查看: 6273|回复: 12
求助:天冷的时候电脑第一次起不来
fxl401 该用户已被删除
发表于 2009-4-16 08:48:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天问过一次,天热了就没这个毛病了,今天温度降低毛病又来了,开机显示器没有显示,显示器上的灯是绿色的,就是没显示,自检的滴的一声能听见,
发表于 2009-4-16 09:49:10 | 显示全部楼层
1# fxl401
发表于 2009-4-16 09:49:39 | 显示全部楼层
天气冷时启动机器出现故障,主要有三个方面的问题,一是接触不好,比如因气温较低,导致显卡同插槽之间接触不良。请打开机箱,拔下显卡等配件,然后将插槽及金手指部分清洗干净,再将弹性不良的插槽内弹簧片撬起一点,重装安装并固定好就可以了。二是硬盘、光驱等包含有机械运动的部件润滑存在问题,需要预热后才能正常使用,你遇到的问题可能与此有关。第三个因气温低而经常导致的小故障是刚开机时风扇出现很大的噪音。一般来说取下风扇清洁一下,再加点润滑油,问题即可解决
发表于 2009-4-16 09:51:04 | 显示全部楼层
这是我搜素的解决方法 希望 能对你有所帮助!:)
发表于 2009-4-16 09:51:11 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,显示器也怕冻~
fxl401 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2009-4-16 15:11:09 | 显示全部楼层
硬盘和电源是新的,主板的780g集成显卡,没有光驱,显示器确定没问题,换过其他的显示器也这样,
发表于 2009-4-17 12:20:27 | 显示全部楼层
主板供电 湿度太大
suchao03 该用户已被删除
发表于 2009-4-18 09:37:53 | 显示全部楼层
受教了{:5_132:}
发表于 2009-4-29 10:55:30 | 显示全部楼层
我和上面的人的答案一样:天气冷时启动机器出现故障,主要有三个方面的问题,一是接触不好,比如因气温较低,导致显卡同插槽之间接触不良。请打开机箱,拔下显卡等配件,然后将插槽及金手指部分清洗干净,再将弹性不良的插槽内弹簧片撬起一点,重装安装并固定好就可以了。二是硬盘、光驱等包含有机械运动的部件润滑存在问题,需要预热后才能正常使用,你遇到的问题可能与此有关。第三个因气温低而经常导致的小故障是刚开机时风扇出现很大的噪音。一般来说取下风扇清洁一下,再加点润滑油,问题即可解决
发表于 2009-5-12 16:12:26 | 显示全部楼层
看看电源。。
