 有时候操作系统本身也会有BUG,要注意安装官方发行的更新程序最好及时补上,必要时重装系统。
12、 病毒问题 杀毒 ;杀毒软件与系统或软件相冲突 由于杀毒软件是进入底层监控系统的,可能与一些软件相冲突,卸载试试
13、试打开CMD窗口输入如下命令:
for %i in (%windir%\system32\*.dll) do regsvr32.exe /s %i 回车
for %i in (%windir%\system32\*.ocx) do regsvr32.exe /s %i 回车 重启
发表于 2009-4-8 17:49:45 | 显示全部楼层
引自 硬件與軟件 區 作者:網絡俠客
自己去看看,差不多就是那些原因。
 楼主| 发表于 2009-4-8 20:05:31 | 显示全部楼层
哦 谢谢了,我去试试看
发表于 2009-4-9 08:47:15 | 显示全部楼层
支持三 楼的
发表于 2009-6-15 02:44:52 | 显示全部楼层
支持3L 。。。。。
发表于 2009-6-15 09:40:18 | 显示全部楼层
支持3L,很详细
发表于 2009-6-15 10:28:17 | 显示全部楼层
发表于 2009-6-15 14:14:20 | 显示全部楼层
无语~三楼好强大~我只知道一种原因就是装的软件不兼容或者是不完整。
以前都是重新安装软件的~学习了~
