查看: 7630|回复: 7
[已解决] 虚拟机如何通过物理上外网
发表于 2008-12-18 20:38:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的adsl,虚拟机装的2003和linux,如何与主机共享网络?
发表于 2008-12-18 22:13:48 | 显示全部楼层
你是用ADSL拨号上网,所以它的IP由ISP提供 这时你只要把物理机和各虚拟机设同一网段IP地址就可以实现共享
发表于 2008-12-18 23:02:07 | 显示全部楼层
像你这种情况
1、如果你的真机ip是 192.168.1.2/24,把虚拟机的ip 设为 192.168.1.3/24 就可以上外网
2、有的真机的ip没有设,是自动获取的,建议设置一下,这样一是加快系统开机速度,二是方便你的虚拟机上外网
发表于 2008-12-18 23:03:24 | 显示全部楼层
楼主的问题是否解决,请最后回帖,我比较关注这个问题!
发表于 2008-12-18 23:07:15 | 显示全部楼层
确实 我也很想知道
 楼主| 发表于 2008-12-18 23:38:30 | 显示全部楼层
刚看到,不好意思,把虚拟机弄坏了,一直出现虚拟机正在使用,启动不了,在重装。
发表于 2008-12-19 00:22:55 | 显示全部楼层
有什么问题你可以加入到我们的QQ论坛群里 群号73412256当然你也可以在线和我们交流
发表于 2009-3-1 17:12:41 | 显示全部楼层
群怎么老是加不上!
