楼主: ningchengcai
想学黑客,看看这些题你会做不?
   火... [复制链接]
发表于 2009-3-12 22:25:32 | 显示全部楼层
4 , 1024,1024
发表于 2009-3-13 11:18:05 | 显示全部楼层
兄弟给答案啊,,,了了我们心中的疑惑啊
发表于 2009-3-13 12:54:19 | 显示全部楼层
领导,有没有正确的答案呢,我想学习下,谢谢大家,在这个交流的平台上本来就是相互学习的,希望大家能多多帮助新手,谢谢!
发表于 2009-3-14 00:38:34 | 显示全部楼层
会一些,能把答案给我们大家吗,
发表于 2009-3-18 19:34:40 | 显示全部楼层
呵呵~这些问题却时不怎么难`
我们学校平时就给讲的点这个`
就那几个命令到还实用`其它的知道又能怎么样`
到不至于当黑客吧`
像那些568A和568B线序`知道那些有个什么用`呵呵~
发表于 2009-3-19 14:53:38 | 显示全部楼层
1.ping 127.0.0.1
2.ping  网关IP
3.主板 CPU  硬盘
4.TCP/IP 协议
5.512Kbps~1Mbps
6.
7.FAT32
8.DDR
9.cd[?]path
10.regedit
11.开始”→“运行”→输入“CMD”→回车→输入“ipconfig /all”→
12.UpLink口是交换机上常见的一种端口,它是为了便于两台交换机之间进行级联的端口。
13.ctrl+c ctrl+t ctrl+u ctrl+d
我只知道2000和XP我觉得它们的功能强大,其他的就没有怎么研究
14.集线器,就是我们常说的hub,用来电脑间数据传输,用的人多了,速度就慢了,因为共用一个带宽的
交换机,基本跟集线器一样的,只是速度不受人数影响,因为独立带宽嘛
15.-白绿、2-绿、3-白橙、4-蓝、5-白蓝、6-橙、7-白棕、8-棕。T568B标准描述的线序从左到右依次为:1-白橙、2-橙、3-白绿、4-蓝、5-白蓝、6-绿、7-白棕、8-棕
16.存取。
首先将客户机与网络隔离,让非法的IP地址的微机在网上运行,网管员便可以设法找到它了。应用网络测试命令有ping命令和arp命令。使用ping命令,假设冲突的IP地址为10.119.40.40,在msdos窗口,命令格式如下,其中斜体部分是命令结果。
C:\WIDOWS\〉ping 10.119.40.40
Request timed out
Reply from 10.119.40.40 : bytes=32 time〈1ms TTL=128 略
我们之所以要ping这台机器,是出于两个目的,首先我们要知道我们要找的机器确实在网络上,其次,我们要知道这台机器的网卡的MAC地址,那么我们如何知道它的MAC地址哪?这就需要使用第二个命令arp:arp命令只能在某一个VLAN中使用有效,它是低层协议,并不能跨路由。
C:\WIDOWS\〉arp -a
Interface: ...... on Inerface ...
Internet Address/Physical Address/Type
10.119.40.40/00-00-21-34-63-56/ dynamic 以下略
以上列表表示出冲突IP地址10.119.40.40 处网卡的MAC地址为00-00-21-34-63-56。接下来我们要找的是MAC地址为00-00-21-34-63-56的网卡的具体物理
17.1.硬件的相互冲突、不兼容(解决方法:替换部分可能有问题的硬件。问题最多的硬件属内存和显卡)
2.操作系统的由于病毒或者错误的配置导致运行不正确(解决方法:调整设置、安装杀软或者重装系统)
3.软件的运行错误(解决方法:卸载有问题的程序即可)
4.其他。(解决方法:未知)
18.司的DNS解析工作是交给公司内部的DNS服务器来完成的,这时我们需要检查这个DNS服务器,在DNS服务器上进行nslookup操作看是否可以正常解析。
解决DNS服务器上的DNS服务故障,一般来说问题也能够解决。
(3)清除DNS缓存信息法:
当计算机对域名访问时并不是每次访问都需要向DNS服务器寻求帮助的,一般来说当解析工作完成一次后,该解析条目会保存在计算机的DNS缓存列表中,如果这时DNS解析出现更改变动的话,由于DNS缓存列表信息没有改变,在计算机对该域名访问时仍然不会连接DNS服务器获取最新解析信息,会根据自己计算机上保存的缓存对应关系来解析,这样就会出现DNS解析故障。这时我们应该通过清除DNS缓存的命令来解决故障。
第一步:通过“开始-运行-输入CMD”进入命令行模式。
第二步:在命令行模式中我们可以看到在ipconfig 中有一个名为flushdns的参数,这个就是清除DNS缓存信息的命令。
第三步:执行ipconfig flushdns命令,当出现“successfully flushed the dns resolver cache”的提示时就说明当前计算机的缓存信息已经被成功清除。
第四步:接下来我们再访问域名时,就会到DNS服务器上获取最新解析地址,再也不会出现因为以前的缓存造成解析错误故障了。
(4)修改HOSTS文件法:
修改HOSTS法就是把HOSTS文件中的DNS解析对应关系进行修改,从而实现正确解析的目的。因为在本地计算机访问某域名时会首先查看本地系统中的HOSTS文件,HOSTS文件中的解析关系优先级大于DNS服务器上的解析关系。
这样当我们希望把某个域名与某IP地址绑定的话,就可以通过在HOSTS文件中添加解析条目来实现。
第一步:通过“开始-搜索”,然后查找名叫hosts的文件。
第二步:当然对于已经知道他的路径的读者可以直接进入cwindowssystem32driversetc目录中找到HOSTS文件。如果你的系统是windows 2000,那么应该到cwinntsystem32driversetc目录中寻找。
第三步:双击HOSTS文件,然后选择用“记事本”程序将其打开。
第四步:之后我们就会看到HOSTS文件的所有内容了,默认情况下只有一行内容“127.0.0.1 localhost”。(其他前面带有#的行都不是真正的内容,只是帮助信息而已)
第五步:将你希望进行DNS解析的条目添加到HOSTS文件中,具体格式是先写该域名对应的IP地址,然后空格接域名信息。例如笔者添加了“61.152.238. 162www.hi-spider.com”这个条目
第六步:设置完毕后我们访问www.hi-spider.com时就会自动根据是在内网还是外网来解析了。
  通过上面介绍的四个步骤,我们就可以解决大部分DNS解析问题了,这几个方法中前三个是循序渐进的一步步解决DNS解析故障,而最后一个修改HOSTS文件则是在实在没有办法的时候,一种权宜之计。当然不管是通过哪种方法,我们都可以解决因为DNS解析错误带来的网络故障。
19.为WinXP添加NetBEUI协议。其实,直接添加NetBEUI协议对于解决不能互访的问题有时反而更为简单一些,而且它可以解决上面提到的启用防火墙的问题。Win98安装时会自动安装NetBEUI协议,但由于WinXP已经不再提供对NetBEUI协议的技术支持,因此只能手工添加了。
这些都是我在网上找的,本人也学到了很多,谢谢楼主
发表于 2009-3-20 17:46:22 | 显示全部楼层
唉。真够惭愧的!会的很少呀。
goodmiang 该用户已被删除
发表于 2009-3-21 02:34:20 | 显示全部楼层
是啊~!很基础的题目哦!
哎,没有好好学习就是容易忘记,
本来是学过的东西,久不用就忘记完了!
鼓励大家多多学习啊!还有侠客说得对,既然大家走到一起就是朋友,没有什么对的错的
只有大家的!!!!!!:handshake
nazi2628 该用户已被删除
发表于 2009-3-22 23:52:40 | 显示全部楼层
差得很远哟~~
发表于 2009-3-24 18:51:10 | 显示全部楼层
不太懂!!!
好多不会!!!
