查看: 4405|回复: 5
如何查看本机的DNS服务器?
发表于 2009-4-22 23:42:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何查看本机的DNS服务器? ipconfig其实是可以的(呵呵,上次就介绍过这个命令),除此以外,还可以利用一个命令:再cmd下输入netsh,进入到netsh>提示符,再输入:int ip 进入到interface ip> 然后再次输入dump,这时候屏幕上出现当前连接的配置情况了这里必须介绍一下netsh到底是作什么用的!这个命令比较复杂,他包含了很多的子命令,所以这里只对部分命令进行讲解: 1)查看本机IP:首先键入netsh,再netsh>提示符下输入:interface 回车 之后:ip 回车 再之后:show address 回车 这样,就可以看到当前连接的IP地址和子网掩码。(其实这个命令不如ipconfig简单,也不如ipconfig/all全面) 2)修改网络配置:接着上面的命令,我们使用:set address name=“本地连接” source=static addr=192.168.0.200 mask=255.255.255.0,这样就修改了当前的IP地址,用show address来看看(或者用ipconfig) 3)显示一个完整的网络配置教本:刚才说过,第一个命令显示的信息不如ipconfig/all全面,不用着急,netsh再打印显示网络配置上,还是有自己的特色的!例如:再interface ip>状态下输入:dump,会显示一个清单,显示所有本地连接(不管你是否使用~)与netstat -an不完全一样!这就是netsh的简单介绍和最基础的用法!希望大家能够掌握!还可以输入?来查看帮助!(要在netsh>提示符下才能查看帮助啊~)
发表于 2009-4-23 08:58:54 | 显示全部楼层
新来的会员,我帮你顶一下哈!加油加油!
发表于 2009-4-23 10:17:02 | 显示全部楼层
直接在dos下输入ipconfig/all不是就看到了吗?要那么复杂干吗?
发表于 2009-4-23 12:09:45 | 显示全部楼层
从各方面学习嘛..```呵呵````
发表于 2009-4-23 15:25:50 | 显示全部楼层
长见识啦
