查看: 14530|回复: 19
常用攻击个人电脑手法
发表于 2008-12-18 17:30:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
你在网络上冲浪,别人和你聊天,你发电子邮件,必须要有共同的协议,这个协议就是TCP/IP协议,任何网络软件的通讯都基于TCP/IP协议。如果把互联网比作公路网,电脑就是路边的房屋,房屋要有门你才可以进出,TCP/IP协议规定,电脑可以有256乘以256扇门,即从0到65535号“门”,TCP/IP协议把它叫作“端口”。当你发电子邮件的时候,E-mail软件把信件送到了邮件服务器的25号端口,当你收信的时候,E-mail软件是从邮件服务器的110号端口这扇门进去取信的,你现在看到的我写的东西,是进入服务器的80端口。新安装好的个人电脑打开的端口号是139端口,你上网的时候,就是通过这个端口与外界联
系的。黑客不是神仙,他也是---
通过端口进入你的电脑
黑客是怎么样进入你的电脑的呢?当然也是基于TCP/IP协议通过某个端口进入你的个人电脑的。如果你的电脑设置了共享目录,那么黑客就可以通过139端口进入你的电脑,注意!WINDOWS有个缺陷,就算你的共享目录设置了多少长的密码,几秒钟时间就可以进入你的电脑,所以,你最好不要设置共享目录,不允许别人浏览你的电脑上的资料。除了139端口以外,如果没有别的端口是开放的,黑客就不能入侵你的个人电脑。那么黑客是怎么样才会进到你的电脑中来的呢?答案是通过特洛伊木马进入你的电脑。如果你不小心运行了特洛伊木马,你的电脑的某个端口就会开放,黑客就通过这个端口进入你的电脑。举个例子,有一种典型的木马软件,叫做netspy.exe。如果你不小心运行netspy.exe,那么它就会告诉WINDOWS,以后每次开电脑的时候都要运行它,然后,netspy.exe又在你的电脑上开了一扇“门”,“门”的编号是7306端口,如果黑客知道你的7306端口是开放的话,就可以用软件偷偷进入到你的电脑中来了。特洛伊木马本身就是为了入侵个人电脑而做的,藏在电脑中和工作的时候是很隐蔽的,它的运行和黑客的入侵,不会在电脑的屏幕上显示出任何痕迹。WINDOWS本身没有监视网络的软件,所以不借助软件,是不知道特洛伊木马的存在和黑客的入侵。接下来,奇奇就让你利用软件----
如何发现自己电脑中的木马
奇奇再以netspy.exe为例,现在知道netspy.exe打开了电脑的7306端口,要想知道自己的电脑是不是中netspy.exe,只要敲敲7306这扇“门”就可以了。你先打开C:\\WINDOWS\\WINIPCFG.EXE程序,找到自己的IP地址(比如你的IP地址是10.10.10.10),然后打开浏览器,在浏览的地址栏中输入 http://10.10.10.10:7306/,如果浏览器告诉你连接不上,说明你的电脑的7306端口没有开放,如果浏览器能连接上,并且在浏览器中跳出一排英文字,说的netspy.exe的版本,那么你的电脑中了netspy.exe木马了。这是最简单最直接的办法,但是需要你知道各种木马所开放的端口,奇奇已知下列端口是木马开放的:7306、7307、7308、12345、12345、12346、31337、6680、8111、9910。但是就算你熟悉了所有已知木马端口,也还是不能完全防范这些木马的,我们需要----
进一步查找木马
奇奇曾经做了一个试验:我知道netspy.exe开放的是7306端口,于是我用工具把它的端口修改了,经过修改的木马开放的是7777端口了,你现在再用老办法是找不到netspy.exe木马了。于是我们可以用扫描自己的电脑的办法看看电脑有多少端口开放着,并且再分析这些开放的端口。
前面讲了电脑的端口是从0到65535为止,其中139端口是正常的,首先找个端口扫描器,奇奇推荐“代理猎手”,你上网以后,找到自己的IP地址,现在请关闭正在运行的网络软件,因为可能开放的端口会被误认为是木马的端口,然后让代理猎手对0到65535端口扫描,如果除了139端口以外还有其他的端口开放,那么很可能是木马造成的。
排除了139端口以外的端口,你可以进一步分析了,用浏览器进入这个端口看看,它会做出什么样的反映,你可以根据情况再判断了。
扫描这么多端口是不是很累,需要半个多小时傻等了,现在好了,我汉化了一个线程监视器,Tcpview.exe可以看电脑有什么端口是开放的,除了139端口以外,还有别的端口开放,你就可以分析了,如果判定自己的电脑中了木马,那么,你就得----
在硬盘上删除木马
最简单的办法当然是用杀毒软件删除木马了,Netvrv病毒防护墙可以帮你删除netspy.exe和bo.exe木马,但是不能删除netbus木马。
下面就netbus木马为例讲讲删除的经过。
简单介绍一下netbus木马,netbus木马的客户端有两种,开放的都是12345端口,一种以M
ring.exe为代表(472,576字节),一种以SysEdit.exe为代表(494,592字节)。
Mring.exe一旦被运行以后,Mring.exe就告诉WINDOWS,每次启动就将它运行,WINDOWS将它放在了注册表中,你可以打开C:\\WINDOWS\\REGEDIT.EXE进入HKEY_LOCAL_MACHINE\\Softw
are\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run找到Mring.exe然后删除这个健值,你再到WINDOWS中找到Mring.exe删除。注意了,Mring.exe可能会被黑客改变名字,字节长度也被改变了,但是在注册表中的位置不会改变,你可以到注册表的这个位置去找。
另外,你可以找包含有“netbus”字符的可执行文件,再看字节的长度,我查过了,WINDOWS和其他的一些应用软件没有包含“netbus”字符的,被你找到的文件多半就是Mring.exe的变种。
SysEdit.exe被运行以后,并不加到WINDOWS的注册表中,也不会自动挂到其他程序中,于是有人认为这是傻瓜木马,奇奇倒认为这是最最可恶、最最阴险的木马。别的木马被加到了注册表中,你就有痕迹可查了,就连专家们认为最最凶恶的BO木马也可以轻而易举地被我们从注册表中删除。
而SysEdit.exe要是挂在其他的软件中,只要你不碰这个软件,SysEdit.exe也就不发作,一旦运行了被安装SysEdit.exe的程序SysEdit.exe也同时启动了。奇奇在自己的电脑中做了这样一个实验,将SysEdit.exe和C:\\WINDOWS\\SYSTEM\\Abcwin.exe捆绑起来,Abcwin.
exe是智能ABC输入法,当我开启电脑到上网,只要没有打开智能ABC输入法打字聊天,SysEdit.exe也就没有被运行,你就不能进入我的12345端口,如果我什么时候想打字了,一旦启动智能ABC输入法(Abcwin.exe),那么捆绑在Abcwin.exe上的SysEdit.exe也同时被运行了,我的12345端口被打开,别人就可以黑到我的电脑中来了。同样道理,SysEdit.exe可以被捆绑到网络传呼机、信箱工具等网络工具上,甚至可以捆绑到拨号工具上,电脑中的几百的程序中,你知道会在什么地方发现它吗?所以我说这是最最阴险的木马,让人防不胜防。
有的时候知道自己中了netbus木马,特别是SysEdit.exe,能发现12345端口被开放,并且可以用netbus客户端软件进入自己的电脑,却不知道木马在什么地方。这时候,你可以检视内存,请打开C:\\WINDOWS\\DRWATSON.EXE,然后对内存拍照,查看“高级视图”中的“
任务”标签,“程序”栏中列出的就是正在运行的程序,要是发现可疑的程序,再看“路径”栏,找到这个程序,分析它,你就知道是不是木马了。SysEdit.exe虽然可以隐藏在其他的程序后面,但是在C:\\WINDOWS\\DRWATSON.EXE中还是暴露了。
好了,来回顾一下,要知道自己的电脑中有没有木马,只要看看有没有可疑端口被开放,用代理猎手、Tcpview.exe都可以知道。要查找木马,一是可以到注册表的指定位置去找,二是可以查找包含相应的可执行程序,比如,被开放的端口是7306,就找包含“netspy”的可执行程序,三是检视内存,看有没有可以的程序在内存中。
你的电脑上的木马,来源有两种,一种是你自己不小心,运行了包含有木马的程序,另一种情况是,“网友”送给你“好玩”的程序。所以,你以后要小心了,要弄清楚了是什么程序再运行,安装容易排除难呀。
发表于 2008-12-21 00:01:10 | 显示全部楼层
呵呵。。。听说现在第二代网络通信已经出来了。。因为IP地址有限,现在的科技这么好达,计算机网络IP地址分配不足。。。
我听电视上说中国的好多大型网络都是改成了第二代的。。。
发表于 2009-3-7 00:38:33 | 显示全部楼层
学习了,好,我都以,COPY下了了,有空得好好看
发表于 2009-3-21 18:55:41 | 显示全部楼层
受教;   了
发表于 2009-3-21 19:44:16 | 显示全部楼层
看似是这么回事!!
发表于 2009-3-21 19:46:30 | 显示全部楼层
我也弄下来了,好好看看
发表于 2009-3-22 10:31:40 | 显示全部楼层
学习了...............
发表于 2009-9-20 21:29:07 | 显示全部楼层
发表于 2009-9-20 22:55:26 | 显示全部楼层
那有什么命令可以查看自己的电脑到底开了几个端口呢?
发表于 2009-10-14 01:31:39 | 显示全部楼层
今天刚看到,也不是很晚啊,呵呵学习学习学习啊
