查看: 8211|回复: 13
Dos命令加锁 防止病毒格式化硬盘!
发表于 2009-4-16 01:33:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
越来越多的病毒程序进行对计算机数据的破坏,有些病毒更直接格式化硬盘分区.其实,我们可以用小命令来阻止病毒程序对硬盘的格式化等破坏操作。用“记事本”打开C盘根目录下的Autoexec文件,并在其中添加如下语句:
C:\>DOSKEY FORMAT=Bad command or filename!
C:\>DOSKEY del=Bad command or filename!
C:\>DOSKEY deltree=Bad command or filename!
  然后存盘退出即可。这样再调用FORMAT、DEL、DELTREE等命令时,就会显示Bad command or filename而拒绝操作。
发表于 2009-4-16 11:28:07 | 显示全部楼层
不错的呀。收下了。。。。
发表于 2009-4-16 11:28:34 | 显示全部楼层
那怎么解呀。。。。。。
 楼主| 发表于 2009-4-18 22:34:45 | 显示全部楼层
3# happynew
解就是把那个文件里面的配置信息删除就可以了。!
发表于 2009-4-20 21:01:35 | 显示全部楼层
谢谢,又让学到了新的知识点、、、
发表于 2009-4-21 10:39:07 | 显示全部楼层
如果我需要自己格式化硬盘时,会不会也显示拒绝啊??
我装系统时 也用 format 先格盘 在装系统
会不会因为那些小命令 而受阻止呢???
发表于 2009-4-28 20:34:04 | 显示全部楼层
不錯不錯,又學到一招,謝謝LZ的分享!太喜歡了.
 楼主| 发表于 2009-4-29 00:09:39 | 显示全部楼层
会不会因为那些小命令 而受阻止呢???
芥菜籽 发表于 2009-4-21 10:39
你把那些命令删掉就可以装系统了。。
发表于 2009-4-29 09:21:28 | 显示全部楼层
不错,有点实用性质。
发表于 2009-6-14 20:39:30 | 显示全部楼层
那个文件我怎么没找到啊?
