查看: 7493|回复: 13
计算机基础知识
发表于 2009-4-17 20:48:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    (答案在下面) 先自己做一下,再对答案哦
1.硬件系统可以从系统结构和系统( )两个方面进行描述。
(A)组成 (B)分析 (C)安全 (D)流程
2.CPU性能的高低,往往决定了一台计算机( )的高低。
(A)功能 (B)质量 (C)兼容性 (D)性能
3.CPU始终围绕着速度与( )两个目标进行设计。
(A)实用 (B)兼容 (C)性能 (D)质量
4.主板性能的高低主要由( )芯片决定。
(A)CPU (B)南桥 (C)北桥 (D)内存
5.主板功能的多少,往往取决( )芯片与主板上的一些专用芯片。
6.主板( )芯片将决定主板兼容性的好坏。 (A)BIOS (B)DRAM (C)AC97 (D)LAN
7.能够直接与CPU进行数据交换的存储器称为( )。
(A)外存 (B)内存 (C)缓存 (D)闪存
8.( )是微机中各种部件之间共享的一组公共数据传输线路。
(A)数据总线 (B)地址总线 (C)控制总线 (D)总线
9.一个完整的计算机系统通常应包括 ( )。
(A)系统软件和应用软件 (B)计算机及其外部设备 (C)硬件系统和软件系统 (D)系统硬件和系统软件
10、一个计算机系统的硬件一般是由哪几部分构成的? ( )
(A)CPU、键盘、鼠标和显示器 (B)运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备
(C)主机、显示器、打印机和电源 (D)主机、显示器和键盘
11.CPU是计算机硬件系统的核心,它是由什么组成的? ( )
(A)运算器和存储器 (B)控制器和存储器 (C)运算器和控制器 (D)加法器和乘法器
12.CPU中的运算器的主要功能是 ( )。
(A)负责读取并分析指令 (B)算术运算和逻辑运算 (C)指挥和控制计算机的运行 (D)存放运算结果
13.CPU中的控制器的功能是 ( )。
(A)进行逻辑运算 (B)进行算术运算 (C)控制运算的速度 (D)分析指令并发出相应的控制信号
14.微处理器又称为 ( )。
(A)运算器 (B)控制器 (C)逻辑器 (D)中央处理器
15.计算机的存储系统通常包括 ( )。
(A)内存储器和外存储器 (B)软盘和硬盘 (C)ROM和RAM (D)内存和硬盘问题补充:
16.通常我们所说的32位机,指的是这种计算机的CPU ( )。
(A)是由32个运算器组成的 (B)能够同时处理32位二进制数据 (C)包含有32个寄存器 (D)一共有32个运算器和控制器
17.我们通常所说的“裸机”指的是 ( )。
(A)只装备有操作系统的计算机 (B)不带输入输出设备的计算机 (C)未装备任何软件的计算机 (D)计算机主机暴露在外
18.计算机的内存储器简称内存,它是由什么构成的? ( )
(A)随机存储器和软盘 (B)随机存储器和只读存储器 (C)只读存储器和控制器 (D)软盘和硬盘 1
19.计算机的内存容量通常是指 ( )。
(A)RAM的容量 (B)RAM与ROM的容量总和 (C)软盘与硬盘的容量总和 (D)RAM、ROM、软盘和硬盘的容量总和
20.计算机一旦断电后,哪个设备中的信息会丢失? ( )
(A)硬盘 (B)软盘 (C)RAM (D)ROM
1、A 2、D 3、B 4、C 5、B 6、A 7、B 8、A
9、C 10、B 11、C 1 2、B 13、D 14、D 15、A
16、D
17、B
18、B
19、A
20、C
答案基本上经过考核。
发表于 2009-4-17 20:52:53 | 显示全部楼层
英,你哪弄的这些啊,好多我都不会,哎!全忘了!
发表于 2009-4-17 20:54:53 | 显示全部楼层
还好一般的都记得![s:5]
 楼主| 发表于 2009-4-17 20:55:36 | 显示全部楼层
溜溜看看  摘摘捡捡  嘿嘿:victory:
发表于 2009-4-18 11:30:56 | 显示全部楼层
好好、学习中
发表于 2009-4-28 12:50:39 | 显示全部楼层
呃,错了一半了。。。
发表于 2009-4-28 14:02:53 | 显示全部楼层
没有答对几道题,悲哀呀!
发表于 2009-6-11 13:20:59 | 显示全部楼层
看来我还是蛮厉害的后5个全错555555555555555
发表于 2009-6-11 18:46:51 | 显示全部楼层
这个还好啊,就是基础知识啊
发表于 2009-6-12 23:58:13 | 显示全部楼层
我错了六个。。安慰下。。。。应该算及格吧,嘿嘿:loveliness:
