查看: 6807|回复: 13
求这几道题的解答,急急急,在线等谢谢
发表于 2009-5-1 18:50:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.汉字输入编码分成几类?什么是汉
字的机内码?机内码与汉字的区位码
有何关系?如何在计算机上查看到汉
字的机内码?请举例说明。
2.在 word文字 处理系统中,如何进行
公式的输入?在 EXCEL电子报表中公
式和函数的使用规则是什么?在
EXCEL电子报表中如何制作图表?
3.在统计软件 SAS、DPS、SPSS等使用
中,你的使用体会是什么, 请举例说
明。
4、什么是 计算机网络?计算机网络给
我们带来了什么好处?计算机网络在
各自专业方面的应用有哪些?
5、什么是 IP地址( IPv4)、子网掩 码? IP
地址是如何分 类的?每一类地址的范
围是多少?各类地址有什么优缺点?
在IP地址中,子网掩 码的作用是什么?
6、简单阐述一下有什么技术可以缓解
现在 IPv4地址的枯竭?
7.结合专业实际,举例说明计算机在
所学专业中的应用,尽力表现出你的
计算机应用能力。
发表于 2009-5-1 18:54:59 | 显示全部楼层
第一个和第三个不会!其他的都很容易!回答很麻烦自己看着学,公式编辑器都不会调!
 楼主| 发表于 2009-5-1 19:07:28 | 显示全部楼层
2# yangxi1215
麻烦答一下吧,谢谢了
发表于 2009-5-1 19:11:17 | 显示全部楼层
百度一下找吧
 楼主| 发表于 2009-5-1 19:15:29 | 显示全部楼层
百度对字数有限制的,实在不好找阿
发表于 2009-5-1 19:46:44 | 显示全部楼层
1 、拼音码、拼形码、音形码。
    字机内码的基础是汉字国标码。
  机内码:为了避免ASCII码和国标码同时使用时产生二义性问题,大部分汉字系统都采用将国标码每个字节高位置1作为汉字机内码。这样既解决了汉字机内码与西文机内码之间的二义性,又使汉字机内码与国标码具有极简单的对应关系。
    汉字机内码、国标码和区位码三者之间的关系为:区位码(十进制)的两个字节分别转换为十六进制后加20H得到对应的国标码;机内码是汉字交换码(国标码)两个字节的最高位分别加1,即汉字交换码(国标码)的两个字节分别加80H得到对应的机内码;区位码(十进制)的两个字节分别转换为十六进制后加A0H得到对应的机内码。
    如何在计算机上查看到汉字的机内码?
      答:用汉字内码查看器这个软件,具体怎么用,我也不清楚。
2、首先要确认你的机器里安装了“公式编辑器”这个Office组件,它在Office的安装包中,只要你有Office的安装文件的话,那么就可以安装了。
    如图所示,点菜单栏上“插入”→“对象”→在“新建”选项卡中选择“Microsoft 公式3.0”即可。试试看。
Word中的公式编辑器
    使用Word编写公式需要用到Word自带的“公式编辑器”工具,因此先要看看你的Word里有没有装上这个工具。方法是:在Word文档中,单击打开“插入”菜单,选择“对象”命令,弹出“对象”对话框,在“新建”选顶卡的“对象类型”列表框中找一找,有无“Microsoft公式”这个选项,如果没有就需要安装了。
安装公式编辑器
    安装公式编辑器的具体步骤如下:把Office的安装盘插入光驱,在“资源管理器”中双击安装盘中的Setup图标,打开“Microsoft Office XP安装”对话框,由于已经安装了Word程序,因此弹出的是“维护模式选项”(默认的选择是“添加或删除功能”)、单击“下一步”按钮,进入到“为所有Office应用程序和工具选择安装选顶”这一步,在“要安装的功能”列表框中单击“Office工具”前的加号展开日录,然后右键单击子目录中的“公式编辑器”图标,在弹出快捷菜单中单击“从本机运行”命令。随后单击“更新”按钮,开始自动安装公式编辑器。
打开公式编辑器
    当打开“对象”对话框,在“对象类型”中就可以找到“Microsoft公式”这个选项,说明该功能已经被正确安装了。
选中“Microsoft公式3.0”选项,然后单击“确定”按钮,就可以打开“公式”工具栏了。在“公式”工具栏上有19个按钮,包括了8类符号,大小希腊字母和9类模板。如:分式符号,积分符号,求和符号等。另外在工具栏上还有一个写公式的“公式框”等,这样我们就可以用Word来编写我们想要的公式了。
     EXCEK中必须用“=”号开头,然后输入函数名,如求和函数用 sum(单元格范围),括号内是函数的参数,不同函数参数和参数的数量不同,具体规则不同,详细规则看具体函数的帮助
      插入-图表-图表向导(选中一种图形)-下一步(图表数据源,就是刚才输入的数据)-选中数据源区域-选择系列产生在行或列-下一步(图表选项)-标题(图表标题:图表的名称;分类(X)轴:(X)轴代表的意思;分类(Y)轴:(Y)轴代表的意思。)、坐标轴,网格线等-完成。
3、我没有用过,所以不太清楚
4、简单地说,计算机网络就是通过电缆、电话线或无线通讯将两台以上的计算机互连起来的集合。
计算机网络的发展经历了面向终端的单级计算机网络、计算机网络对计算机网络和开放式标准化计算机网络三个阶段。
   计算机网络给我们带来了什么好处 ?
    今的社会科技发达,电脑的使用已经非常普遍,差不多每家每户都有一台电脑。电脑的用途广泛,而且方便快捷,深受人们的欢迎,但与此同时它带来很多的坏处。电脑的好处有很多,例如可以方便我们搜集资料。当我们想做一个专题习作,但又缺乏资料,只要我们上网浏览,就可以立刻找到很多与该专题习作有关的资料,非常方便。透过电脑可以提高学生的语文水平,现在互联上设有「每日一篇」阅读计划,我们每天只需五至十分钟时间上网就可以阅读一篇优质的文章,并完成课后练习。如此下去,日积月累,我们的语文水平一定可以大大提高。如果同学在功课上遇到不懂的地方,只要一上网,就会有人为我们解决难题。
不过,电脑也为我们带来很大的坏处。电脑会影响我们的视力,如果我们长时间望?电脑的屏幕,不让眼睛作适当的休息,这样会影响我们的视力,引致近视,更严重的可能会引致「乾眼病」。它也会影响我们的学业,如果我们太过沉迷网上游戏线和「ICQ」,把学业置诸不理,学业成绩因而下降,甚至无心向学。不过,最严重的是影响了人与人之间的沟通,由於电脑实在太不方便,人们只要利用互联网便能传递彼此间的讯息,甚至连通电话的时间也减少了;长此下去,这个社会就会变得冷漠,人与人之间的隔膜也会越来越大。唉!电脑带来的坏处多麼可怕啊!
「水能载舟,也能覆舟」,我深信只要我们懂得克服自己,懂得分配时间,善用电脑,那麼,电脑将会是我们生活上的好帮手。好处是可以放松,休息的最佳方法。坏处意志力不强的会深陷其中。
    计算机网络应用:  --电子邮件系统 、电子数据交换系统、--联机事物处理等
5、所谓IP地址就是给每个连接在Internet上的主机分配的一个32bit地址。IP协议就是使用这个地址在主机之间传递信息,这是Internet 能够运行的基础。IP地址的长度为32位,分为4段,每段8位,用十进制数字表示,每段数字范围为1~254,段与段之间用句点隔开。例如159.226.1.1。IP地址有两部分组成,一部分为网络地址,另一部分为主机地址。IP地址分为A、B、C、D、E5类。常用的是B和C两类。
      子网掩码不能单独存在,它必须结合IP地址一起使用。子网掩码只有一个作用,就是将某个IP地址划分成网络地址和主机地址两部分。
子网掩码的设定必须遵循一定的规则。与IP地址相同,子网掩码的长度也是32位,左边是网络位,用二进制数字“1”表示;右边是主机位,用二进制数字“0”表示。附图所示的就是IP地址为“192.168.1.1”和子网掩码为“255.255.255.0”的二进制对照。其中,“1”有24个,代表与此相对应的IP地址左边24位是网络号;“0”有8个,代表与此相对应的IP地址右边8位是主机号。这样,子网掩码就确定了一个IP地址的32位二进制数字中哪些是网络号、哪些是主机号。这对于采用TCP/IP协议的网络来说非常重要,只有通过子网掩码,才能表明一台主机所在的子网与其他子网的关系,使网络正常工作。
6、目前IP协议的版本号是4(简称为IPv4),它的下一个版本就是IPv6。IPv6正处在不断发展和完善的过程中,它在不久的将来将取代目前被广泛使用的IPv4。每个人将拥有更多IP地址
suchao03 该用户已被删除
发表于 2009-5-2 08:50:49 | 显示全部楼层
{:5_125:}{:5_113:}
发表于 2009-5-2 13:24:05 | 显示全部楼层
子网划分技术不是也可以缓解Ip地址缺乏吗,再说现在好都用的还是IPv4,Vista虽说安装了IPv6好像也没用!
发表于 2009-5-4 01:37:07 | 显示全部楼层
王梦瑶 人真好呢.....回答这么详细..佩服..佩服....
发表于 2009-5-6 13:39:18 | 显示全部楼层
支持王。。。。。。。。。
