查看: 6853|回复: 4
[已解决] 开机显示内存不能为read的问题?
发表于 2009-4-21 14:39:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一开机进了桌面就显示指令错误oxooooo456该内存不能为reod ,点确定或者取消桌面什么都没有,鼠标能动,但点左右键都没有反应,在安全模式下也是这样,这总情况是不是就必须从装系统了。谢谢各位大虾们,
发表于 2009-4-21 14:45:35 | 显示全部楼层
你重新开机后按下F8键进入→不要进入安全模式,而是进入有一项类似于叫“系统最后一次正常登陆(启动)”
。我这样就没问题了
发表于 2009-4-21 14:51:21 | 显示全部楼层
一、如果能排除硬件上的原因(内存条不兼容,更换内存。显卡驱动是否正确按装或者是否被恶意覆盖否?)往下看:
二、系统或其它软件引起的,可用下述方法处理: 系统本身有问题,及时安装官方发行的补丁,必要时重装系统。 病毒问题:杀毒 。杀毒软件与其它软件冲突:卸载有问题的软件。
三、浏览器出现内存不能读、写的提示:1、运行→regedit→进入注册表, 在→
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks
这个位置有一个正常的键值{AEB6717E-7E19-11d0-97EE-00C04FD91972}, 将其他的删除。
2、打开CMD窗口输入如下命令:
for %i in (%windir%\system32\*.dll) do regsvr32.exe /s %i 回车
for %i in (%windir%\system32\*.ocx) do regsvr32.exe /s %i 回车 重启。
四、如果以上方法无法解决只能使用最后一招:
完全注册dll:打开“运行”输入→cmd→回车
然后把下面这行字符复制到黑色cmd框里面去回车等待dll文件全部注册完成就关闭可以了,为防止输入错误可以复制这条指令,然后在命令提示符后击鼠标右键→粘贴→回车,耐心等待,直到屏幕滚动停止。
(下面是要运行的代码):
for %1 in (%windir%\system32\*.dll) do regsvr32.exe /s %1
完成后重新启动机器。
发表于 2009-4-21 15:22:49 | 显示全部楼层
二、系统或其它软件引起的,可用下述方法处理: 系统本身有问题,及时安装官方发行的补丁,必要时重 ...
哈尼 发表于 2009-4-21 02:51 PM
他不是说桌面什么都没有,只能看见鼠标键头吗?你说的这个好想不能用吧?
要不你就把内存拔下来,重插一下。
发表于 2009-4-22 21:37:50 | 显示全部楼层
也有可能是你的机子,开机启动项太多了
