查看: 4038|回复: 2
用XP安装盘修复损坏的系统文件
发表于 2009-5-8 11:32:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
用XP安装盘修复损坏的系统文件
 如果你的WindowsXP操作系统的系统文件被病毒或其它原因损坏了,在这里笔者告诉你一个修复系统文件的方法,那就是通过Windows XP的安装盘来修复被损坏了的文件。
  恢复的具体过程如下:
  在Windows XP的安装盘中搜索被破坏的文件,需要注意的是,文件名的最后一个字符用底线“_”代替,例如:如果要搜索“Notepad.exe”则需要用“Notepad.ex_”来进行搜索。
  搜索到了之后,打开命令行模式(在“运行”中输入“cmd”),然后输入:“EXPAND 源文件的完整路径 目标文件的完整路径”。例如:EXPAND D:\SETUP\NOTEPAD.EX_ C:\Windows\NOTEPAD.EXE。有一点需要注意的是,如果路径中有空格的话,那么需要把路径用双引号(英文引号)包括起来。
  找到当然是最好的,但有时我们在Windows XP盘中搜索的时候找不到我们需要的文件。产生这种情况的一个原因是要找的文件是在“CAB”文件中。由于Windows XP把“CAB”当作一个文件夹,所以对于Windows XP系统来说,只需要把“CAB”文件右拖然后复制到相应目录即可。
  如果使用的是其他Windows平台,搜索到包含目标文件名的“CAB”文件。然后打开命令行模式,输入:“EXTRACT /L 目标位置 CAB文件的完整路径”,例如:EXTRACT /L C:\Windows D:\I386\Driver.cab Notepad.exe。同前面一样,如同路径中有空格的话,则需要用双引号把路径包括起来。
发表于 2009-5-8 13:07:43 | 显示全部楼层
{:5_115:} 先拿沙发  去试下能做不
发表于 2009-5-8 14:00:03 | 显示全部楼层
好像不怎么懂哦!!!是在windows中知道了损坏的文件才这样做么?
