查看: 4173|回复: 1
重装Windows XP系统之前必须进行的备份
发表于 2009-5-10 12:56:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在重装之前,我们首先应该做哪些工作呢?大家一定会说:“备份!”然而,我们应该备份哪些东西呢?
      笔者因为很多原因也重装过好多次系统,这次给大家例举出来,希望给大家备份的时候提个醒,别忘了你的重要数据。
一、备份驱动程序
  重装WinXP系统后,就需安装各种硬件的驱动程序,而查找、安装各类显卡、声卡的驱动实在是一大麻烦,如果丢失了驱动光盘,那更会让我们急得如“热锅上的蚂蚁”一般。此时,“驱动程序备份专家”就能帮助我们解决这个问题,它可以快速检测计算机中的所有硬件设备,提取并备份硬件设备的驱动程序。它还附带了一个INF脚本安装器,可以简化硬件设备的安装过程,当我们需要重新安装WinXP系统时,这些提取出来的驱动程序将派上大用场。
    “驱动程序备份专家”的操作非常简单,只需在其主界面中点击“快速收集”按钮,选择某个硬件设备后点击“备份”按钮,再指定备份文件的存放路径及文件名,点击“开始”按钮就行了。而如果想更快捷地备份全部的驱动,那么就可以依次点击“快速收集”、“备份全部”按钮,这样,系统中所有的驱动就将被全部“克隆”出来。需要提醒的是,在备份全部驱动的过程中,请不要按任何键或按钮。
    本人用的windows优化大师,也有这个功能。
二、病毒库的备份
0、金山毒霸
    病毒库在安装目录的“UPDATE”文件夹中,备份该文件夹,重装后,一次选择“在线升级-从本地、局域网升级”,选择备份的文件夹即可。
1、Kaspersky
(1)卡巴5.0
    病毒库位置在“系统盘:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Kaspersky Anti-Virus Personal\5.0\Bases”下,重装系统前备份到别处,重装后在卡巴的“设置-配置-更新-更新类型”中选择“从本地文件夹”(备份文件夹)就可以升级到原来的病毒库了。
(2)卡巴6.0
    一般情况下,卡巴的病毒库放在此文件目录里:C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Kaspersky Lab 只需要把AVP6备份到其他的盘(Application Data文件夹的属性是隐藏,要修改才能找到),然后在还原或重装后,把你备份AVP6覆盖到这个目录下就可以了。(注意关掉卡巴的自我保护,否则有可能不能复制进去)。然后退出卡巴,再进入卡巴,他会提醒你重新启动电脑以完成更新,这样就可以方便的把以前更新过的病毒库再直接使用(记得开启“自我保护”)!若不按以上内容备份,那你的病毒库将被还原在你以前设还原点的那个地方,你将重新更新病毒库,时间会长些!
      顺便说一下:卡巴斯基dmp文件是由于卡巴斯基程序中断后生成的临时文件,可以放心删除,丝毫不影响使用。
2、Norton Antivirus
    病毒库位置在“系统盘:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\VirusDefs\”下,备份里面最新的一个以时间命名的文件夹,重装系统后,将备份文件夹copy到“系统盘:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\VirusDefs\incoming\”下,重新启动Norton即可。
3、McAFee
    病毒库位置在“系统盘:\Program Files\Common Files\Network Associates\Engine”目录中,备份其中的三个dat文件,重装系统后,将这三个备份的dat文件copy回“系统盘:\Program Files\Common Files\Network Associates\Engine”目录,重启即可。
4、瑞星
    备份:“工具-制作硬盘安装备份”,选择好目录即可备份正在使用的版本,重装后,打开备份目录,运行其中的“setup.exe”就能恢复到重装前的最新版本。
5、KV3000
    病毒库在安装目录的Temp目录下,备份该文件夹,重装后,一次选择“工具-设置-升级”,选择“从局域网升级”,选择备份的目录,点“立即升级”即可。
三、备份注册表
  注册表中存放着计算机的所有设置和各种软硬件的注册信息,所以它的重要性是不言自明的,因而及时备份注册表是一项极其重要的工作。备份方法很简单,只需在“运行”对话框中输入“Regedit”并回车,然后在“注册表编辑器”中选择“注册表”菜单下的“导出”命令就行了,当然别忘了将这个备份的注册表文件存放在非系统分区中。或者直接将C:\Windows目录中的User.dat和System.dat两个文件复制出来也能达到备份注册表的目的。
       好多软件的注册表内容在HKEY_CURRENT_USER\Software\和HKEY_LOCAL_MACHINE\Software之下,具体情况请大家仔细查找,不再详细谈,提醒一下,因为注册表比较复杂,希望不是很懂的人不要随便乱动!
    其实像我们这一类的用的大多数都是盗版软件,就没有这个必要了,当然了,如果你花了好多钱买了正版软件,千万要记住他的CD-KEY啊!
四、备份邮件帐号
  许多上网的朋友都拥有多个邮件帐号,对于它们的备份工作,我们可以借助于注册表,在注册表中依次展开到HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Account Manager\Accounts分支,如果OE中有五个邮件帐号,那么在Accounts键下就会有00000001~00000005五个子键(如图3)。点击“Accounts键,在菜单中选择“注册表-导出”命令,在“导出范围”中选择“选择的分支”,输入备份文件名,按“确定”按钮即可将它们备份出来。
五、备份个人资料
    勿庸置疑,个人资料是计算机用户最重要的数据,它包括个人文件、下载资料、个人邮件、OICQ或ICQ数据等。
  对于个人文件、下载资料的备份来说,我们只需将它们复制到硬盘的非系统分区或刻录到光盘等地方就行了。
    对于个人邮件的备份来说,如果使用的是Outlook Express,那么,就应该将“C:\Documents and Settings\User name\Local Settings\Application Data\Identities\{数字串}\Microsoft\Outlook Express\”目录中的“收件箱.dbx”和“发件箱.dbx”两个文件复制到非系统区。
    当然,最好是平时就将邮件位置自定义到其它地方,具体的步骤是:依次单击“工具”-“选项”-“维护”-“存储文件夹”,改为希望备份的邮件目录即可。而对于备份Fox mail邮件来说则比较简单,只需将Fox mail安装目录下的Mail子目录中的文件复制到非系统区就行了。
    在这里说下,其实我们每次安装软件程序时尽量安装到非系统盘内,以便减少不必要的麻烦。
六、备份IE收藏夹
  IE收藏夹中的BOOKMARKS存放在X:\Documents and Settings\用户名\Favorites\目录中的许多URL链接,把它们复制出来即可完成备份工作,而当重新安装好系统后再将其复制到原来的目录下即可完成恢复。除此以外,我们还可以利用IE的“导出”功能、改变收藏夹存放路径来实现备份。
  利用IE的“导出”功能:当您整理完收藏夹后,选择IE“文件”菜单下的“导入和导出”命令,点击“下一步”按钮后,选择“导出收藏夹”项,再次点击“下一步”按钮,然后按照提示输入备份文件存放的路径及文件名即可。
  改变收藏夹存放路径:在注册表编辑器中展开到HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders分支,在右窗口中找到“Favorites”键值项,双击它后,在“数据数值”中输入“E:\favorites”即可。这样,以后收藏夹中的内容都存放到了E区中(如果E区是非系统区)。
  当然,如果你的“我的文档”在非系统盘的情况下,可以不必备份。
七、备份系统分区
  备份系统分区,一个是用Ghost备份整个系统盘,另外一个方法是使用WinXP自带的“系统还原”功能来备份。这些方法以及应注意的问题在好多论坛的帖子里都有所述及,这里就不赘述了。
  有了以上各个方面的备份工作,相信广大的计算机用户对于“系统崩溃”就再也不会“胆颤心惊”了!为了系统的安全,也为了每个人的心血,请做好数据的备份工作,未雨绸缪,防患未然。
发表于 2009-5-10 21:44:05 | 显示全部楼层
1# メ飛♂逝わ 顶!!!!
